Durch Einbau einer Sitzheizung die Reichweite vergrößern?
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Zusammen,
leider hat der Zoe in keiner Ausstattungsvariante eine Sitzheizung. In verschiedenen meiner
vorherigen Fahrzeuge war eine Sitzheizung verbaut, deren Annehmlichkeiten in der kalten Jahreszeit
gerne genutzt wurden.
Mit nur 70W / Sitz (in Maximalstellung, welche ich dann zügig bereits nach 2 Minuten auf 50% zurückregelte)
kann hier eine akzeptable Wärme für den Fahrgast erzeugt werden, welche z.B. in meinem kleinen Audi A2
geholfen hat die ersten 10 Minuten Fahrt zu erleichtern bis der kleine Motor nebst Zuheizer etwas Wärme
abgegeben hat.
Ich vermute, dass dies zumindest in einer gewissen Übergangszeit dem Stromsparen zuträglich sein kann.
Wie seht ihr das?
abgegeben hat.
Wie seht ihr das?
Re: Durch Einbau einer Sitzheizung die Reichweite vergrößern
Mag sein, dass eine Sitzheizung in Elektroautos Sinn machen würde, hab ich im Leaf leider nicht ausprobieren können, da der keine gehabt hat. In meinem Caddy habe ich eine u. die verwende ich schon immer wieder.
Was ich aber beim Zoe noch viel interessanter fände - ein Solar-Schiebedach. Webasto hat sowas im Programm.
http://www.webasto.com/produkte-und-mae ... /8466.html
Obwohl so richtig im Programm haben sie es auch nicht, auf eine Anfrage hin, ob man das beim ZOE verbauen könnte und was es kosten würde, erhielt ich diese Antwort:
Ich hab nochmal nachgehackt, warum und wieso.... etc..... mal sehen, was noch kommt.
Schade! Wär ziemlich cool, oder?Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Leider haben wir keine Solardächer für die Nachrüstung im Sortiment.
Anbei übersende ich Ihnen unseren aktuellen Schiebedach Katalog.
Für Preise und Einbaumöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Ihre Werkstätte oder an eine Webasto Kundendienststelle.
Wir sind Importeur und Großhändler und betreiben keine Werkstätte.
Danke!
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Hab mal gelesen, dass eine Sitzheizung effizienter ist, als die normale Heizung eines Elektroautos. Nicht zuletzt wegen meinem Bandscheibenvorfall vermisse ich die Sitzheizungsoption im ZOE daher schmerzlich.
- Danke erhalten: 505 Mal
Die Frontscheibenheizung im Ford hat mich immer gestört. Habe den zwar nie für längere Zeit gefahren, wenn, dann haben mich die Heizdrähte jedoch immer irritiert.
Sitzheizung kann Sinn machen, wenn man die normale Heizung herunterregelt oder aus macht. Die Wärme wird ja genau zwischen Körper und Sitz erzeugt und kann eigentlich nicht weg. Mit der normalen Heizung musst man ja noch deutlich mehr als sich selbst aufwärmen und hat über die größere Oberfläche höhere Verluste.
Die Wärmepumpe hat allerdings den Vorteil, dass sie mit der selben Energie doppelt so viel Wärme erzeugt wie die Sitzheizung. Wenn man nun versuchst mit der Sitzheizung das ganze Auto zu wärmen, ist man mit der normalen Heizung günstiger dran
So unterschiedlich sind die Ansichten....Guy hat geschrieben:Die Frontscheibenheizung im Ford hat mich immer gestört....
Ich würde sofort 1000.- Euro mehr für eine Frontscheibenheizung ausgeben.
Besonders beim Elektroauto, wo die freie Sicht mit extremen Energieeinsatz aus der Fahrbatterie erhalten werden muss.
Dafür sind mir irgendwelche Felgen oder Lackierungen keinen Cent Mehrpreis wert...
Beste Grüsse EVplus
Ja definitiv. In der Frontscheibe sind ganz viele kleine Heizdrähte.
Beim Leaf gibt es ja im Winterpaket die Möglichkeit die Sitze und das Lenkrad zu beheizen.
Eine Sitzheizung verbraucht pro Sitz ca 100 Watt an Strom. Sagen wir mal die Lenkradheizung verbraucht etwa 50 Watt.
Damit wäre man bei 150 Watt.
Eine Inneraumklimatisierung über die normale Lüftung verbraucht ca. 1000- 5000 Watt.
Hier ist schon das erhebliche Einsparpotential zu erkennen, welches sich am Ende auch in der Reichweite wiederspiegelt.
Was allerdings ein großes Problem darstellt, ist die ohne aktive Lüftung immer wieder beschlagene Frontscheibe.
Hier wäre eine Frontscheibenheizung wie beim Twizy wirklich Gold wert.
Reichweite vergrößern durch zusätzliche Batterie Packs ?
Antworten: 6von X11max » Mi 10. Jan 2024, 12:40 » in U5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1967
Letzter Beitrag von kuttis
Mo 26. Feb 2024, 08:07
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1357
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1541
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 710
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1372
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
