Citroen E-Berlingo (Partner) Verbindung Getriebe - Motor wieder defekt
Hallo zusammen
Habe jetzt 28000km auf dem Tacho, das Zwischenstück Getriebe Modtor ist vermutlich wieder kaputt, ausgeschlagen. Die neue Hülse hat gleich lange wie vorher gelebt. Hat also eine Lebensdauer von ca 14000km. Muss ich das jetzt alle 14000km tauschen?? Oder gibts eine richtige Lösung von Citroen?
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
Re: Citroen E-Berlingo (Partner) Verbindung Getriebe - Motor wieder defekt
- stromabnehmer
Wurde die stärke Hülse eingebaut? Da es alle Berlingo/Partner Fahrer betrifft und im Forum schon mal angeprochen wurde hier noch meine Daten zur Hülse: nach fast 5 Jahren bei 49 tkm wegen unzumutbarem lautem klackern getauscht samt leicht angeschlagener Motorwelle. Die Getriebseite war bei meinem noch sehr fest auf der alten Hülse. Bis jetzt bei 62tkm noch keine Anzeichen von Verschleiß. Gruss vom Rhein
Ich hoffe jetzt einfach, dass das Teil jetzt nicht mehr kaputt geht. Eigentlich will ich das Auto noch ein paar Jahre behalten, wenn das Ding dann in 14000km wieder klackert, bringt es nix (Denke mit dem Getriebe zusammen werden die Raparaturkosten dann hoch sein, wenn die Garantie weg ist). So wirklich ist es jetzt auch schon nicht mehr auf Garantie, hoffe auf Kulanz von Citroen.
Gruss michi_k
E-Berlingo und TM3P
E-Berlingo und TM3P
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Hallo, oojooje, ist das g r u n d s ä t z l i c h ein P r o b l e m des Partners/Berlingo? Hintergrund: Stehe kurz vorm Kauf eines Peugeot Partners mit 5 tkm, allerdings BJ 2015 (war beim Autohaus als Lastesel in Betrieb). Frage: Hat jmd einen Berlingo / Partner und ist da schon xy tkm gefahren OHNE das Verbindungsstück eMotor - Getriebe kostenpflichtig wechseln lassen zu müssen? BITTE MELDEN! Ich weiß, wenn alles ok ist meldet man sich ehr weniger bis nicht und wenn man Probleme mit was hat wird gleich in nen Forum geschimpft. Klar, mein Peugeot-Händler darauf angesprochen: "Gabs noch nie Probleme mit diesem Verbindungsstück, wir haben bisher auch nur eine Handvoll Partner elektrik verkauft.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
- stromabnehmer
Hier mal die Preise für Austausch Verbindungsstück (Muffe) Stand 2018: Für die Muffe 56€!!!, Arbeitsstunden ca. 7,5 (a 105=766€) muss alles im Motorraum abmontiert werden um an die quer unten liegende Einheit zu kommen und wird dann nach unten abgelassen. Elek. Maschinenzug (Motor) 2290€, Reduzierer (Getriebe) 1323€ , Kleinkram wie Mutteren Frostschutz ect. ca. 200€, MwSt 870€.
Fazit: Da für die ca. 15cm Muffenhülse sowieso alles ausgebaut werden muss (ca.1200€ komplett) um sie einzustecken sind die zusätzlichen Kosten reine Artikelkosten für Motor + Getriebe. Je nach Belastung ist die Welle des Motors links oder die Welle des Getriebes rechts in der Muffe an der Zahnung beschädigt. Daher auch das klickgeräusch durch das minimale Spiel. Wird irgendwann größer und daher unerträglich laut (bei 50tkm). Ohne Verhandlung macht das dann zusammen ca. 5500€.
