Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox daheim
Moin,
vor einigen Tagen wurde bei mir für den Zoe eine Wallbox (Mennekes-Box, 11 kW) installiert. Sobald der Zoe daran angeschlossen wird, schaltet die Anzeige (nach der Prüfung) auf rot und meldet "Batterieladung unmöglich". Der Fehler bleibt auch für einige Zeit bestehen und wird vom Bordcomputer auch angezeigt (da, wo auch der "Störung Elektromotor"-Fehler angezeigt wird). Im Fehlerprotokoll können Informationen dazu abgerufen werden, der Fehler verschwindet aber letztlich wieder von allein (einige Minuten ausgeschaltet stehenlassen reichen).
Beim Händler vor Ort funktioniert das Laden reibungslos (11kW-Box, allerdings von RWE). Renault hat den Fehler ausgelesen und mir mitgeteilt, dass es an der Box liegen muss und laut Fehlerprotokoll wohl irgendwas mit der Masse(-leitung) zu tun haben muss.
Hat irgendjemand schon einmal diesen Fehler gehabt und kann unter Umständen einen kleinen Hinweis geben, woran es liegt? Der Elektriker kommt im Laufe der Woche wieder (ist ZE-zertifiziert, hat aber bislang erst zwei Wallboxen eingebaut), und wenn wir durch einen Hinweis möglicherweise die eine oder andere Stunde Arbeit und Nervn einsparen könnten, wäre das schon eine große Hilfe.
Re: Fehlermeldung "Batterieladung unmöglich" mit Wallbox dah
- Danke erhalten: 31 Mal
Ich vermute es ist die Mennekes AMAXX 11 plus? Er soll zunächst prüfen, ob es wirklich die Z.E.-Ready Version ist (Aufkleber). Mit der "normalen" AMAXX gab es vorab Probleme. Mennekes hat im Zuge der Z.E.-Ready Zertifierung eine Modifikation an der Pilotbox vorgenommen, damit sie mit ZOE funktioniert. Ansonsten ist der Schutzleiter denke ich hier der heißeste Tipp
Ja !Heidefahrer hat geschrieben:...vor einigen Tagen wurde bei mir für den Zoe eine Wallbox (Mennekes-Box, 11 kW) installiert. Sobald der Zoe daran angeschlossen wird, schaltet die Anzeige (nach der Prüfung) auf rot und meldet "Batterieladung unmöglich"....
Die "professionell" installierte Ladesäule im Parkhaus des Finanzamtes in Lörrach hat den gleichen Fehler ( den mir zuerst niemand glauben wollte ).
Sage dem Elektriker mal, er soll nur L1,(und natürlich PE und N ) in der Wallbox anklemmen . L2 und L3 nicht ! Versuche dann zu laden. Es wird wahrscheinlich problemlos funktionieren . Ebenso wenn nur eine der anderen Phasen an L1 der Wallbox angeklemmt wird. Jetzt kann Dir der ZE zertifizierte Elektriker erklären, warum es einphasig funktioniert und mit allen drei Phasen nicht !
Vermutlich hast Du einen sog. alten 4 Draht Drehstrom-Hausanschluss. Dann muss der Stromanschluss auf heutigen Stand gebracht werden.
Die Fachleute sollten sich eigentlich damit auskennen.
Ich bin nur Laie....und mache ... " learning by doing"...
Ich wurde neutlich von einem etwas älteren Kunden gefragt, ob man ein Elektroauto an einer Starstromsteckdose - also einer Perilex-Steckdose - aufladen könne. Ich musste mich erstmal schlau machen, was eine Perilex-Dose ist. Wer es nicht kennt, möge sich von der Google-Bildersuche überraschen lassenEVplus hat geschrieben:Ich bin nur Laie....und mache ... " learning by doing"...
Aber der Tipp mit dem alten Anschlusstyp ist ggf. auch sehr hilfreich! Schön, dass hier im Forum, soviele Erfahrungen aufeinandertreffen
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1080
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1905
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
- 3037
So 25. Jun 2023, 10:48
Wechselstromladen unmöglich
Letzter Beitrag von Amilo « Fr 19. Jan 2024, 12:44Antworten: 14
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon SchafkopfWenz » Mo 10. Jul 2023, 10:37 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 14
- 2562
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3749
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
