Reichweite geht beim Parken zurück?
ich habe gestern meine ZOE beim Hamburger Flughafen einem Parkdienst übergeben „Public Air Parking“. Abgesprochen war das Parken auf einem Freigelände inklusive Shuttle Service. Der gebuchte Parkplatz war überfüllt, ich mußte daher den Fahrzeugschlüssel abgeben, damit der Betreiber das Fahrzeug umparken konnte, während ich meinen Flug noch rechtzeitig erreicht habe. Den Kilometerstand habe ich mir notiert. Auch habe ich die Reichweite notiert (192 km) und auch abends noch aus dem Ausland per Z.E. App abgefragt (192 km).
Einen Tag später (also heute) habe ich wieder per Z.E. App die Reichweite abgefragt, es werden nur noch 184 km angezeigt...
Ich vermute also, daß der Betreiber womöglich das Fahrzeug noch einmal weiträumig umgeparkt hat. Das gefällt mir gar nicht - auch weil ich es dann
womöglich nicht mehr nach Hause schaffe, wenn ich zurückkomme. Hatte nämlich extra auf der Hinfahrt nachgeladen, so daß genügend Reichweite vorhanden war!
Re: Reichweite geht beim Parken zurück?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4710 Mal
Die ZOE neigt dazu, während des Fahrens aber auch während des Ladens die Reichweite falsch zu berechnen. Da der Ladezustand nicht aus den unter Last stehenden Zellen berechnet werden kann, wird eine Modellrechnung verwendet. Das Modell beim Fahren neigt dazu, weniger Reichweite zu berechnen, das Modell beim Laden aber umgekehrt, also zu viel Reichweite zu berechnen. Wenn das Fahrzeug nun steht wird anhand der Zellspannungen der belasteten Zellen der tatsächliche Wert errechnet.
Der erste Fall, das nach einer längeren Fahrt eine zu geringe Reichweite errechnet wird erkennt man gut nach wenigen Stunden Standzeit dass zusätzliche Reichweite durch das Herumstehen aufgetaucht ist. Der Umgekehrte Fall, dass die Reichweite nach dem Laden zu hoch angegebenen wird, zeigt sich normalerweise an dem sehr schnellem Abfall der Reichweite nach dem Losfahren von einer Schnellladestelle. Wenn man eine Schnellladestelle mit 98% verlässt sind real 92-94% drinnen, das sieht man aber nur mit CanZE oder eben nach einer Wartezeit von 30 Minuten...
Wenn Du also direkt von der Ladestelle ohne 30 Minuten Wartezeit das Fahrzeug abgegeben hast, war noch die falsche Reichweiten anzeige aus der Modellrechnung am Display, erst nach 30 Minuten wird der Reale Wert angezeigt...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Ich hab oft nach dem abstellen "mehr" im Akku. (Also nicht nur km sondern auch %)
Z.b. lade ich die Zoe auf 90% am Schnelllader, fahre kurz stelle das Auto mit 1-3% weniger aub und habe beim zurück kommen >95% im Akku.
(Schon öfters aber nicht immer beobachtet)
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
Elektromeister
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Wenn Du eine Woche weg bist, pendelt sich die Akkutemperatur auf einen Duchschnittswert ein und die Reichweite bleibt dann konstant - vorausgesetzt, die Tag/Nacht-Durchschnittstemperaturen bleiben in etwa gleich.
Meiner Meinung nach: Akku war warmgefahren/warmgeladen und ist über Nacht abgekühlt. Spannungslage und damit verfügbare kWh und folglich Reichweite nimmt ab.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 234 Mal
Dem schliesse ich mich an. Ich bekomme morgens wenn es kalt ist auch weniger Reichweite angezeigt als Abends wenn ich sie mit warmem Akku abstelle.mger hat geschrieben: ↑ Hallo,
Zero S im Freien parken bei Regen?
Antworten: 3von afzeipv » Di 13. Jun 2023, 16:40 » in Elektromotorräder - 3
- 744
Letzter Beitrag von Olav
Mi 28. Jun 2023, 14:37
Kann man kostenlos Parken auf dem Dars mit einem E-Auto?
Antworten: 1von Mkburg » Fr 15. Sep 2023, 16:22 » in Allgemeine Themen - 1
- 469
Letzter Beitrag von Helfried
Fr 15. Sep 2023, 19:26
kostenlos Parken mit e-PKW in Prag
Antworten: 4von B-MAN » Sa 16. Sep 2023, 15:00 » in Treffen, Touren, Urlaub - 4
- 1834
Letzter Beitrag von ablinne
Di 12. Mär 2024, 15:27
C Zero geht nicht in P ( Parken)
Letzter Beitrag von iOnier « So 7. Jan 2024, 18:57Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotorvon Czerofahrer » Sa 6. Jan 2024, 13:56 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1341
Wien AC Laden + Parken
Antworten: 2von luig » Mi 17. Jan 2024, 13:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 267
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 17. Jan 2024, 17:15
