Handhabung des Tempomats
- Hat sich bedankt: 21 Mal
wenn man z.B. auf 100 km/h eingestellt hat und musste bremsen, fährt jetzt etwa 70 Km/h, dann gelingt es *nicht*, den Tempomaten auf eine niedrigere Geschwindigkeit runter zu regeln; die Anzeige bleibt auf 100!
Man muss dann kurz mit plus erhöhen und kann erst dann runter regeln...
Sehr merkwürdig!
CSchmitt
Sehr merkwürdig!
CSchmitt
Re: Handhabung des Tempomats
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Wenn Du bremst, ist der Tempomat aus. Man kann ihn mit der Minus-Taste nicht einschalten.
Nur: wenn er aus ist und Du auf Plus drückst, nimmt er doch die aktuelle Geschwindigkeit?!?
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
mit + aktiviert es den Tempoonkel wieder und stellt es die aktuelle Geschwindigkeit ein
oder, wenn rechts auf die obere Wippentaste drückst, beschleunigt es wieder auf die zuletzt eingestellte Geschwindigkeit
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Zum Verständnis: Du hast zwei Möglichkeiten den Tempomaten erneut zu starten: Mit "R" (=resume, Wiederaufnahme) wird versucht die gespeicherte Geschwindigkeit (in Deinem Fall 100km/h) wieder zu erreichen. Oder das Normale Starten als Doppelbelegung der "+" Taste. Dann aber wird der Tempomat wieder neu gesetzt (bei Dir auf 60km/h) und die momentane Geschwindigkeit gehalten.
Deine Vermutung, dass bei gespeicherten 100km/h durch Drücken der "+" Taste die Geschwindigkeit auf 102 km/h gesetzt wird ist leider falsch. Die "+" Taste ist im Falle des abgeschalteten Tempomaten eine "set" Taste, also setzen der aktuellen Geschwindigkeit + Aktivieren des Tempomaten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Ich finde es absolut logisch wie es aktuell ist und das scheinen die meisten Hersteller so zu sehen.
Die Einzigen, bei denen man die aktuelle Geschwindigkeit auch mit der Verlangsamentaste einstellen kann, ist meines Wissens PSA.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
