Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
Re: Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
- Hat sich bedankt: 2408 Mal
- Danke erhalten: 1659 Mal
Mann muss aber auch die „Kosten“ für Gesellschaft und Klima sehen. Alles unter der Knute der Zeit. Zeit=Geld=Stress. Andere Nationen kennen „mañana“. Bei uns am Besten schon Gestern. Wir, die Könige der rollenden Lagerhäuser…Just in Time.
Um „Zähler“ in diesem Kontext abzuhaken. Es ist grundsätzlich Falsch eine kWh immer mit kWh gleichzusetzen, weil es die schnelle kWh gibt und die noch viel aufwändigere noch schnellere kWh. Wenn Politik auf Kontrollinstanzen (uba/RKI/PTb) wirkt, kann dies lokale Verwerfung bedeuten und erklären warum wir „Schlusslicht“ sind oder die technische Sperrspitze.
Und mein Lieblingsthema Verschleiß durch Stress bleibt auch unerledigt …nicht gelöst vom Markt oder geregelt. Kurze Lebenszeit eines BEVs durch Loten von Grenzen oder misserable Auslegung des Herstellers (Nissan Leaf).
Was nie passieren Darf…>350 kW nur für VIPs. Wenn dann für Alle. Auch da ist Elon nun gut unterwegs.
Ps: Ich liebe Slowfood….Müssiggang…aber auch Adrenalin aus Eigenproduktion.
Zuletzt geändert von Blue shadow am So 20. Mär 2022, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 394 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Um das mal abzuschließen, ist es zulässig die Messung nachzurüsten und sich so eichrechtskonform zu schimpfen, ja oder nein @800Volt in Gold? Dann bin ich auch fertig mit dem Thema. Irgendwie hab ich ein bisschen den Eindruck, dass du dich vor verbindlichen Aussagen drückst.Sebastian99 hat geschrieben: ↑ Also ich sehe zahlreiche Hypercharger die auf wundersame Weise nach Besuch eines Technikers und größeren Umbauarbeiten plötzlich vorgeben eichrechtkonform zu sein. Und ich glaube kaum, dass das eine Hypercharger exklusive Angelegenheit ist. Aber solange da soviel Konfusion herrscht, würde ich an Stelle der CPOs auch nichts machen, aber wir kommen vom Thema ab.
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2985 Mal
So lange die Kabelbäume aus Osteuropa kommen (nicht) und die Zufahrt zu manchen Ladestationen 10 Minuten dauert, sehe ich keinen nennenswerten Zeitvorteil bei 350 kW. Ein Cola-Automat und ein Mistkübel beleben den Markt direkter und sinnvoller. Für 350 kW ist die Zeit noch ein paar Jahre lang nicht reif.
Das klingt wie die Beobachtung von Nissan nach Auswertung der Fahrleistungen der ersten Generation Leaf. Durchschnitte spiegeln nicht die Wünsche wieder. Wer ein BEV von gestern hat und keine Muße über den Horizont zu schauen bleibt ein ewig gestriger. (Halte es zuletzt aber eher auch nach dem Motto: Warum in Ferne schweifen, das Gute is so nah)
Die Beobachtung ist auch richtig. Anfahrt und Freischalten fressen jeglichen Aufwand für 350kw auf.
Zuletzt geändert von Blue shadow am So 20. Mär 2022, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Was ist denn „die Messung nachrüsten“?Sebastian99 hat geschrieben: ↑Um das mal abzuschließen, ist es zulässig die Messung nachzurüsten und sich so eichrechtskonform zu schimpfen, ja oder nein @800Volt in Gold? Dann bin ich auch fertig mit dem Thema. Irgendwie hab ich ein bisschen den Eindruck, dass du dich vor verbindlichen Aussagen drückst.Sebastian99 hat geschrieben: ↑ Also ich sehe zahlreiche Hypercharger die auf wundersame Weise nach Besuch eines Technikers und größeren Umbauarbeiten plötzlich vorgeben eichrechtkonform zu sein. Und ich glaube kaum, dass das eine Hypercharger exklusive Angelegenheit ist. Aber solange da soviel Konfusion herrscht, würde ich an Stelle der CPOs auch nichts machen, aber wir kommen vom Thema ab.
Und nach einer sogenannten Umrüstung entscheidet der Eichbeamte. Solange der nicht da war, hat sich rechtlich nichts geändert, egal was gemacht wurde. Eine Umrüstung alleine, welcher Art auch immer, ändert an der Bezeichnung nichts, insofern nein.
Dein Eindruck in Ehren, aber bisher hast du mehr deine Vorstellungen rein interpretiert als genau gelesen.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
- Hat sich bedankt: 531 Mal
- Danke erhalten: 572 Mal
Ich kenne den Vorteil des schnellen Ladens seit Jahren und bin aus diesem Grund uneingeschränkt für 350 kW.
