Outlander Plugin Hybrid + Hund (im Kofferraum)
Re: Outlander Plugin Hybrid + Hund (im Kofferraum)
Wir haben eine Collie-Dame, die in der Größe vermutlich ähnlich ist wie ein Golden Retriever. Wir haben diese "Box" hier: https://www.amazon.de/Karlie-Smart-Hund ... ltbar&th=1
Und noch ein billiges Gitter für an die Kopfstützen und noch eine Stoffauskleidung für den Kofferraum (kann ich bei Gelegenheit aus den Bestellungen raussuchen). Und natürlich die Hoffnung, dass da nie ein Unfall passiert.
Damit bleibt der Outi sauber und der Hund ist zufrieden. Die Box passt längs in den Kofferraum und kann auf langen Strecken oben geöffnet werden, so dass unser Mädel hinten zum Fenster rausschauen kann (mit den entsprechenden Nasenabdrücken an der Rückscheibe). Wir finden die Lösung gut, sie kostet wenig und erhalt uns ca. den halben Kofferraum. Und der Hund hat sich noch nie beschwert und geht gerne in´s Auto. Wäre also eine Option 4...
Outlander PHEV in Perlmuttweis TOP mit AP MY2017
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Längs heißt für dich, so wie auf dem Foto bei amazon?rastraub hat geschrieben: ↑ Wir haben eine Collie-Dame, die in der Größe vermutlich ähnlich ist wie ein Golden Retriever. Wir haben diese "Box" hier: https://www.amazon.de/Karlie-Smart-Hund ... ltbar&th=1
Falls ja - welche Größe ist das dann genau?
- Danke erhalten: 20 Mal
ePlug hat geschrieben: ↑caprice2006 hat geschrieben: ↑ Die Verzurrösen im Outlander sind aus Metall
Würde mich freuen wenn ich da falsch liege - werde mal vorsichtig eine Probe entnehmen ...
Meine Ösen sehen so aus:
- IR_1219.jpg (40.48 KiB) 1899 mal betrachtet
@caprice2006: Sehen die Ösen bei dir anders aus? Evtl. gibt es ja verschiedene Varianten.
Bei meinem Outlander handelt es sich anscheinend um einen Balsaholztransporter und von dem bisher praktizierten "mal eben 10 Rasengittersteine (ca. 250kg) aus dem Baumarkt in den Kofferraum" werde ich definitiv Abstand nehmen
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
das ist ja mal wirklich BILLIG !
Und dann nur eine Schraube, bestenfalls M6? Lass da mal bei einem Crash ein paar g Beschleunigung wirken: dann hält das Teil keine 2 kg!
LG, Dieter
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Danke erhalten: 9 Mal
Also mit einer anständigen M6 habe ich keine Probleme. Wenn die Basis gut ist, hält auch eine M6 ne Tonne. Die M6 da wird aber wohl keine 300kg halten. Gibt es dafür anständige Ersatzteile. Gute M6 nehmen und Plastikbasis durch Metallbasis austauschen. Wenn das Ding zumindest in den Rahmen geschraubt wird, hält jede der Zurrösen plötzlich 3000 Newton (wenn man eine einfache Baumarkt M6 nimmt). Das sollte für unsere Zwecke ja reichen mit der geringen Zuladung die der Wagen nur abkann.
Kannst Du uns zufällig die Maße des Kofferraums danach geben? Dann würden wir mal schauen, ob das für unseren Hund noch ausreichend wäre...ePlug hat geschrieben: ↑ Moin!
Ist dir klar, das in diesem Thread zwei verschiedene Produkte auf den Bildern zu sehen sind? Am Anfang das Gitter von Mitsubishi (= meine Lösung) und weiter unten die Travall-Variante. Ich bin bisher mit der 60:40 Variante "im Rahmen des Möglichen" zufrieden. Da die Zurrösen im Outlander ein m.E. (sehr) schlechter Witz sind, habe ich den Längsteiler noch zusätzlich mit zwei Streben vom Paulchen-System am Querteiler abgestützt. Mit einer Klemmlösung wie beim Längsteiler von Travall habe ich zwei mal schlechte Erfahrungen gemacht, denke aber mittlerweile das man das mit o.g. Streben auch verbessern könnte.
Bei beiden Lösungen ist die Position des Längsteilers nicht variabel, da es nur an einer Stelle die entsprechende Befestigungsmöglichkeit am Querteiler gibt.
Und bedenke: bei beiden Lösungen ist der Zugang zum "Keller" ohne Schrauben nicht mehr möglich. Ich bin gerade dabei den originalen Plaste-Ladeboden durch ein längsgeteiltes Multiplex/Siebdruck-Konstrukt zu ersetzen.
Viele Grüße
Erik.
Moin,
Der Hund hat einen eigenen Keller bekommen: Die Liegefläche ist L-Förmig; zum Bewegen steht natürlich zusätzlich der Platz oberhalb des Radkastens zur Verfügung. Zwischen Gitter und Radkasten sind 40cm - Breite des Gitters = ca 38cm Platz; über dem "Keller" ca. 55cm * 30/40cm.
Wenn ich noch etwas messen soll, sag Bescheid ...
Erik.
die Breite zwischen den Radkästen beträgt ca. 100cm; das Trenngitter sitzt dort wo die Sitzbank geteilt ist. In unserem Fall wohnt der Hund rechts - im linken Teil verbleiben 60cm = passend für Euroboxen 60x40 / 2 *30x40
Erik.
Hier noch ein Bild von den oben erwähnten Streben zur Sicherung des Längsgitters:
Die Dinger sind vom Paulchen-Heckträger-System und nennen sich Gepäckstreben. Mag sein das die Verstrebung nicht nötig ist, aber seit mir mal ein Sack Blumenerde eine Klemmlösung a la Travall in einer zackigen Kurve bis zum Anschlag zur Seite geschoben hat bin ich da etwas mistrauisch ...
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Was sagt Ihr dazu?
https://www.amazon.de/dp/B01HEP38MA/?co ... _lig_dp_it
Halt ohne Raumteiler.
Suche nur ein Trenngitter um den Kofferraum ordentlich nutzen zu können.
Heizung im Plugin-Hybrid C5 Aircross Hybrid 225
von UpHillHugo » Mi 17. Jan 2024, 16:32 » in Citroën - modellübergreifend - 0
- 628
Letzter Beitrag von UpHillHugo
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2256
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
Letzter Beitrag von netadair « So 24. Mär 2024, 14:10Antworten: 7
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweitevon Craic » Mi 4. Okt 2023, 21:53 » in Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite - 7
- 2004
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von muinasepp « Mo 22. Apr 2024, 07:34Antworten: 18
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 18
- 611
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1194
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
