Könnte ein Getriebe bei der Effizienz des E-Motors helfen?
Re: Könnte ein Getriebe bei der Effizienz des E-Motors helfen?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Ein Schalt-Getriebe kann sicherlich manchmal helfen, ich denke aber, die Entwicklung geht eher dahin, die E-Motoren über ein breiteres Drehzahlband effizient zu machen. Denkbar wären ja z.B. auch mehrstufige Motoren mit unterschiedlichen Wicklungen und Rotordurchmessern in einem Gehäuse, die dann je nach Drehzahl unterschiedlich angesteuert werden.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Gerade bei den rotierenden Massen totes Gewicht mitzubeschleunigen ist seeehr ungünstig (und bei unterschiedlichen Rotoren unvermeidbar).phonehoppy hat geschrieben: ↑ Ein Schalt-Getriebe kann sicherlich manchmal helfen, ich denke aber, die Entwicklung geht eher dahin, die E-Motoren über ein breiteres Drehzahlband effizient zu machen. Denkbar wären ja z.B. auch mehrstufige Motoren mit unterschiedlichen Wicklungen und Rotordurchmessern in einem Gehäuse, die dann je nach Drehzahl unterschiedlich angesteuert werden.
Mich würde mal interessieren, wieso man die erheblichen Aufwendungen für Dual-Motoren, Polzahlumschaltbare Motoren, unterschiedliche Rotordurchmesser, etc. dem Bremsband mit Ansteuerung (mehr bedarf es nicht um aus einem Festdrehzahl-Planetengetriebe eines mit zwei Gängen zu machen) vorziehen sollte ?
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Gut fände ich auch, wenn man ein Auto mit 2 verschiedenen festen Übersetzungen bestellen könnte. Beispiel:
VW ID.3 einmal bis 180km/h für was auch immer,
und einmal bis 130km/h und dafür kann man aber einen kleinen Anhänger ziehen und verzichtet auf schnelle Autobahnfahrten.
Elmi79
Hm, ich glaube eher nicht. Die Entwicklung elektrischer (Schienen)Fahrzeuge geht ja schon viele Jahrzehnte länger als die von E-Autos und so weit ich weiß, werden da bis heute keine Getriebe verwendet. Und da gibt's ja nun wahrlich auch sehr schnelle Fahrzeuge (ICE/TGV) die so richtig Leistung aufwenden und auch effizient sein müssen.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ich denke der Unterschied ist, dass ein ICE Motor bei niedrigeren Geschwindigkeiten ineffizienter ist, da der im Schnitt viel schneller fährt als ein Auto. Der ist dann bestimmt so ausgelegt, dass der erst im Bereich 100-200km/h am effizientesten ist, und ob der beim Beschleunigen etwas mehr Verlust hat ist da nicht so tragisch, und auch bei einer Leistung von bis zu 8000kW über alle Motoren verteilt auch kein ProblemElmi79 hat geschrieben: ↑Hm, ich glaube eher nicht. Die Entwicklung elektrischer (Schienen)Fahrzeuge geht ja schon viele Jahrzehnte länger als die von E-Autos und so weit ich weiß, werden da bis heute keine Getriebe verwendet. Und da gibt's ja nun wahrlich auch sehr schnelle Fahrzeuge (ICE/TGV) die so richtig Leistung aufwenden und auch effizient sein müssen.
Elmi79
Ineffizient im Bezug auf was? Was das Verhältnis Stromverbrauch -> Leistung angeht, sicher nicht, da sind die klassischen Hauptschlussmotoren weitgehend linear. Mal abgesehen davon: bei der Deutschen Bahn ist ja gerade der Langsamfahrbereich besonders wichtig
Kenne mich da ja nicht so aus, aber hier scheint ja das mit dem Getriebe aufgrund schlechterer Effizienz des E-Auto Motors bei hohen Geschwindigkeiten zu gehen, dass auch scheinbar real ist - und ich schließe daraus, dass das beim E-Motor eines Zuges auch eine Effizienzkennlinie geben wird, über die Drehzahl, die auch nicht linear ist - aber bestimmt auch optimiert eingestellt ist. Meine Vermutung daher, dass ein Zug, der 300 fahren soll, und auf vielen Strecken an die 200, dass die Effizienz eher bei höheren Geschwindigkeiten am höchsten ist.
Dass die Bahn jetzt wegen ihren häufigen Langsamfahrten im Motor ineffizienter ist machen sie durch den geringeren Windwiederstand wieder weg
Denke mal das der Vegleich mit dem ICE Zug etwas hinkt, weil dieser glaube ich 16 Motoren hat und ob die alle gleich sind oder nicht auch unterschiedlich für geringe und für höhere Geschwindigkeiten ...
Nun aber meine Idee mit dem Getriebe scheint nicht abwägig zu sein wenn in der Formel E auch damit gefahren wird. Der Tesla Roadster soll ja 400kmh fahren können .. gibts da schon was wie es dort gelöst ist?
Ich war immer der Meinung .. um die Drehzahl zu erhöhen muss mehr Spannung dem E-Motor zugeführt werden. Je höher die Spannung desto höher der Verbrauch .. oder liege ich da falsch? Wenn ich nun schalte muss der Motor nicht so hoch drehen also weniger Spannung und damit weniger Verbrauch ..
Fallt nicht über mich NOOB her ich versteh nix davon ..
Gruss Michael
Renault Zoe R110 ZE40 Bj. 2019
Simple EVSE ... einfach, günstig, funktioniert!!
- Danke erhalten: 14 Mal
GKN arbeitet daran, mittels 2 Gängen die Effizienz zu steigern: https://www.auto-motor-und-sport.de/tec ... ektroauto/
Mit besten Grüßen vom Axel aus Berlin
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 568
Getriebe ZE 40 nun doch einzeln tauschbar?
Antworten: 3von Andi-E » Di 14. Nov 2023, 14:32 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 3
- 944
Sa 18. Nov 2023, 19:45
Ölleck aus dem Getriebe?
Letzter Beitrag von pteddy « Do 11. Apr 2024, 19:38Antworten: 3
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon pteddy » Di 9. Apr 2024, 20:09 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 3
- 414
