Typ2 Kabel Konstruktions-Fehler gefunden
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Konstruiert hat das Kabel eine bekanntes großes Unternehmen. Gekostet hat es 299€. Benutzt wurde es 2 Jahre an einer Wallbox.
Was hat es? Wackelkontakt am Stecker zum Fahrzeug. Sauber - der Stecker ist vollkommen vergossen - sauer !
Also mittig abgesägt und die beiden Plastik-Deckel oberhalb der verdächtigen P-Kontakthülsen (regeln die Kommunikation mit dem Fahrzeug) ganz vorsichtig abgebohrt.
Stecker wegen Bohrkrümeln ausgeschüttelt, eine P-Kontakthülse fällt runter.
Glubsch-Augen gemacht.
Sind die Hersteller des mit Kabel und Kontakten vergossenen Steckers denn von der Rolle ?
Die Hülse sitzt normalerweise locker im grau/schwarzen Steckergehäuse, kann sich drehen und schieben.
Die Hülse montieren die jenen dieser bekannten Firma mit einem steifen Draht ?! Also Dauerbruch nach 2 Jahren!
Ein klarer Konstuktionsmangel und hat mich weitere 300€ gekostet, hab natürlich nun ein BlauWeiß-Herstellerkabel. Zum Glück hab ich den Stecker am Kabeleintritt aufgesägt und siehe da, jeweils ein massiver Draht für die beiden P-Leitungen geht durch das ganze Kabel (im Bild rechts oberhalb des Schutzleiters), nicht etwa fexible, mehradrige Litze. Und diesen Draht ham'se dann an den Kontakt der Hülse gequetscht.
- kx.png (52.73 KiB) 1194 mal betrachtet
iX3
Re: Typ2 Kabel Konstruktions-Fehler gefunden
Duosida sind Selbstmontage-Stecker, vertrieben von ALi, Amazon, Reichelt etc.
Bei in "Großserie" fertig konfektionierten Typ2-Kabelsätzen sieht das überlichweise wesenlich anders aus, da gibt es keine Schraubelemente am Stecker zur Kabelfixierung, zum Öffnen, es ist alles vergossen.
Genauso sieht auch das aktuelle Steckerprogramm meines inzwischen verworfenen Herstellers aus - vom Anblick identisch, wie vor 2 Jahren - ob die was dazu gelernt haben?
iX3
mack3457
Ah ok. Mein neues evcables.co.uk Kabel hat einen aufschraubbaren Stecker dran und Litze etc.. Da habe ich wohl Glück gehabt.E-Mobil-Foo hat geschrieben: ↑Duosida sind Selbstmontage-Stecker, vertrieben von ALi, Amazon, Reichelt etc.
Die Auswahl war auch begrenzt, weil ich ausdrücklich nach langen Spiralkabel geschaut hatte.
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1314
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Entriegelt Typ2 Kabel immer auf beiden Seiten?
Antworten: 2von Optimus » Fr 9. Jun 2023, 10:39 » in Model 3 - Laden, Ladeequipment - 2
- 1082
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 10. Jun 2023, 21:38
Weiche/Umschalter für Typ2 Kabel
Antworten: 7von gmork » So 18. Jun 2023, 13:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 546
Letzter Beitrag von gmork
Mo 19. Jun 2023, 08:18
Säule gibt Typ2 Kabel nicht mehr heraus
Antworten: 29von k_b » So 13. Aug 2023, 08:30 » in Ladesäulen / Status - 29
- 3710
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Sa 2. Sep 2023, 08:35
- 1630
Fr 25. Aug 2023, 11:12