Wenn heutzutage kein oder kaum ein Auto diese Leistung abrufen kann, ist das noch lange kein Grund, darauf zu verzichten. Die theoretisch minimalen Zeitvorteile sind nicht einmal entscheidend bei den Betrachtungen, genauso wenig wie sie das bei leistungsfähigeren PCs gegenüber schwächeren Computern sind oder zumindest früher einmal waren (heute ist Computerleistung ja nicht mehr so sehr ein Thema).
Wir brauchen sie, weil die Nutzungsmöglichkeit existiert oder mittelfristig existieren wird. Ein Standort mit mehreren Anschlüssen muss gegenüber einem 150 kW Standort kaum mehr Gesamtleistung anbieten, vermute ich, einfach weil nur sehr wenige gleichzeitig diese Leistung abrufen können und werden. Insofern geht es vor allem um die reinen Gerätekosten, die halt nur einmalig anfallen in einem längeren Zeitraum.
28er Ioniq Bj. 5/2017, seit 31.1.2019
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 09227.html
- Hat sich bedankt: 1372 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Warum überlegten wir vor dem Haus einen Starklader aufzustellen?
Richtig, weil´s einen Bedarf gab.
Warum taten wirs´s nicht?
Weil der heute 300 kW und darüber "geil" Trend erkennbar wurde, welche bis heute allerdings keiner braucht wurde es dann gar kein öffentl. zugänglicher, auch da wir uns nicht über den Tisch ziehen lassen wollten.
Auch von der Horde getrieben, welche meint, dass alles gaaanz genau und Eichrechtskonform sein muss, wie auch da keiner für eine Fragwürdige Investition ein ausreichende Ersatzteilgarantie abgeben wollte.
Letzteres ist meist ein Zeichen, dass Goldgräberstimmung herrscht und der Markt so etwas nicht fordert, angesicht´s der Investitionshöhen ein "interessantes" vorgehen.
Wir waren dabei 100 kW zu bauen, aber, und da danke ich der Forengemeinde, das bald nicht mehr "Geil" ist, neben der Autobahn nur einen Ladepunkt und noch dazu nur 100 kW zu platzieren ist´s: gestorben.
Somit: keine Eichbehörde, Geldtreiberei durch irgendwelche Vorschriften, Anschluss und Erschliessungsgebühren einfach ein Chinaböller mit 50KW, der reicht für unseren vorbeikommenden Fuhrpark, ohne Förderung, basta.
Kostete heisse 3.500€..
Man geht einen Kaffee in´s Büro trinken, gibt Unterlagen ab, etc; hat 25 kWh in 30 min. geladen, was für den Resttag reicht.
Alles andere ?
Macht viele, viele beteiligte Konzerne etc.reich um dann, unter anderem, gaaanz genau abzurechnen. Sinnlosest.
Der Chinaböller misst heisse 0,5 kWh/ 50 kWh falsch ohne Messorgien, was also ein Taschengeld von rund 15 t pro 50 kWh wäre...
.Ach ja, mit einem kalibrierten Messgerät aus unserem Hause nachgemessen.....
Pfau, da hätten wir richtig abgesahnt, die Mülleimer, so diese verwendent werden leeren und deren Inhalt entsorgen dürfen, die herumliegenden Zigarettenstummel aufklauben dürfen..
Es kann jeder schätzen, was eine Baumusterprüfung kostet und wie diese Kosten an den Kunden weitergegeben werden.
Wir haben und den, sorry Blödsinn, gespart.
Es lebe der, in Österreich hoffentlich noch lang mögliche Minutenabrechnungstarif !
Ach ja, ein Single-Ladepunkt mit 150 kW und Pufferbatterie um die Netzdienlichkeit zu erfüllen fängt bei rund 80.000€ an.
Da ist es schon wichtig dass man das gaanz genau abrechnet, wenn man Jahrelang in der Vorfinanzierung wäre !
Smatrics ist vielleicht 2023 das erste mal in der Gewinnzone.....
Ein Wegbereiter der E-Mobilität......
Da erkennt man, was Sinnvoll, und was überbordend ist.
Alles andere ?
Toiletten und Abfalleimer wäre eindeutig die besseren zusätzlichen Aussattungen wie Cola-Automat und ein Mistkübel. Das Argument dass die Anfahrt schon 10 min kostet ist auch recht einfältig. Die Zeit verlierst du so oder so wenn du meinst spazieren Fahren zu müssen.
- 800Volt in Gold
Der Zeitvorteil ist real und nicht theoretisch.tm7 hat geschrieben: ↑ Ich kenne den Vorteil des schnellen Ladens seit Jahren und bin aus diesem Grund uneingeschränkt für 350 kW.
Und das insbesondere zur Urlaubszeit, wenn viele laden wollen, und das möglichst schnell um schnell wieder weiter fahren zu können.
Tesla setzt ja inzwischen „Ladesheriffs“ (Nextmove) ein.
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 44von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 44
- 2147
Letzter Beitrag von West-Ost
Mo 29. Apr 2024, 12:27
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3416
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3089
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