Mittlerweile dürften alle Berlingo/Partner ab 30tkm eine neue Muffe haben und man kann darauf hinweisen. Teilweise war es ein Problem einen Motor zeitnah zu bekommen. Die Aussagen des Autohauses ist mir auch bekannt und machen wohl alle. Woher sollen Sie bei den wenigen Stückzahlen je Haus auch eine Häufung (für sich) feststellen. Das ganze in der Hobbywerkstatt zu machen scheitert wohl an der Hochvoltverkabelung die ebenfalls demontiert werden muss und nur durch geschultes Personal ausgeführt werden darf/soll. Ein (sehr) günstiger Kauf lohnt sich dennoch bei entsprechender Kalkulation der Folgekosten die leider unweigerlich kommen. Wenn man dran kommen würde hätte ich die Muffe einfach festschweißen lassen! dann ist Ruhe! Soll sowieso festsitzen auf der Welle. Bei mir wurde sogar ein extra Obulus für die festoxidierte Muffe auf einer Seite erhoben!!!???. Vielleicht fragt mal jemand nach...
Moin,
habe jetzt bei meinem 49529 km auf der Uhr, EZ 2014, gekauft 8/2017 mit 65 km (ex Vorführer), Einsatz als Kurierfahrzeug und für Kleintransporte bis 3 Kubikmeter/490 kg: Das "Klackern" ist seit Übernahme deutlich hörbar und innerhalb der Laufzeit auch lauter geworden, aber noch nicht "unangenehm metallisch". Bei großen Lasten (Presseerzeugnisse) und Steigungsfahrten (sind in Norddeutschland eher selten) knallt es schon mal ordentlich.
Die Hamburger PSA-Niederlassung hat einige Peugeot Partner an ein Unternehmen des Hamburger Flughafens verkauft. Haben bisher bis zu 80 tkm gelaufen (flacher Flughafenbereich) und hören sich genauso an wie mein Berlingo. Da ich in der Regel "suutsche" mit dem Strompedal umgehe (da ist wohl was von der kraftstoffsparenden Fahrweise aus Dieselzeiten zurückgeblieben) kann das der Grund für die Laufleistung sein.
Gruss aus Hamburg
HajoR
Gruss aus Hamburg
HajoR
(Gefahrgut)-Transporte und Dienstleistungen bis 6/2023, seitdem Vollzeitrentner
Seit Oktober 2017 ausschließlich elektrisch in und um Hamburg unterwegs.
2014er Citroen Berlingo Electric Kastenwagen bis 5/2023 danach 2020er VW e-Golf
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Dann bleibt zu hoffen, dass die gesammelten Erfahrungen in die neuen Serienprodukte einfliessen lassen. Das ein i3 Antriebsstrangprobleme bekommt, ist ja der doch massiv verfügbaren Leistung geschuldet, und einigermassen verständlich.
Aber wenn selbst so kW-schwache Antriebe wie der Drillinge (und deren Kofferraum-auf-LSD-Version Partner/Berlingo) solche Probleme haben, dann sollte man bei den Nachfolgern die Auslegung massiv stabiler gestalten. So'n vivaro-e oder Jumper (ab 2021) vollbeladen dürfte ne ganz andere Hausnummer für den Antriebsstrang sein als die Drillinge, und bei den gewünschten Absatzzahlen ist "Trial&Error" nicht das kostengünstigste Konzept...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Zurück zu „Citroën - modellübergreifend“
Suche nach Partner für Bau eines Privaten-Ladepark
Letzter Beitrag von Fritzchen-66 « So 28. Apr 2024, 17:11Antworten: 4
Verfasst in GoingElectric Crowdfunding Ladepunktevon Express77 » Do 22. Jun 2023, 11:10 » in GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte - 4
- 1622
Unterforum Berlingo / eBerlingo?
Antworten: 13von Nolan » Mi 19. Jul 2023, 16:14 » in Citroën - modellübergreifend - 13
- 2070
Letzter Beitrag von f10
Fr 26. Jan 2024, 11:56
PSA Hochdachkombis 2024: Infosammlung Berlingo, Combo, Rifter, Doblo, Proace City
Antworten: 18von DiLeGreen » Di 23. Jan 2024, 12:01 » in Citroën - modellübergreifend - 18
- 2397
Letzter Beitrag von Perdix
Mo 22. Apr 2024, 20:54
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 904
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 386
