Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
Re: Wofür brauchen wir 350 kW Lader?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Ich gehe davon aus, dass auch die zukünftigen Akkus nicht mit deutlich über 2C laden sollten und dass die Größe auch zukünftig im Normalfall nicht 100kWh übersteigen wird. Von daher sehe ich 350kW eigentlich als unnötige Völlerei.
Natürlich würde ich mich aber auch freuen wenn ich hier falsch liegen sollte.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 765 Mal
Vor allem da Tesla ja schon so viele 250KW Säulen aufgestellt hat.
Wie toll die Tesla Autos diese Ladeleistung nutzen werden muss sich auch erst noch herausstellen, die SR Modelle werden vermutlich nicht so schnell laden. Die hier gezeigte Model 3 Ladekurve zeigt auch nur das diese Leitung nur kurz verwendet wird, z.B im Vergleich zum e-Tron mit konstanten 150KW laden bis ~80%. Tarifwirrwarr da kann man nicht widersprechen, dagegen steht ein Monopol, wobei zumindest in Europa die SCs mit den anderen CCS Anbietern konkurrieren. Wenige Säulen pro Standort ist relativ. Gibt es zur Zeit größere Engpässe an Standorten?
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Das neue Tesla System ist sicher ein riesen Fortschritt. Allerdings sind die ionity Säulen von diesem Prinzip her nicht schlechter. Sie betreiben ebenfalls lastmanagement auf Parkebene, aber haben natürlich mehr ungebrauchte H/W an Bord. Ich glaube aber nicht, dass das (also der dadurch eventuell höhere Preis) der Grund für die wenigen Säulen sind. Und ob ein komplizierteres System gekoppelter Säulen nun zuverlässiger ist... Hier kann ggf ein Ausfall die anderen mit stilllegen...
Ich habe schon mehrfach geschrieben, dass für mich ein System wir der Chargepoint Cube von Thema Auslastung optimal wäre. Diese Konzepte gibt es also schon ewig.
Dieses System hat nur eine moderate Basisleistung in der Säule verbaut (oder sogar gar nichts außer einen Stecker) und bei Bedarf werden aus einem zentralen Cube Leistung hinzugeschaltet. Jede Säule, wie sie es benötigt, bis zu 450kW... Man kann auch zunächst nur Teilbestücken und später Leistungsmodule nachrüsten...
Irgendwie scheint das entweder Probleme zu machen oder sauteuer zu sein. Also teurer als einfach gleich eine fette Säule hinzustellen - denn die Dinger sieht man nirgends...
Rudi L
Das ist falsch, eher das Gegenteil ist richtig. Maximale Akkugrösse mit jährlicher Steigerung und höchste Ladeleistungen. Nur so treibt man E-Autos einen gravierenden Nachteil aus.Karlsson hat geschrieben: ↑ Ich gehe davon aus, dass auch die zukünftigen Akkus nicht mit deutlich über 2C laden sollten und dass die Größe auch zukünftig im Normalfall nicht 100kWh übersteigen wird. Von daher sehe ich 350kW eigentlich als unnötige Völlerei.
Leasingaktion ID. BUZZ Pro "Wir brauchen Bass, Bass. Wir brauchen Bass..."
Antworten: 78von West-Ost » Mo 22. Apr 2024, 08:02 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 78
- 4361
Letzter Beitrag von mini.ch
Mo 6. Mai 2024, 12:10
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3469
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
Wie viel mehr Strom werden wir brauchen...........
Antworten: 74von luig » Fr 21. Jul 2023, 14:10 » in Allgemeine Themen - 74
- 3099
Letzter Beitrag von Mecki99
So 30. Jul 2023, 21:58
- 2119
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1211
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
