Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
Re: Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
- Hat sich bedankt: 2414 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Hat sich eigentlich schon jemand über die Pumpleistung an der Tanke beschwert? Vielleicht sollte der Vorgang Tanken mal an einen Rapidgate egolf oder Leaf angepasst werden. Dann gibts maximal 3 Liter Energie pro Stunde.
Wo bleibt die Formel 1, wenn pro Rennen nur 10 Liter zur Verfügung stehen? Ein sehr kurzer Event. Verbrauch etwa 40l/100 km
Ich möchte mal erinnern, daß die wahren Lademonster oder Verschwender die ICE sind. Wie lange dauert der Schmerz an der Tanke? 10 min für 100 Liter ….das sind 6000 kWh pro h.
Warum sollen wir uns ständig gängeln lassen und uns dem Gemeinwohl anbiedern und unterordnen? Ein id.Buzz mit max 145 km/h? Ladekurvenboost nur per Aufpreis? „Sarkasmus“ aus
- Danke erhalten: 597 Mal
Lt. dem Konfigurator bei Alpitronic kann man zwischen normalen und Flüssiggekühlten Anschlüssen wählen. Die normalen sind auf 400A begrenzt. Macht bei 400V rechnerisch 160KW. Da diese Kabel aber trotzdem temperaturüberwacht sind, kann es natürlich passieren, dass trotzdem reduziert wird, wenn die Sonne voll draufhält.
Daher finde ich die 400A Kabel an einer 150KW Station ausreichend.
Da haben wirs wieder…wo ist das Dach? Skandal: Betreiber lässt Bev im Regen stehen und im Sommer Ladestau durch Hitzegau. Heisser Asphalt lässt Akkus schmelzen.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
.Sebastian99 hat geschrieben:Nennt es dekadent, aber ich finde den Luxus schon ganz angenehm zu wissen, dass ich, Stand heute, über den gesamten Ladevorgang, komme wer will, die maximale Leistung bekomme. Diese Sicherheit hat man am 300 kW Alpitronic mit 2x CCS nicht. Und dafür muss man gar kein "Lademonster" vom Kaliber Taycan, Etron GT, EQS, EV6 oder IONIQ5 (letztere Stand jetzt nur wenns warm genug ist oder man den Akku zu penetrieren weiß) haben.
Autsch, das würde ich doch eher vermeiden wollen.
und SCNR
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ohne HPC Aufschrift ist bei 200A Schluss.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Bei Regen würden die Kabel wieder abkühlen.Blue shadow hat geschrieben: ↑ Da haben wirs wieder…wo ist das Dach? Skandal: Betreiber lässt Bev im Regen stehen und im Sommer Ladestau durch Hitzegau. Heisser Asphalt lässt Akkus schmelzen.
eSoul SK3
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Tja dann wisst Ihr mehr als Alpitronic. Da sind nämlich definitiv Stecker ohne HPC Aufschrift dran. Und 150KW am M3 kommen trotzdem raus.
Habe mir mal die Ladekurven der aktuellen Lademonster angeschaut. Außer der Tycan kommt keiner über 250KW. Und der auch nur knapp drüber und recht kurz. Gäbe es nun nur 250KW Lader, würde nicht einer auch nur eine Minute länger laden. Maximal wenige Sekunden länger. Daher bleibt es dabei, dass die 350KW Lader derzeit überflüssig sind.
Ich denke mit den 300KW Alpis sind praktisch alle Eventualitäten abgedeckt. Wenn ein BEV mit <75KW lädt, bleibt für den Anderen immer noch 225KW übrig. Ausreichend auch für den Tycan, der im Gegensatz zu einem 350KW Lader schlimmstenfalls 40 Sekunden länger braucht. (es fehlen für 5min etwa 30KW, das sind 2,5kWh die fehlen, die er bei 260KW in 40Sekunden laden könnte)
Dann hast du diese offenbar übersehen:
Quelle
Und der Rimac Nevera wird mWn noch nicht ausgeliefert, wurde aber schon mit 333 kW an einer ionity Ladesäule fotografiert. Rimac gibt 500 kW als maximale Ladeleistung an.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 51von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 51
- 2795
Letzter Beitrag von West-Ost
Do 2. Mai 2024, 10:38
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3441
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3089
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 960
Letzter Beitrag von xxixus
- 2102
So 11. Jun 2023, 16:47
