aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
Re: aWATTar: Strom zum Börsenpreis für Endkunden
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo an Alle
Bin am überlegen zum Vertragsende meines Stromvertrages (lekker), ab Mai 20, zu Awattar zu wechseln; unter anderem zur Umgehung der Smartmeter-pflicht seitens NB.
Allerdings habe ich al große Verbraucher, z.Zt. lediglich ein EV (Zoe), der noch dazu überwiegend auswärts, kostenlos geladen werden kann (tendenz aber fallend, da Ladesäule öfter besetzt).
Das 2.te Elektroauto wird wahrscheinlich in 1 Jahr das MY.
Hab seit 2011 PV (~12kWh) aufm Dach; ohne Batteriespeicher.
Wechsel meinen Stromanbieter jährl., incl Neukundenbonus, da gehts mir wie M.Schmitt.
- lohnt sich der Strom-Bezug zu günstigeren Zeiten überhaupt, bei der ger. Anzahl an Großverbrauchern (Waschmaschine, Spülmaschine vorhanden)?
- *off* wo läge der Vorteil wenn ich die Zähler über comMetering bestelle, statt über Discovergy/Awattar?
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Commetering bietet den "Community-Rabatt" der allerdings max. 6,5% betragen kann: https://www.commetering.de/community/
Außerdem soll der Support besser sein, da Discovergy teilweise wohl nur sehr verzögert auf Anfragen reagiert. ComMetering macht den Support selbst.
Die kostenlose Einrichtung bei Teilnahme an diesem Energieeinsparprogramm bieten sie übrigens auf Anfrage auch an.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hab's genauso gemacht und jedes Jahr gewechselt. Seit ich Awattar Hourly habe, bezahle ich im Schnitt ca. 25c/kWh, und da Awattar von der Grundgebühr lebt, hoffe ich, dass die konstant bleibt. Das Ersparnispotential ist tags und nachts vorhanden, wobei es nur ein paar Cent sind, da die Netzgebühren (hier 21c/kWh) weit über dem schwankenden Strompreis liegen. Der liegt oft bei 3..5c/kWh.
Wenn im Sommer tagsüber die PV Anlagen viel Strom liefern oder viel Wind ist (nachts im Herbst), kann der Strompreis (aber nicht die Netzgebühr!) auch unter Null werden. Also wenn man Waschmaschine, Wäschetrockner, Geschirrspüler und das Laden des Fahrzeugs oft in den günstigen Bereich verschieben kann, bringt das schon ein paar Euro im Jahr. Wenn's allen egal ist, dann hast Du (hoffentlich) immerhin den Vorteil, dass Du nicht jedes Jahr wechseln musst und es trotzdem relativ preiswert ist.
Alleine die Ablesemöglichkeit per Smartphone wirkt schon erzieherisch, da werden sicherlich ein paar Schmarotzer entlarvt werden, die gerne 24/7 den Strom aus der Dose saugen!
Renault Twizy. Tesla Model Y SR. Ladestation 22kW Go-e Charger + PV 4kWp. E-Liegerad Noell SL4L / Tongsheng TDSZ2
@ Lokverführer
Heist das also Commetering kümmert sich einzig um die Montage + Abrechnung, bloß mit Rabatt ggü Discovergy (durchaus positiv gemeint)
Ich schließe also einen Vertrag mit CM ab, erhalte aber die Hardware von DC (auch die Visualisierung ist gleich, oder nicht?)
Strom-Liefervertrag ist dort keiner dabei; den schliesse ich uUst. mit Awattar ab?!
Sorry, steig nur langsam durch, wer, wie, was....
@Kurzschluss
Wie groß ist denn der WAF?
Danke
@Kurzschluss
Danke
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ich habe mit PV, Batteriespeicher und 2 EV's in 2019 55€ gegenüber 2018 sparen können. Insgesamt konnte ich den Strompreis gegenüber dem Vorjahr um 1,8ct/kWh drücken, gegenüber dem billgsten Anbieter hier bei mir aus 2018. Reich wird man damit sicherlich nciht, vor allem auch in Anbetracht des enorm technischen Aufwandes zur Steuerung des Speichers (der auch bei sehr günstigen Priesen vom Netz geladen wurde) usw. Ich sehe das aber als Challenge, Strom dann zu verbrauchen wenn er im Überfluss da ist. Das entlastet Netze und die Umwelt. Die Netzentlastung sollte eigentlich das Hauptaugenmerkt sein.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Man könnte auch dran denken, den Tiefkühlschrank nur nachts per Schaltuhr anzuwerfen (genauso, wie es die Discounter machen).Kurzschluss hat geschrieben: ↑ Der WAF ist so lala. Laden über Nacht ok, Geschirrspüler nachts ok mit Zeitvorwahl, Waschmaschine und Trockner müssen oft sofort laufen...
Wie mach ich die Zeitschalte ? Mit Funk-Schaltsteckdosen (z.B. Fritz), alle relevanten Dosen (Waschmaschine, Tiefkühler, Geschirrspüler) bilden eine Schalt-Gruppe.
Und hier muß ich nochmal ans Probieren gehen: mit (Fritz-)Funk die Wallbox*) anschmeißen, weil mir die ständige Programmierung der Ladezeit zu lästig ist (und man unterwegs häufig die Sofort-Lade-Umschaltung vergißt)....
Nun müßte nur noch ein Python-Programmchen her, das das folgetagesaktuelle aWattar-Minimum sucht und die Zeiten an die Fritzbox übergibt.
*) Mennekes-Offene-Verdrahtung mit Hutschienen -> Schaltfunktionen relativ leicht zu ergänzen, z.B. Phasenausfallwächter speziell für ZOEs
iX3
Bei dem ganzen Etschmeck, immer den Aufwand ggü den Nutzen stellen.
Auch praktisch gesehen:
Warmhalten (z.B WP- Konstante Temperatur) oder
“neu aufheizen“ (tagsüber ausschalten),
und dadurch prozentual mehr Energie benötigen.
Irgendwo ist eine Grenze erreicht (so oder so)
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2579
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Firmenwagen Ladeabrechnung variabler Stromtarif (Tibber/Awattar/Octopus/etc.)
Antworten: 22von Screemer » Sa 20. Jan 2024, 21:34 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 1991
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 28. Feb 2024, 10:09
Strompreis geführte Steuerungen für Tibber und Awattar
Antworten: 7von Funkboje » Di 23. Apr 2024, 12:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 437
Letzter Beitrag von Funkboje
Fr 26. Apr 2024, 16:05
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1101
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3198
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
