Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
Re: Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
- Danke erhalten: 601 Mal
Menno warum hast Du das nicht vor 15 Jahren Elon Musk gesagt? Jetzt hat der Millionen von Akkus parallel geschaltet.
Un den Chinesen, die in vielen Powerbanks Akkus parallel schalten.
Dummerweise hatte ich mal um 2015 herum einen Laptopakku ausgeschlachtet und die 8 Zellen parallel zu einer Powerbank zusammengelötet. Und komischerweise funktioniert die heute noch.
Die Leute wollen nicht länger als 15 min auf ihr Auto warten. Und damit es keine zu Ladestaus gibt sind diese Ladeleistunge auch notwendig weil
Die Ladesäulebetreiber wollen mit möglichst wenig Ladepunkten möglichst großen Umsatz machen das nicht zuviele Ladesäule ungenutzt herumstehen. Damit diese wirtschaftlich sind braucht man eine zeitliche Auslastung von 15% laut P3.
Die Kabel sollten nicht zu dick werden damit sie noch handhabbar sind. 400A kannan noch ungekühlt betreiben eine Weile lang. Dadurch werden Ladestationen günstiger.
Meine Prognose in 10j kommt jeder Neuwagen auf die 400A und 900v. Die 400V Autos müssen sich mit 160kw begnügen.
All das deutet für mich stark danach das die 350kw Ladeleistung gut und zukunftssicher überlegt wurden.
Da hat aber die Physik noch ein Wörtchen mitzureden.
Damit LiIon Akkus nicht übermäßig verschleißen sind maximal 3C möglich. Das sind rein rechnerisch nun mal 20min. Die 15min bekommt man für 10-80% hin, viel schneller aber nicht.
Derzeit haben sich für große Fahrzeuge Akkus mit 80-100kWh durchgesetzt. In 10 Jahren sind wir vielleicht bei 120-150kWh. Um so höher die Kapazitätsdicht um so komplexer wird das Thema Kühlung. Entweder große Kapazität oder hohe Ladeleistung. Beides zusammen ist ein Zielkonflikt, den man nur durch einen Kompromiss lösen kann.
Klar werden die Akkukapazitäten weiter steigen und auch die Ladeleistungen. In 10 Jahren wird es auch Fahrzeuge mit 350KW Ladeleistung geben. Aber bis dahin sind die heutigen 350KW Lader längst veraltet und ausgetauscht.
Der Betreiber ist gut beraten Ladeinfrastruktur aufzubauen, die Bedarfsgerecht ist. Und ausschließlich 350KW Lader an einem Standort aufzustellen ist heute und auch in den nächsten Jahren deutlich am Bedarf vorbei geplant.
Aus meiner Sicht ist ein guter Ladeparkt 4x 150KW und 2x 300KW oder ein Vielfaches davon. Alternativ die Alpis, die die Säulenleistung auf 2 Anschlüsse aufteilen. Enbw und Aral machen es vor. Je 2-4 Säulen je 150-300KW auf je 2 Anschlüsse aufgeteilt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
nein, bei Serien Schaltung hast du von Außen den halben Strom, ja, aber bei parallel teilt sich der doppelte Strom wider auf, und ist daher in der Zelle auch wieder halb so groß. Es ist für die Zelle keinerlei Unterschied ob Seriell oder parallel.env20040 hat geschrieben: ↑ @AbRiNgOi ja, der Widerstand ist "gleich" in der Serie, nur, der Chem/Physische Anteil reduziert sich, da der Strom die Hälfte ausmacht.
Demgemäss, gehen wir mal vom Faktor 3 des Innenwiederstandes dessen aus, geht dieser vielleicht auf den Faktor 2,5 zurück.
Dies, da der Faktor erst bei geringen Strömen keine Rolle mehr spielt.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Berücksichtigte bitte den, bei der Entladung entstehenden Belastungsabhängigen Widerstand, welcher durch die Stromhöhe definiert wird.
Dieser wird nun mal bei einem höheren Strom, Insbesonders bei Lithium, höher, je höher der Strom ist.
Und eben kleiner, je kleiner der Strom ist.
- Danke erhalten: 319 Mal
Da stellt aber eine die E-Technik auf dem Kopf. Beisp. 2 Zellen Wenn vorne 1A reingehen gehen bei serieller Schaltung überall 1A durch bei Parallelschaltung im besten Fall bei absolut gleichen Wiederständen 0.5A durch jede Zelle.
@tommywp Wenn du es am Kopf besser verstehst ist es ja ok.
Die Annahme ist hier, dass bei Serienschaltung die Spannung eben doppelt so hoch ist, und daher der Strom bei gleicher Leistung halb so hoch. Die Jungs hier haben immer davon gesprochen, dass bei 800V Systemen die Verlustleistung geringer ist, weil der Strom nur halb so hoch ist, daher habe ich nicht jedes mal geschrieben, dass bei Serienschaltung schon aus dem System der halbe Strom fließt. Weil umso mehr Info, umso weniger wurde gelesen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2428 Mal
- Danke erhalten: 1674 Mal
Damit wir zu Peakzeiten billigen Spotpreis schnell fassen können und das Netz entlasten. Rechne schon bald mit variablen Preisen, weil Langzeit Speicher fehlen.
Das Thema Senoren und Temperaturen im Akku wurde gerade bei Robert Fully charged beleuchtet…
https://youtu.be/K2a9Li7wmd4
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 98von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 98
- 4878
Letzter Beitrag von Chaot77
Mo 6. Mai 2024, 18:32
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3473
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3099
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
- 2124
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1211
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
