Gestohlen
Re: Gestohlen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Da muss man schon ehrlich sein, hier wird der Verstärker vor die Tür gehalten (hört man im Text wie der Helfer angewiesen wird den Verstärker vor die Türe zu halten.) Nix Mauer. Aber ja, das ist eine Gefahr die ist real. Schlüssel in der Nähe (5m) von der Eingangstüre, dann den Verstärker dort hin halten (ist aber schon ein wenig auffällig)Felix Klüsener hat geschrieben: ↑ Wie sicher diese Keyless Systeme sind wurde vor kurzem bei Grip getestet. Unter anderem wurde auch ein Outlander ganz einfach geknackt (3:15). Das funktioniert auch durch Mauern wie bei 8:30 zu sehen ist. https://www.rtl2.de/sendung/grip-das-mo ... -folge-465
Wichtig ist immer diese große Tasche, die muss in der Nähe des Schlüssels sein. Das Empfänger Kasterl kann dann hunderte Meter weg sein. Schlau gemacht, muss man schon sagen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Gestohlen
- Hat sich bedankt: 4231 Mal
- Danke erhalten: 827 Mal
Richtig kniffelig wird es, wenn ein solcherart mittels Austricksen des Keyless-Systems (odes des Funkschlüssels) gestohlenes Fahrzeug kurze Zeit später stark beschädigt irgendwo wieder aufgefunden wird.
Dann wird es nämlich mangels Einbruchs- und Manipulationsspuren schwierig zu beweisen, dass das Auto tatsächlich gestohlen worden war und nicht vom Besitzer selbst verunfallt wurde.
Re: Gestohlen
Wie auffällig ist dieses Szenario schon, wenn der Diebstahl nachts geschieht. Ich denke zudem, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass Autobesitzer ihren Schlüssel über Nacht im Flur lagern und das Auto vor der Tür parken. Wenn man diese Aktion in einer Wohnsiedlung nachts um 2 durchzieht, ist man wohl spätestens beim dritten Versuch erfolgreich. Auch der Diebstahl auf einem großen Parkplatz ist ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Der Komplize mit der Tasche folgt einem Autofahrer und der Dieb entwendet ohne viel Krach zu verursachen das Auto.AbRiNgOi hat geschrieben: ↑Da muss man schon ehrlich sein, hier wird der Verstärker vor die Tür gehalten (hört man im Text wie der Helfer angewiesen wird den Verstärker vor die Türe zu halten.) Nix Mauer. Aber ja, das ist eine Gefahr die ist real. Schlüssel in der Nähe (5m) von der Eingangstüre, dann den Verstärker dort hin halten (ist aber schon ein wenig auffällig)Felix Klüsener hat geschrieben: ↑ Wie sicher diese Keyless Systeme sind wurde vor kurzem bei Grip getestet. Unter anderem wurde auch ein Outlander ganz einfach geknackt (3:15). Das funktioniert auch durch Mauern wie bei 8:30 zu sehen ist. https://www.rtl2.de/sendung/grip-das-mo ... -folge-465
Re: Gestohlen
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Re: Gestohlen
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Attraktiv für diesen Diebstahl sind alle Autos, die sich zu gut verkäuflichen Ersatzteilen verarbeiten lassen. Das könnte zB die Batterie oder die Antriebseinheit sein. Hier könnt ihr mehr zu dem Hack lesen: https://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-26 ... 13915.html
Re: Gestohlen / Keyless GOne ausschalten?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
M. W. ist dazu ein Werkstattbesuch nötig. Nur die haben die dafür nötige Hard-und Software.
Das Deaktivieren soll aber gar nicht sinnvoll sein, denn dann muss man zum Öffnen die Fernbedienung drücken, und dieses Signal ist viel stärker und lässt sich von Dieben noch leichter auslesen und kopieren.
Zuletzt geändert von miresc am Do 28. Mär 2019, 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Gestohlen
Oje, auch von mir meine herzliche Anteilnahme. Ich hoffe, dass du da relativ problemlos wieder rauskommst.
Und das von @Blueskin beschriebene Szenario ist ja mal krass... OMG!!
Mir tun sich da Fragen auf:
Ist es sinnvoll Kessy (wird das hier auch so genannt?) wie von @4motion gefragt abschalten zu lassen? Welchen Komfortverlust hat man dann?
Letztens in einer Autozeitschrift habe ich folgendes gefunden:
https://www.keylessprotector.de/
Auf deren Seite steht in mehr oder weniger gutem Aliexpress-deutsch aber irgendwas von kurz vorm Auto stehen bleiben und 2 mal auf dieses Teil tippen (ich gebe zu, habe das nur überflogen). Das liest sich ja wie die Begrüßung von Freimaurern.
Und dann habe ich hier im Forum auch schon was von http://www.bundpol.de/ gelesen. Da gibt es etwas für den Sicherungskasten und sogar Schlüsseltaschen - vielleicht besser als Alufolie? Mir fällt nur nicht mehr ein, wie das hieß.
Kann man den Schlüssel so programmieren lassen, dass der nur funkt, wenn man ihn drückt?
Also ganz oldschool wie beim zum Beispiel Octavia 2? Die sind doch grundsätzlich sicherer?!
Edit: ich lese gerade auf der bundpol-Seite folgendes:
Zitat:
Ist mein Fahrzeug denn nicht geschützt, wenn ich die Keyless Funktion einfach abschalte?
Nein. Das bringt leider überhaupt nichts mehr! Diebe die einen Reichweitenverlängerer nutzen, haben Sie damit natürlich verhindert. Dieser Trick funktioniert dann nicht mehr. Aber Achtung!
Wenn Sie nach der Deaktivierung der Keyless-Funktion Ihr Auto öffnen oder schließen wollen, sind Sie jetzt gezwungen, auf den Knopf Ihrer Fernbedienung drücken. Damit senden Sie sogar 100 Meter weit ein Funksignal aus, das Diebe dann abspeichern und immer wieder nutzen können. Im Gegensatz zu Keyless ist das sogar inzwischen noch viel gefährlicher, da Diebe jetzt zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort Ihr Fahrzeug kapern können. Der Fahrzeugschlüssel muss nicht mal mehr in der Nähe sein. Die Diebe werden es Ihnen danken! Die Deaktivierungslösung von Keyless ist deshalb inzwischen reine Augenwischerei.
Zuletzt geändert von Anhaltiner am Do 28. Mär 2019, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Erster und letzter Mitsubishi (Outlander PHEV).
Ioniq 5 P45 gestohlen
Antworten: 284von Farsund » So 10. Sep 2023, 17:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 284
- 25746
Di 2. Apr 2024, 19:22
