Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
Re: Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich arbeite immer mit der Nutzkapazität also der Kapazität, die man nutzen kann. Alles andere interessiert nicht.
Bei Li hat man zwei wesentliche Probleme:
1) Die vertragen keine Überladung. Das wird im schlimmsten Fall mit einem Akkubrand quitiert. Jedenfall kann man danach den Akku wegen Unbrauchbarkeit entsorgen.
2) Ein dauernde Ladung mit einem SoC von über 80 bis 90% geht auf die Lebensdauer. Daher ist ein Li-Akku als Standby- bzw. Notfallsystem eher ungeeignet.
- ecopowerprofi
Pb hat bei den Hausspeicher einen Vorteil den man mit Li nie realisieren kann. Da man im Normal- / Netzparallelbetrieb bei Pb den Bereich von 40 bis 100% SoC nutzt hat man für den Notbetrieb bei Netzausfall immer noch mindestens den Bereich von 10 bis 40% zur Verfügung. Bei Li hat man unterhalb des minimalen SoC nichts also auch keinen Notbetrieb mehr. Viele Kunden wollen aber, wenn man schon ein Speicher hat, auch einen Notbetrieb. Bei den von mir gebauten Anlagen ist immer ein Notbetrieb ohne Komforteinbußen möglich. Die Anlage wird dann auf Inselbetrieb umgeschaltet und kann im ungüstigsten Fall die Stromversorgung für ca. 1 Tag sicherstellen. Sollte die PV noch Strom liefern ist der Inselbetrieb theoretisch unbegrenzt möglich. Kannst Du mit den Li-Systeme vergessen.
umali
Notbetrieb?
Solange man dafür aufwendige Umschalteinrichtungen benötigt (, die auch defekt gehen können und noch Standbyenergie benötigen), um das Haus als Insel zu versorgen, ist das ein teurer und m.E. unwirtschaftlicher Spass.
Wer zuviel Angst hat (vor längerfristigem Stromausfall), stellt sich einen Generator in die Garage und holt ihn raus, wenn der blackout da ist. Da helfen die 0-40% Pb-Reserve dann auch nicht mehr.
Man sollte den Kunden lieber klar machen, dass es unsinnig ist, 2 sehr unterschiedliche Aufgaben (99,xx% Tag/Nachtspeicher vs. 0,xx% USV) mit einem System erschlagen zu wollen.
Aber darüber müssen wir hier nicht philosophieren - ggf. lebst Du ja auch etwas von der blackout-Angst.
VG U x I
VG U x I
eSmart
Meine PV hat einen Speicher und ist eine Inselanlage (3P). Netzausfall gibt es nicht, darum geht es auch nicht.
Es war billiger und einfacher die Anlage als Insel zu bauen, einen Speicher wollte ich sowieso und einen netzparallelen Betrieb mit Einspeisung nicht.
Nach 7 Jahren wird die gesamte Anlage mit Speicher voll amortisiert sein, 5 Jahre sind schon vorbei.
Es ist allerdings kompletter Eigenbau, die PB Batterien waren gebraucht, die sind aktuell 10 Jahre und 8 Jahre alt.
Trotz suboptimaler Ausrichtung der PV und der Ladeverluste der Batterien plus WR Verlusten kann ich 50% des gesamtem Strombedarfs mit der Anlage abdecken.
- Danke erhalten: 16 Mal
Unwirtschaftlich?? Sehe aber anders. Für die Umschaltung im TN-Netz benötigt man 2 Insta-Schütze, 1 Hilfskontakt und 4 Sicherungsautomaten. In 2 Std. ist das angeschlossen. Der SI von SMA macht dann die Umschaltung bei Netzausfall automatisch. Will man in den Inselbetrieb muss man nur die Netzüberwachung abschalten. Wenn die Gefriertruhe einmal auftaut, kann der Schaden größer sein als der Aufwand für die paar 0815 Bauteile. Im Insel- / Notbetrieb laden dann die PV-WR den Akku wieder, wenn die Sonne scheint. Daher sollte man nur 1-phasige WR für die PV nehmen. Die Leistungsregelung der PV-WR übernimmt dann der SI über die Inselnetzfrequenz nach der in jedem WR implementierte Funktion gem. AR-N4105.
