Starterbatterie
Starterbatterie
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo ihr Lieben!
Bei meinem Ioniq könnte es sein das die 12 Volt Starterbatterie einen defekt hat (setzt bei Erschütterung aus). Mei Händler meint; Tja Garantie ist weg und es geht nur eine neue Originale Batterie für Schlappe 310 Euro! Muß das sein? Oder giebt es Alternatieven? Was meint Ihr, oder besser Gefragt kann ich eine ähnliche Batterie mit gleichen Werten problemlos Einbauen ohne die Mobilitätsgarantie zu Verlieren?
Re: Starterbatterie
LtSpock
Der Händler veräppelt dich! Ist eine normale "Japan"-Batterie mit dem Fuß unten. Gibts für ca. 50€
https://www.pkwteile.de/varta/1129193
Re: Starterbatterie
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Da es keine EV Starterbarterie auf dem Markt gibt und die zwar ungeeigneten aber billigen Bleiakkus verbaut werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade beim Ioniq eine spezielle Batterie verbaut ist, die man nicht baugleich um 60€ bekommt. Einfach die Daten ablesen (Ah, V) und bestellen.strolch53 hat geschrieben: ↑ Hallo ihr Lieben!
Es ist aber bei modernen Fahrzeugen manchmal schwierig die Batterie zu tauschen ohne dutzende Fehlerspeicher Einträge zu provozieren. Bei den meisten lässt sich das verhindern, wenn man das Fahrzeug mit offener Motorhaube abschließt und 10 Minuten wartet. Dann den Pol als erstes abnehmen wo die Batterie ihren Gütemesser dran hat (kleines Kästchen am Pol). Und weil es nicht sicher ist, was die Elektronik beim Abklemmen macht, auch das Einschalten des DC/DC Wandlers ist möglich, ist es unter allen Umständen zu verhindern das die Pole an die Masse ankommen. Am Besten abschrauben und gleich in einen Plastiksack versenken, damit beim hineinschonklieren der neuen Batterie niemals ein Pol an die Karosserie ankommt.
Beim Anschließen des letzten Pols darauf achten, das es nicht prellt, sondern so direkt wie möglich anstecken und nicht zehn mal an/aus/an/aus-Blitzl.
Bei den modernen Fahrzeugen wacht das Fahrzeug dann auf und gibt mal kurz Alarm, beruhigt sich aber schnell wieder wenn die Wegfahrsperre Entwarnung gibt.
Sollten dann Fehlerspeicher im Fahrzeug auftauchen, sind diese meist nach einem Fahrzyklus wieder weg.
Kurz: Wenn du nicht mit den Polen an die Karosserie ankommst hast du nur das Risiko von Fehlerspeichereinträgen, nichts tragisches. Und wenn vorher ein Bleiakku drinnen war, dann kannst du diesen Gefahrlos gegen eine Billige aus dem Internet oder Baumarkt tauschen.
Aber Achtung: wenn ein LiIonen Akku als Starterbarterie verbaut ist, hat Dein Händler recht und Du musst die Finger davon lassen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Starterbatterie
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Jetzt mal angenommen man findet einen Gelakku der da rein passt und der für den Anwendungsfall viel besser geeignet ist, was spricht dagegen so einen zu verwenden?
Zumindest würde ich genau das in diesem Fall ins Auge fassen.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/a5lgej6s
Re: Starterbatterie
Re: Starterbatterie
Frage: Was ist ein Gütemesser und wozu ist er da?AbRiNgOi hat geschrieben: ↑Da es keine EV Starterbarterie auf dem Markt gibt und die zwar ungeeigneten aber billigen Bleiakkus verbaut werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass gerade beim Ioniq eine spezielle Batterie verbaut ist, die man nicht baugleich um 60€ bekommt. Einfach die Daten ablesen (Ah, V) und bestellen.strolch53 hat geschrieben: ↑ Hallo ihr Lieben!
Re: Starterbatterie
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Re: Starterbatterie
@strolch53: zum Beispiel:
https://www.bosch-mobility-solutions.de ... riesensor/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Re: Starterbatterie
Habe ich so noch nicht gewust. Dafür Danke. Ist wohl an der Plusklemme mit Verbaut!AbRiNgOi hat geschrieben: ↑ @strolch53: zum Beispiel:
MfG
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 954
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
Welche Starterbatterie ist für den Kia E Niro zu empfehlen
Antworten: 24von robbi466 » So 24. Dez 2023, 15:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 24
- 3533
Letzter Beitrag von Der_Maulwuff
Mi 24. Apr 2024, 00:03
Versorgungsbatterie statt Starterbatterie?
Antworten: 10von michelsberg » Do 11. Jan 2024, 12:20 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1092
Letzter Beitrag von michelsberg
Do 11. Jan 2024, 15:48
