Apothekenpreise bei EnBW
Re: Apothekenpreise bei EnBW
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Habe ich schon x-mal erklärt. Mache ich aber gern nochmal:
Ich halte die Betrachtung der einmaligen Investitionen als Grund für höhere kWh-Preise für vollkommen abwegig.
Ja, ein Schnelllader kostet rund das zehnfache eines AC-Laders. Aber dafür hat dieser auch ein Vielfaches des Durchsatzes, da hier auch locker 10x so viel Strom durch die Leitung läuft - ohne dass aber 10x so viel Platz benötigt wird. Außerdem stehen die meisten Schnelllader an hochfrequentierten Stellen, dürften also tendenziell eine weit höhere Auslastung erreichen können - was wiederum für verhältnismäßig mehr Umsatz sorgt.
Unterm Strich gehe ich davon aus, dass es sehr viel einfacher sein dürfte, einen Schnelllader gewinnbringend zu betreiben, als einen AC-Lader.
Zero SR/F (seit 3/21)
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Na gut, dann gehen wir auf die variablen Kosten.
Ein großer Unterschied stellt schon die Messung dar.
Bei AC kommen für den Betreiber annähernd die gleichen kWh pro Ladung in Anrechnung wie für den Nutzer.
Bei DC wird die Leistung kurz vor dem Kabel gemessen, also nach den Verlusten der Leistungselektronic und der Säule (zb Kühlung). So hat zb der Hypercharger HYC150 bei Volllast und 150kW Leistungsabgabe, eine Gesamtleistungsaufnahme von etwa 161kW laut techn. Unterlagen. Im Teilllastbereich dürfte dies noch einiges schlechter sein - also im Moment bei den meisten Ladevorgängen.
Weiterer Unterschied:
Bei AC bringst du das Kabel mit.
Bei DC nutzt du die vorhandene Technik. So ein gekühltes Kabel einschließlich Stecker kostet gut 4.000€ - ohne Montage. Die Säule hat einen Zähler der Ladevorgänge - das Kabel muss spätestens nach 10.000 Vorgängen gewechselt werden. Das klingt jetzt viel und lange - ist aber pro Ladevorgang (oder einfach dessen Versuch), mit über 0,40€ anzurechnen.
Geschweige denn die Tatsache, das DC-Lader mit Sicherheit nicht solange halten wie simple AC-Geräte mit einem einfachen Schütz und einer kleinen Steuerplatine.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 106 Mal
- Danke erhalten: 194 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Dies ist das Forum der Umsonstgeier! Wenn einer schon mehr als 3000 Einträge hier hat .....
[*]..ab November 2018 Nissan Leaf Heidelberg Wallbox 77% Strom von zu Haus
2021 Wechsel zu Tesla M3
Kommt drauf an für was. 39ct/kWh für DC ohne Grundgebühr finde ich OK und angemessen, 49ct/kWh sind hingegen Wucher. Allerdings lade ich auch zu über 90% daheim, von daher bin ich nur auf Reisen auf öffentliche Ladesäulen angewiesen.
Klar kostet der Strom den Anbieter weniger als wir daheim zahlen. Es muss allerdings die Ladesäule aufgestellt und gewartet werden, diese Kosten müssen perspektivisch auch wieder rein kommen.
Bei AC-Säulen sieht das anders aus, als Destination Charger sollten diese nur einen geringen Aufpreis gegenüber den Energiekosten daheim beinhalten, wahrscheinlich wären da aktuell 30 bis maximal 35ct/kWh angemessen. Auch Laternenparker sollten motiviert werden auf e-Fahrzeuge umzusteigen, hohe Stromkosten wären da kontraproduktiv.
Wir haben hier in Deutschland halt schon das Problem das Strom im internationalen Vergleich sehr teuer ist.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Ihr könnte jetzt verbal auf Menschen eindreschen, die aufs Geld schauen (müssen).
Aber wollen wir nicht die Elektromobilität voranbringen?
Dann sollte man eben nicht vergessen, dass nicht jeder über ein extrem gutes Einkommen verfügt oder eine Firma, welche Auto inclusive Treibstoffkosten zahlt.
Viele Menschen müssen leider wirtschaftlich denken und schauen schon, welche Kosten mit dem Kauf eines Autos auf sie zukommen.
Bei 39 ct/kWh und einem Verbrauch von 18 kWh / 100 km (incl. Ladeverlusten) liegen die Stromkosten bei 7 Euro. Das ist nicht nennenswert weniger als die Kosten für 5,5 oder 6 Liter Diesel.
Bei 29 Cent pro kWh sind ist es eben schon 1,80 Euro weniger.
Momentan sind Elektrofahrzeuge noch recht wenig verbreitet und werden hauptsächlich als Neuwagen verkauft an Menschen, die für den Strom wohl auch locker etwas mehr als üblich zahlen könnten.
Wenn es mittelfristig auch bei E-Fahrzeugen einen nennenswerten Gebrauchtmarkt gibt und generell auch günstigere Fahrzeuge zu haben sind, dann kommen umso mehr potentielle Käufer ins Spiel (dann auch die Käuferschichten ohne Eigenheim/Garage und somit auf öffentliches Laden angewiesen), für die 10 Cent Mehrkosten beim Strom (oder knapp 35 % Mehrkosten bei 39 statt 29 Cent) den Ausschlag geben, sich doch (noch) kein E-Fahrzeug zu kaufen.
Außerdem kommt man sich bei bestimmten Preisen einfach abgezockt vor. Wenn man mir zuhause den Strom für 27 Cent verkaufen kann bei den 2000 kWh, die ich benötige, und dabei noch Geld verdient, warum muss der Strom an einer Ladesäule, wo locker das 20fache* an Strom verkauft werden kann, dieser dann auch noch deutlich teurer sein?
*) 40.000 kWh pro Jahr macht etwas mehr als 100 kWh am Tag oder 50 kWh pro Anschluss sollte machbar sein. Wären gut 2 Stunden bei 22 kW oder entsprechend länger bei langsamer ladenden Fahrzeugen.
Was es braucht, ist ein Konzept, damit die Ladesäulen nicht ewig von voll geladenen Fahrzeugen blockiert werden.
Und ein wenig Geduld. Jetzt die Säulen bauen, dann werden die Autos auch mehr. Die Investition muss sich nicht schon nach einem oder drei Jahren rechnen.
Gruß Tobi
- eGolf 300 März 2018 - Juni 22
- ID4 GTX seit Dezember 22 (bestellt Oktober 21)
- Fiat 500 La Prima by Bocelli als Zweitwagen bestellt 05/22, gebaut 11/22, zugelassen 12/22, Lieferung 02/23
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3096
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1356
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 1006
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1476
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Autocharge EnBw Fremdlader/missbrauch
Antworten: 75von pk1057 » Di 22. Aug 2023, 10:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 75
- 9838
Letzter Beitrag von melusine
Di 5. Dez 2023, 11:54
