Haltbarkeit von Reifen
mich würde mal eure Meinung/Erfahrungswerte interessieren zum Thema: Wie lange sollten die Reifen an einer Zoe halten (Jahre oder gefahrene km)?
Ich habe mein Auto jetzt noch nicht ganz drei Jahre und halte mich nicht unbedingt für einen Vielfahrer (bis jetzt 34 000 km). Jetzt wurde mir beim Wechsel auf Sommerreifen heute gesagt, dass die Vorderräder (der Sommerreifen) einseitig stark abgefahren seien und man mir neue empfehlen würde. Auch die nun eingelagerten Winterreifen seien vorne auf 4 mm Profil runter und sollten zum nächsten Winter ausgetauscht werden.
Da frage ich mich: Darf das wirklich sein, dass nach nichteinmal drei Jahren und weniger als 20 000 km pro Reifen, bereits ein Austausch notwendig ist? Besonders irritiert mich dies bei den Sommerreifen, da ich diese ja nur für etwa 5 Monate im Jahr fahre und die tatsächliche Nutzung somit vermutlich noch unter 15 000 km liegen dürfte.
Re: Haltbarkeit von Reifen
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die Haltbarkeit von Reifen hängt von so vielen Faktoren ab, das es da kein Pauschalen Aussagen geben kann. Das fängt mit dem alter der Reifen an, die Sonneneinstrahlung spielt ein Rolle, die Materialien die der Hersteller des Reifen ausgesucht hat, der gefahrene Luftdruck und die Häufigkeit mit der der Druck korrigiert wurde die Fahrweise spiel eine sehr große Rolle, die Fahrbahnbeschaffenheit die Beschleunigung die das Fahrzeug zu Stande bekommt usw.
Die letzten Reifen an meinem Diesel habe ich nach 7 Jahren und 140000km mit verkauft. Ein Satz Sommerreifen und einen Satz Winterreifen. Ein Freund ist mit seinem M Power BWM einige Tage am Nürburgring gewesen und hat zwei Sätze Reifen in drei Tagen ruiniert. Mein Geländewagen hatte in 13 Jahren und 330000km drei Sätze Reifen Winterreifen hatte der nicht nötig.
Bei meinem Kangoo ZE habe ich bei 85000km die Reifen erneuert und die alten Reifen auf meinen anderen Kangoo ZE gezogen und noch einmal fast 10000km gefahren bis ich dort jetzt auch zwei erneuert habe.
Meiner Meinung nach halten die Reifen auf E-Autos eher besser als auf Verbrennern aufgrund des Gleichmäßigeren Drehmomentverlaufes.
mfG
Michael
mfG
Michael
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Nach meiner Erfahrung darf man Elektroautos auf der Geraden durchaus zügig beschleunigen, in den Kurven sollte man im Vergleich dazu aber betont langsam und möglichst ohne Bremsen oder Beschleunigen fahren.
Also etwa bei Ampeln nicht wie ein Irrer losfahren, wenn man abbiegt. Geht es hingegen geradeaus los, kann man alte Audis ruhig abhängen.
So fahren sich meine Reifen beim Ioniq schon 40000 Kilometer und halten sich immer noch bestens!
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Unter einseitig könnte man auch verstehen das die Lauffläche nicht gleichmäßig abgenutzt ist. Das wäre dann eher ein Problem der Spureinstellung.
Reifenverschleiß hängt auch stark von der Reifenmarke ab. Mein alter Diesel hatte Michelin drauf, die waren schnell runter, danach Conti, die haben wesentlich länger gehalten.
Jetzt habe ich wieder Michelin und die werden wohl gerade noch diesen Sommer (ca.45000km) schaffen, das kann aber auch an meiner Fahrweise liegen.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Kann natürlich sein, dass die Spureinstellung eine Rolle spielt. Wahrscheinlicher sind aber hohe Kurvengeschwindigkeiten die Ursache. Die ZOE ist halt im Verhältnis ein schweres Auto. Das Problem gibt es auch bei TESLA. Der gefahrene Reifendruck spielt auch eine Rolle.wnjwd hat geschrieben: ↑Unter einseitig könnte man auch verstehen das die Lauffläche nicht gleichmäßig abgenutzt ist. Das wäre dann eher ein Problem der Spureinstellung.
Ein oder zwei Fotos von den "einseitig stark abgefahrenen" Reifen hier mal einzustellen, wäre auch nciht schlecht.
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Meine Michelin EV sind bei ca 55tkm runter gekommen, allerdings bin ich 2 Winter davon mit Winterreifen gefahren, lass es 45tkm für die Michelin gewesen sein. Die waren aber auch noch nicht ganz runter. Ich hab die ausgewechselt weil ich neue geschenkt bekommen habe.
Generell kann man sagen, dass die Reifen nach ein paar Jahren härter werden und dann langsamer verschleißen. Also wenn man wenig und zurückhaltend fährt und dann noch viel Profil drauf hat wenn sie härter werden, dann können die recht alt werden.
Wenn sie alt werden, nimmt aber auch insbesondere die Nasshaftung ab.
Von daher war es wohl auch gar nicht so verkehrt, dass meine Sommerreifen nach 5 Jahren erneuert wurden.
Bei jetzt rund 15tkm/a und Sommer- und Winterreifen, kriege ich die quasi eh nie runter gefahren.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 456
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2888
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 696
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1152
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1642
