Park&Charge-Box und Drehstromkiste kombinierbar?
Re: Park&Charge-Box und Drehstromkiste kombinierbar?
Ich würde es anders machen - Du wolltest (in deinem ersten Beitrag) ja nur einen Zugang zum Drehstromnetz.
Den Zugang kannst Du einfach realisieren, dazu brauchst Du kein 32A.
Deine 5x2,5er Leitung schliesst Du im Haus an 3x16A Sicherungen (und FI) und ans andere Ende schliesst Du eine CEE16A Wanddose fest an. Wenn diese Dose 7/24 erreichbar ist kannst Du damit schon DSN-Mitglied werden.
Deine vorhandene Park& Charge-Box klemmst Du ab, und montierst diese dann an einen CEE16-Stecker. Diesen Stecker stöpselst Du in o.g. CEE16 Dose und alles ist gut.
Deine Sicherungen im Haus können normal nicht überlastet werden. Dreiphasige 11kW an der CEE16 Dose, 1 Phasig bis 16 A per mitgebrachtem Adapter oder in der Park&Charge Box. Parallelbenutzung von CEE16 und Park&Charge ist unmöglich, 32A gibts sowieso nicht.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
32A CEE wäre aber wesentlich besser. Nutz die P&C Box überhaupt noch jemand?
Wenn du (dann) die Drehstromliste hat, dann hat sich das mit den P&C sowieso erledigt, wo es P&C gibt, da ist auch eine Drehstromkiste (mit 32A CEE!) in der Nähe.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Spürmeise
Wie geschrieben, die Zählernachsicherungen (Neozed) haben nur 3x25A. Da kann ich keine zusätzliche frei zugängliche 3x16A Mehrstundenlast vorsehen, weil je nach Phase z.B. für Herd/Heizungskeller/WM nur insgesamt 9A übrig bleiben würden. Schon die vorhandene CEE blau nutze ich über 10A nur per Absprache.lamouette hat geschrieben: Deine Sicherungen im Haus können normal nicht überlastet werden.
Wegen der im Putz verlegten, teilweise auch schon verotteten Stegleitungen kann die Verteilung im Zählerkasten (mit Ziel höherer Absicherung) nicht ohne weiteres umgebaut werden - neue 30mA FIs (statt dem alten mit 500mA) würden wahrscheinlich öfter auslösen. Es ist nicht mein Haus.
25 iger Schmelzsicherungen sind oft garnicht so verkehrt.
Mach doch mal eine Messung der 3 Phasen mit einer Strommesszange bei realistischer starker Belastung durch den Haushalt und ohne Autoladung. Vielleicht bleibt ja alles unter 9A.
Klar, wennwirklich mal alles zusammenkommt, dann fliegt ne 25iger Sicherung. Es ist aber in vielen Häusern so, das nicht sämtliche Verbraucher gleichzeitig anlaufen dürfen.
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1456
Mi 19. Jul 2023, 14:02
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 201
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Enyaq 60 PV Laden ohne zusätzlichen Batteriespeicher - Welche Wallbox (out of the box, kein neues Hobby)
Letzter Beitrag von Oberleinsiedler « Mi 13. Mär 2024, 22:33Antworten: 4
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon PV_Laden » Mo 11. Mär 2024, 16:58 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 4
- 741
Zweiter Überspannungsschutz für Alfen-Box (EON) ?
Antworten: 1von Holzwurm41812 » Di 26. Mär 2024, 12:19 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 228
Di 26. Mär 2024, 16:58
