Kosten für eine öffentliche Ladestelle
Hallo Zusammen,
ich würde gerne auf meinem Betriebsgrundstück eine öffentliche Ladestelle bauen lassen.
Bisher habe ich noch keine Angebote eingeholt, da ich mich hier gerne vorerst neutral informieren würde.
Einmal angenommen, die technischen Gegebenheiten für den Anschluss wären in Ordnung und das Kabel würde liegen, was würde mich eine Ladestation für 2 - 3 Fahrzeuge kosten?
Die Ladestation soll Outdoor aufgebaut werden und sie sollte auf jeden Fall Schnellladefähig sein und aktuelle Standards unterstützen.
Was für sonstige Kosten fallen beim Unterhalt zusätzlich noch an?
Ich danke Euch schon mal im Voraus!
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Re: Kosten für eine öffentliche Ladestelle
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Die angaben sind zu wenig um irgendeine Hausnummer zu nennen....
aktuelle Standards bedeutet bei Dir was? AC Typ2, DC CCS oder Chademo oder gar Tesla SC?
Benötigst Du ein Lastmanagement um gegebenenfalls ein Fahrzeug schneller zu laden als wie wenn 3 Fahrzeuge angesteckt sind. (oder Zeitversetzt)
Benötigst Du eine Abrechnung? Benötigst Du ein Eichrechtkonformes System weil die Verwendung einen Geldwerten Vorteil darstellt oder darfst du den Strom verschenken?
Wenn Du oben die richtigen Antworten findest (22kW, AC, ohne Abrechnung sondern Plug & Charge) kommst du mit wenigen tausen Euro aus, wenn du aber das volle Programm fährst, 4 x 100kW CCS mit Lastmanagement und eichrechtkonformer Messung bist Du gleich mal auf 100.000€
Schnellladefähigkeit bedeutet bei dir was? 22kW, 40kW... 100kW?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Hier ist alles Wissenswerte dokumentiert, von der Ertüchtigung der Einspeisung, der Installation der Verteiler, der Kabel sowie die Angebotsanfrage von Ladesäulen:
viewtopic.php?f=104&t=35168&hilit=schwani
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Öffentliche Ladesäule errichten und abrechnen
Antworten: 18von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:34 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2209
Letzter Beitrag von Tho
Mi 13. Sep 2023, 16:41
Inkonsistente öffentliche Ladeverzeichnisse
Antworten: 12von Charge_Maus » Sa 17. Jun 2023, 20:20 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 938
Di 20. Jun 2023, 03:03
Öffentliche Ladestationen sind zu unauffällig!
Antworten: 31von A.Q. » Do 13. Jul 2023, 20:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2136
Letzter Beitrag von env20040
Do 20. Jul 2023, 06:58
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1480
Mi 20. Dez 2023, 13:19
Letzter Beitrag von ChristianKuehn « Do 30. Nov 2023, 16:47Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon ChristianKuehn » Mi 29. Nov 2023, 22:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 854
