Outlander Plugin Hybrid + Hund (im Kofferraum)
Re: Outlander Plugin Hybrid + Hund (im Kofferraum)
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi Erik,ePlug hat geschrieben: ↑ Moin,
die Breite zwischen den Radkästen beträgt ca. 100cm; das Trenngitter sitzt dort wo die Sitzbank geteilt ist. In unserem Fall wohnt der Hund rechts - im linken Teil verbleiben 60cm = passend für Euroboxen 60x40 / 2 *30x40
Der Hund hat einen eigenen Keller bekommen:Keller.JPG
Die Liegefläche ist L-Förmig; zum Bewegen steht natürlich zusätzlich der Platz oberhalb des Radkastens zur Verfügung. Zwischen Gitter und Radkasten sind 40cm - Breite des Gitters = ca 38cm Platz; über dem "Keller" ca. 55cm * 30/40cm.
Wenn ich noch etwas messen soll, sag Bescheid ...
Erik.
vielen Dank für den ausführlichen Post. Das hat uns noch einmal sehr viel geholfen und wir haben uns nochmal zwei Outlander angeschaut, wo solche System verbaut waren. Was Du daraus gemacht hast ist aber wirklich beeindruckend.
Wir haben uns jetzt für Travall entschieden. 50% des Kofferraums sollen genug für den Dicken sein und mit Hundedecke und so wird das wohl ganz gut aussehen. Aber dein Post hat uns erst dazu verleitet, dass das reichen wird und uns noch einige tolle Ideen gebracht (z.B. den Sumpf mit einer Platte abzudecken). Danke!
Ich mach Fotos wenn ich fertig bin und wir alles haben...
Auto steht schon aufm Hof des Händlers, wir warten nur noch auf den Fahrzeugbrief.
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Wurde diese verbaut?CreytaX hat geschrieben: ↑ Was sagt Ihr dazu?
https://www.amazon.de/dp/B01HEP38MA/?co ... _lig_dp_it
Halt ohne Raumteiler.
Suche nur ein Trenngitter um den Kofferraum ordentlich nutzen zu können.
Habe ich das richtig gesehen, dass sie u.a. an den Kopfstützen verbaut wird?
Lasse sich danach noch die Sitze umklappen?
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Kann es empfehlen.
Das Gitter lässt sich mit 2 Rändelschrauben in 20 sek lösen, dann kannst du die Sitze umbauen.
Ich selbst lasse es immer Hochgeklappt, gleichwohl man es tatsächlich auch hinter die Sitze klappen kann.
Ich kann meine Sitzbank wegen Kindersitz nicht komplett umklappen.
Will ich nur den übrigen Sitz umklappen muss ich es abbauen was ja sehr schnell geht.
Theoretisch lässt sich die Bank komplett umklappen mit eingeklappten Netz.
Anbau am besten mit 2 Läuten und bisschen Geduld.
Weiß man wies geht ist es in 10 Minuten erledigt.
Wenn nicht sollte man schon 30 einplanen.
- schmitzhd@web.de
- Hat sich bedankt: 16 Mal
-> Nach Auskleidungsversuch mit Günstig-Hundeschutzplane(zuviel Dreck) und Hundebox für unseren Schäferhund (lässt keinen Platz übrig, sind wir auf die Travall-Lösung gegangen und damit sehr zufrieden.DonMarco hat geschrieben: ↑Hi Erik,ePlug hat geschrieben: ↑ Moin,
Erik.
Allerdings gebe ich unserem Hund ca 65 cm Platz auf der rechten Seite - 50 war mir zu beengt.
Dazu hab ich einfach ein Stück an den Verschraubungsausleger der Trennwand angeschweißt - 8 cm waren´s glaub ich - das rückt das Ganze nach links weg.
Damit bekam ich eine 2/3tel zu 1/3tel-Lösung hin und der Bierkasten passt links auch noch super rein.
Und raus geht die Mittelwand auch innerhalb von 2 Minuten, wenn der Gesamtplatz mal gebraucht wird .....
Es grüßt
Dieter
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ich habe zwei Ridgebacks drin und das Hundegitter von Mitsubishi! Klappt prima. Hatte ich auch schon im Pajero! http://www.rhodesian-lion-dog.de/
Gruß Roger und sein GretaMobil
...bei 2 Ridgebacks (die sind ne ganz andere Größenordnung) würde ich auch gar nicht erst nach ner Box suchen, da ist das Hundegitter sicherlich die sinnvollere Lösung.
In meinem Tiguan hatte ich auch keine Box drin, dafür aber eben auch trotz Matten den ganzen Schmutz im Auto. Darüber hinaus bestand kein Aussteigesschutz, wenn die Heckklappe offen stand, dann war eben auch für den Hund der Weg geebnet in die „Freiheit“ (natürlich ist sie so gut erzogen, dass sie nicht ohne Befehl rausgesprungen ist).
Und gerade die Möglichkeit, unmittelbar nach dem Halt schon von innen die Heckklappe gefahrlos öffnen zu können, finde ich genial.
Aber wie ich bereits anmerkte, 2 Ridgebacks lassen schon platzbedarfbegründend nicht wirklich eine Box zu
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 624
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2251
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 1996
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 598
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1188
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
