Typ2 Ladesäule testen
- Danke erhalten: 12 Mal
Es geht um diese Säule: https://www.goingelectric.de/stromtanks ... e-2/16083/
Wollte dort meinen Typ2-Schukoadapter testen. Allerdings keine Funktion feststellbar. Ich hab auch das CP-Signal gemessen. In Ruhe sind die 12V da, bei gesteckten Stecker geht die 1 kHz Frequenz aber nicht an. Hab auch schon verschiedene Stromcodierungen bis hoch zu 64 A eingesetzt. Immer nichts. Die Spannung über den Widerstands stimmte aber mit den Spannungsfenstern überein.
Falls jemand in der Nähe ist und mal bei Gelegenheit zum Testen vorbei kommen könnte wäre es super. Will nicht sofort die Gemeinde benachrichtigen ohne ausgeschlossen zu haben, dass es an meinem Adapter liegt.
Danke und LG
emega
Danke und LG
emega
Re: Typ2 Ladesäule testen
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
Nur zum Verständnis: Du hat an fremden Eigentum einen Frickelstecker mit unbekannter Funktionsfähigkeit "getestet" und bist Dir jetzt nicht sicher, ob Du die Station geschrottet hast? Und das möchtest Du jetzt (nachvollziehbar) nicht dem Betreiber melden, stattdessen suchst Du jetzt jemanden, der für Dich nachschaut, ob die Station noch funktioniert?
Könnte man diesen Thread bitte "sticky" machen für die nächste kommende Diskussion zu den Themen „hohe Wartungs- und Störungsbehebungskosten an öffentlichen Ladestationen“ und „Schlechte Verfügbarkeit öffentlicher Ladestationen“?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
Keine Sorge, in vielen AGB ist verankert, dass der der die Säule schrottet auch die Reparaturkosten bezahlen mussenabler hat geschrieben:Nur zum Verständnis: Du hat an fremden Eigentum einen Frickelstecker mit unbekannter Funktionsfähigkeit "getestet" und bist Dir jetzt nicht sicher, ob Du die Station geschrottet hast? Und das möchtest Du jetzt (nachvollziehbar) nicht dem Betreiber melden, stattdessen suchst Du jetzt jemanden, der für Dich nachschaut, ob die Station noch funktioniert?
Der Betreiber sieht ja mit welcher Karte freigeschaltet wurde
Gekauft! Ab 08/2017 unterwegs mit einem e-Golf (190)
Seit 10/2019 Hyundai Kona 64 kWh
Damit hätte ich rechnen müssen, dass jemand auf solche Ideen kommt und gleich mit Anschuldigungen daher kommt. Wenn es wirklich so wäre, würde ich es garantiert nicht hier posten.
Wenn man sich das Prinzip der Tpy2 Ladung ansieht wird man feststellen, dass die Schnittstelle sehr robust aufgebaut ist. Alles über Stromschnittstellen geregelt und auch abgesichert. Da solche Adapter vollständig passiv arbeiten bleibt nur noch das Risiko eines Kurzschlusses an den Kommunikationspins. Dagegen ist die Station abgesichert und erkennt es als Fehlerfall.
Ihr könnt davon ausgehen, dass ich die Hardware sehr sorgfältig teste bevor sie irgendwo außerhalb verwendet wird.
Wenn man sich das Lade-Log der speziellen Station ansieht erkennt man auch das es schon öfters Probleme gab auch ohne mein Zutun.
Bleibt wohl nichts anderes übrig, als direkt bei der Gemeinde, dem Betreiber anzufragen.
... und geht (je nach schrottiger oder weniger schrottiger Firmware) in einen Fehlerstatus, welcher remote per Reset oder durch einen ausrückenden Servicetechniker behoben werden kann (oder auch nicht).
Nochmals langsam und zum Mitschreiben: kauf Dir eine Wallbox und frickel zu Hause. Öffentliche Ladeinfrastruktur ist keine Spielwiese.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3192 Mal
Mann, Mann, Mann, seid ihr heute wieder mal freundlich...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- 1613
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Auto mit Typ2 AC Anschluss an CSS Säule
Antworten: 38von StromNomade » Do 4. Mai 2023, 21:35 » in Ladesäulen / Status - 38
- 5111
Letzter Beitrag von phonehoppy
Do 21. Dez 2023, 17:15
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1070
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 544
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
- 637
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
