Kann go-eCharger HOME den Tesla M3 mit 32 Ampere laden?
ich habe einen go-eCharger HOME der an einer 22kW Dose angeschlossen ist. Von dort geht ein Typ 2 - Kabel zum Tesla 3.
Ich habe den Charger auf 32 A Ladestrom eingestellt. Sobald ich den Stecker in den Wagen stecke, handelt der Tesla mit dem Charger einen Ladestrom von 16 A aus.
Ich gehe davon aus, dass ich damit langsamer lade, als mit 32 A, oder nicht?
Hat jemand eine Idee, warum ich nicht die 32 A Ladestrom nutzen kann?
Danke vorab
Klaus
Danke vorab
Klaus
Re: Kann go-eCharger HOME den Tesla M3 mit 32 Ampere laden?
Ok, habe eben diese Seite gefunden, die die Ladeoptionen auflistet:
https://www.eniktric.de/ratgeber/tesla-model-3/
Mit Wechselstrom hat ist man also limitiert auf 16 A beim M3.
Ich verstehe davon nichts, aber ich vermute, höher kommt man mit einem Hausanschluss auch nicht, oder kann man andere Ladestationen kaufen, die das können?
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- wolpertinger42
- Hat sich bedankt: 246 Mal
- Danke erhalten: 205 Mal
Mit einem Fahrzeug, das dreiphasig mit 32A laden kann (z.B. Zoe oder ältere Model S mit Doppellader) kann man auch mit dem go-e mit 22kW an der CEE32 laden.klacol hat geschrieben: ↑ Ok, habe eben diese Seite gefunden, die die Ladeoptionen auflistet:
2018-2021: Hyundai IONIQ electric Style 28kWh
seit 2021: Volkswagen ID.3 58kWh
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Gut zu lesen, dass du dein TM3 überhaupt an einem go-eCharger laden kannst. Das geht bei mir nämlich nicht. (siehe hier: Tesla Model 3 lädt nicht an go-eCharger)
Wie alt ist deine Box?
Firmware version / Hardware-Serien-Nummer?
- CityEL seit 2006
- 6 kWp Solar seit Sept. 2012
- Nissan eNV200 Evalia, 2016
- Renault ZOE Q210 (Bj 2013), 2017-2019
- Tesla Model 3 seit Juni 2019
- go-eCharger Ladebox
- Mitglied im dänischen Elektromobil-Klub FDel
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1405
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1675
Mi 8. Nov 2023, 08:08
Automatisches Laden stoppen & Home Assistant
Antworten: 3von Ladegurke » Do 18. Apr 2024, 20:07 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 3
- 269
Letzter Beitrag von tanrai
Fr 19. Apr 2024, 11:27
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 971
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2961
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
