Lader eingeschränkt?
Re: Lader eingeschränkt?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Speichere Dein Profil im i3 auf einen USB Stick und öffne die Datei dann am PC mit einem Texteditor. Die Softwareversion sieht in etwa so aus: I001-18-11-539 (I001-[Jahr]-[Monat]-[Release]).
Wo ließt Du das ab? Über den SoC, dann ist es netto und realistisch. An der Ladestation und bei Ladestrom im i3 auf Max, zu wenig und evtl. ein Fall für den Service.
Wie genau? Sind die heute gemessenen Werte schlecht? So gut hatte ich mit AC nie geladen. Bei smartrics auf KEBA Boxen nur 2,4kw, daheim auf wallbox 3,5kw. Wollte immer schön mit 22kw Box testen, aber selten welche gefunden.
Gesendet von meinem XELIO_HD10_LTE mit Tapatalk
I001-16-07-506
Software ist von 07.2016. Aktuell ist, auch für die 60er, 03.2019. Pro Jahr gibt es normal zwei große Versionen ...
Bei Deinen anderen Angaben blicke ich jetzt langsam ehrlich gesagt nicht mehr ganz durch. Also Zuhause an einer 11kW Wallbox lädt Dein i3 mit knapp 3,6kW. Gut soweit. An Keba Boxen dagegen lädt er nur mit 2,4kW, was zu wenig wäre. Entweder ist dann jetzt die Anzeige an der Keba falsch oder die Kommunikation mit dem i3 klappt nicht richtig. Die Ladestation gibt dem Auto ja vor, wie schnell es laden darf. Das Auto ist dann dafür zuständig, sich an die Vorgaben zu halten.
hallo nochmals.
fakten:
ladekabel 32A
daheim ladung mit 16A, in wallbox begrenzt
auf KEBA box11kw mit eigenem ladekabel 2,4kw auf display
KEBA box 11kw mit angeschlagebem kabel detto
KEBA box 22kw mit eigenem kabel 6,5kw
denke die 11kw boxen sind irgendwie gedrosselt
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
fakten:
ladekabel 32A
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
- 2082
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1200
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1064
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
