Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
Re: Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Keine Ahnung, ich habe Besseres zu tuen als neben der Ladesäule zu warten...
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Wo hast du denn geladen?
Bezüglich Software, lesen hilft!
Ich hatte bewusst die Version 3.1 und 3.2 genannt.
Zuletzt geändert von 800Volt in Gold am So 20. Mär 2022, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Auf jeden Fall brauchen wir schnelle Ladetechnik, denn mit den PKW sind wir erst am Anfang. Die Akkus werden zunehmend dann auch in größeren Fahrzeugen auftauchen, was dann entsprechend größeren Strombedarf bedeutet.
Immerhin kommen jetzt auch die ersten LKW auf die Straße. Wer so etwas heute überführen muss, kann ja nur die HPC nutzen. Die neuen Generationen haben dann 400 (MB) oder gar 540kWh (Volvo) an Bord. Damit kann man sich an einem 50er Triple gleich ein Hotel suchen.
So lange es kein separates Netz für die LKW gibt, wird man sich damit arrangieren müssen auch solche Gegner bei Ionity und Co anzutreffen.
Gruß Ingo
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man bei IONITY & Co LKW langfristig dulden wird. Dafür sind die weder von der Größe der Stellplätze, noch glaube ich, dass der Boden für Fahrzeuge >>3,5 t gemacht ist. Sprich da sehe ich im Zweifel zeitnah LKW Sperren in irgendeiner Form ergänzt. Aber die Zukunft wird es uns zeigen.
Zum gleichen Schluss sind die auch in der Studie
zu Finanzierungsmodelle für den Aufbau von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Pkw gekommen.
https://www.agora-verkehrswende.de/vero ... -staerken/
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Ja, nur ist der Leistungsbedarf heute noch nicht gegeben. Demnach ist es günsitger einen Ladeport besser für 5 x 200 kW, als für 3 x 350 kW Ladeport´s auszustatten.
Die Verkabelung für 350 kW ausführen ist das eine die Anschlussleistung, oder die Powersharebatterien gleich zuzukaufen das andere.
Etwas anderes ist ebenso ob man in der 1. Ausbaustufe für 100, 200, 300, oder gleich 350 kW ausbaut.
Wofür Gleichrichter verbauen, welche nicht genutzt werden ?
Ausbau nach Leistungsbedarf, so finanziert man das was benötigt wird, und kauft das nach , was man benötigt und muss nicht gleich die volle Anschlussgebühr berappen. Der Ausbau finanziert sich in der Folge teils bereits durch die dann bestehene Kundenfrequenz an sich.
Obwohl: Nur weil 350 kW draufsteht müssen diese ja nicht verbaut sein.....
Wer weiss denn schon von aussen ob 1, 2 oder 3 GLeichrichter eingebaut sind, oder welche Leistung diese haben.
Geliefert werden muss das, was maximal gezogen wird, und das ist heute kein einziger mit auch nur 300 kW.
Betreffend er LKW: So manch Ikea hat diese bereits im Einsatz.
Mit 400 kWh kommt der LKW 300 km und ich vermute stark, dass die Dinger im Lieferverkehr, oder Werksverkehr laufen werden und keine weitere Lademöglichkeit benötigen werden.
Selbs der Supermarkt-Werksverkehr LKW wird eher an gewissen Eigensäulen mancher ausgesuchter Filialen laden, anstatt sich irgendwo anzuschliessen.
Einfach wärend des Warenausladen´s angesteckt, vielleicht an jeder 3. Filiale mit 100 kW reicht auch.
Mehr ist nicht immer besser, und, vor allem, nicht Notwendig.
Es macht schon Sinn, auch wenn der Netzanschluss das teuerste ist, da man die höhere Anschlussleistung zwar reserviert, der Netzbetreiber aber selber Zeit hat, die Netzkapazität demgemäss zu erhöhen.
Im Sinne: Wir legen eine Leitung, welche im Vollausbau 1.000 MW kann, einigt sich aber, dass diese Leistung erst später, nach Anmeldung gezogen wird, nach dem auch die Gleichrichter aufgerüstet wurden.
Ja, das machen einige. Bei anderen steht drauf, dass z.b. 3 Ladepunkte 350 kW, 2 Ladepunkte 150 kW, und einer 50 kW kann. daneben der Peakshaver auf Lithiumbasis, wo amn auc nicht genau weiss, was da drin ist.
Aber, jedem das seine, ohne Frage.
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 70von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 70
- 3844
Letzter Beitrag von Chaot77
Sa 4. Mai 2024, 22:06
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3464
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3099
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
- 2116
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1208
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
