aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
Re: aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
umali
Richtig - aber openWB kann es .Lokverführer hat geschrieben: ↑ Allerdings ist auch ein intelligentes Messsystem (100€/a) nicht in der Lage Verbrauche zu steuern
Casamatteo
Dann muss im Sinne der Energiewende demnächst jeder seine Zahnbürste durch eine elektrische ersetzen die "digital", "smart" und "always on" ist?
Um abzuschätzen, wann ein Kraftwerk hoch- oder runtergefahren werden muss, würde es reichen den Gesamtverbrauch an Trafostationen zeitnah zu messen anstatt einzeln in vielen Haushalten. Aber nur denen kann man nach Belieben Kosten aufbürden während im Trafohäuschen keiner wohnt der Steuern, Beiträge, Umlagen, Gebühren, Entgelte und obendrauf Zählermiete und Messstellenbetrieb bezahlt.
Selbst für aWattar würde es reichen wenn der Zähler einmal in der Woche die stündlichen Preise der vergangenen Woche bekommt, die gespeicherten zugehörigen Verbräuche damit multipliziert, aufsummiert, und so den Gesamtpreis ermittelt und "nach Hause telefoniert". Aus dem Gesamtpreis kann dann keiner mehr das Nutzerverhalten herauslesen.
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Technisch gesehen in einer theoretischen Planwirtschaft mit _einem_ Netzbetreiber und _einem_ Kraftwerksbetrieber (DDR 2.0) würde das funktionieren.Casamatteo hat geschrieben: ↑Dann muss im Sinne der Energiewende demnächst jeder seine Zahnbürste durch eine elektrische ersetzen die "digital", "smart" und "always on" ist?
Jedoch haben wir viele Marktakteure, Unsicherheiten in der Prognose, verstopfte und schmalspurige Stromautobahnen die nicht ausgebaut werden, Bilanzkreismanagment jedes einzelnen Teilnehmers etc. etc. etc.
Je weniger der Stromanbieter weiß und langsamer reagieren kann, desto öfter muss er ungeplant teure Regelenergie einkaufen.
Das ist vergleichbar mit Papierkarte oder Google Maps (dynamisch, GPS, Stauumfahrung) von Husum nach Garmisch zu fahren. Bei hoher Auslastung ist die offline-Variante deutlich im Nachteil.
Das Problem in DE sind die hohen Fixkosten pro kWh für Privathaushalte und Mittelstand, weswegen der Kosten/Nutzeneffekt von preisorientiertem Verbrauch relativ klein ist. Leider.
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1588 Mal
Wie willst Du eine PV-Anlage oder ein Windkraftwerk hochfahren, wenn die Nachfrage hoch ist?Casamatteo hat geschrieben: ↑Um abzuschätzen, wann ein Kraftwerk hoch- oder runtergefahren werden muss, würde es reichen den Gesamtverbrauch an Trafostationen zeitnah zu messen anstatt einzeln in vielen Haushalten.
Das ist natürlich deswegen nötig, weil mit erneuerbaren Energien die Anpassung der Produktion am die Nachfrage eben nicht mehr so einfach vorgenommen werden kann.
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
umali hat geschrieben: ↑Richtig - aber openWB kann es .Lokverführer hat geschrieben: ↑ Allerdings ist auch ein intelligentes Messsystem (100€/a) nicht in der Lage Verbrauche zu steuern
Auf einer Insel ausserhalb von Europa gibt es mittlerweile Stromanbieter https://octopus.energy/agile/ und Ladeziegel https://www.romatech.co.uk/ohme-intelli ... ype-2.html die das nutzen können.
Ich lese und schreibe hier nur als privater User um mich zu informieren und evtl. andere informieren zu können.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Gibt es einen einzigen Messstellenbetreiber der weniger als die zulässigen Maximalbeträge verlangt?
Ich kenne zwar bei weitem nicht alle gMSB, mir ist aber noch keiner untergekommen der sich das Geschäft entgehen lässt. Schon bei der mME kassiert jeder die erlaubten 20€/a
Casamatteo
Meine Güte ... Textverständnis und Sachverstand mangelhaft.Köln Bonner hat geschrieben: ↑Wie willst Du eine PV-Anlage oder ein Windkraftwerk hochfahren, wenn die Nachfrage hoch ist?Casamatteo hat geschrieben: ↑Um abzuschätzen, wann ein Kraftwerk hoch- oder runtergefahren werden muss, würde es reichen den Gesamtverbrauch an Trafostationen zeitnah zu messen anstatt einzeln in vielen Haushalten.
Es geht nicht um Photovoltaik auf Hausdächern sondern um Kraftwerke (Pumpspeicher, Gasturbinen, Batteriespeicher, was auch immer) die Regelleistung liefern wenn die Nachfrage sich ändert. Seit gut 100 Jahren.
Zur Bedarfsermittlung können die Netz- und Messstellenbetreiber Dutzende Smartmeter in einen Dorf austauschen, online auslesen, aus den vielen Werten den Bedarf hochrechnen, und sich den ganzen Aufwand von den Endverbrauchern bezahlen lassen.
Oder sie könnten einfach an dem Trafo an dem das Dorf hängt einen einzigen eigenen Smartmeter einbauen, den Gesamtbedarf direkt ablesen, und das selber bezahlen.
Was werden sie wohl machen und den Bürgern vom Gesetzgeber vorschreiben lassen?
- Köln Bonner
Es geht beim Smartmeter nicht um Regelleistung, sondern um Day-Ahead. Und in Zukunft ist es eben nicht mehr so einfach, das Angebot an die Nachfrage anzupassen, weil man ja kein Gas verbrennen möchte und andere Speicher begrenzt sind. Daher will man die Nachfrage steuern. Und das geht am besten mit flexiblen Preisen. Und mit Wärmepumpen und Elektroautos gibt es eben inzwischen auch bei Haushalten die Möglichkeit, einen größeren Anteil des Verbrauchs in Zeiten höherer Produktion beziehungsweise niedrigerer Nachfrage zu verlegen.Casamatteo hat geschrieben: ↑Es geht nicht um Photovoltaik auf Hausdächern sondern um Kraftwerke (Pumpspeicher, Gasturbinen, Batteriespeicher, was auch immer) die Regelleistung liefern wenn die Nachfrage sich ändert. Seit gut 100 Jahren.
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
So wie letzte Nacht gibt es auch in der kommenden Nacht (auf Donnerstag) in D 4 Stunden lang Börsenstrom um 0ct/kWh
(Bitte ggf. auf den 12.03. rüberklicken)
Zusätzlich als Zuckerl Donnerstag Mittag von 10 Uhr bis 15 Uhr nochmal um 0ct.
Danke an Sonne und Wind !
(jeweils zzgl. Umlagen, Abgaben und Steuern von ca. 19-23ct/kWh, je nach Netzregion)
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2594
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 2007
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 464
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1126
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3225
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