Vielleicht solltest Du Dich erst mal schlau machen bevor Du solche Behauptungen machst. Aber Du scheinst wieder zwei Sachen zu verwechseln. Der ecopowerprofi hat doch von Notstrom- / Netzersatzsystem bzw. Notbetriebssystem geschrieben. Du fängst aber was von einer USV an zu faseln. Im normalen Haushalt benötigt man keine USV. Eine PC hat kaum noch jemand zu Hause. Die meisten haben nur noch Laptops, Smartphones oder Tablets und die haben alle einen eigenen Akku.
umali
@winwou
1. Mäßige Dich in Deiner Wortwahl.
2. Ist mit USV ein klassisches Inselsystem gemeint. Nix PC-Absicherung.
3. Ist eine solide Umschalteinrichtung für einen klassischen (kleinen) 3x35A Hausanschluss oder noch höherer Leistung definitiv NICHT in 2h erledigt, wenn man das umbaut.
4. Fallen 24/7-Standby-Verbräuche für die Umschalteinrichtung an.
5. Sind solide, leistungsfähige Insel-WR nicht billig.
6. Scheinst Du zuviel in Deiner Gefriertruhe gehortet zu haben.
7. Solltest Du Dich mal mit Statistik beschäftigen und die Auftetenswahrscheinlichkeiten für blackouts bestimmen.
Da Du bisher wenig bis nichts Konstruktives selbst geplant und entwickelt hast, kann man einige Deiner Statements nicht ernst nehmen. Du erzählst hier meist auch nur vom Hörensagen. Tiefere Einblicke in die Materie fehlen Dir leider.
Beim PC musste ich schmunzeln - klar, dass Du ohne ihn nichts selbst zustande bekommst. Entwicklung auf dem phone/tab ist bisschen schwierig.
VG U x I
VG U x I
- ecopowerprofi
USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung wird für Rechnersysteme verwendet besonders für Server. Für PCs gibt es kleine Systeme, die die Versorgung für ca. 10 bis 30 Min. aufrecht halten. Davon scheinst Du aber nix zu kennen. Ein Inselsystem ist ein ein Inselsystem und hat mit USV nix zu tun. Winwou hat recht du redest von Sachen von der Du keine Ahnung hast. In einigen Gegenden des deutschsprachigen Raumes nennt man das faseln (s.u.).
Ich weiß nicht wie lange Du Dich an einer Arbeit fest hältst aber für die Umschalteinheit bestehend aus 2 Schütze und 4 Automaten benötige ich nicht mehr als 2 Std.
Es wird zum Speichersystem nur noch ein Schütz zusätzlich benötigt. Der Dauerverbrauch für das Schütz liegt unter 2 W.
Wir bieten den Si ab 2495 € incl. MWSt. an. Der wird für das Speichersystem sowieso gebraucht und kann auch als Insel-WR betrieben werden. Die Umschalteinheit bieten wir ab 495 € an.
Selbst kleine Gastronomie-Betriebe haben mal schnell einen Vorrat für ein paar tausend Euro eingelagert.
Wir hatten im letzten Jahr zwei Ausfälle. Eine hat sogar über 8 Std. gedauert. Aber Winwou hat schon recht. Ein Ausfall mit einem erheblichen Schaden und schon hat sich das gerechnet. Aber vielleicht solltest Du dein Auto ohne Airbags und Sicherheitsgurte kaufen. Kannst Du viel Geld sparen. Die überwiegende Mehrheit der Autos werden verschrottet ohne dass die Airbags angesprochen haben.
Aus dem Lexikon:
faseln = unüberlegt, wirr, meist weitschweifig und ohne genaue Sachkenntnis von etwas reden oder über etwas schreiben; Unsinn von sich geben; daher reden
umali
Ich will Dir ja Dein Business mit Blackout-Angst nicht kaputt machen, aber der Markt der Inselsysteme ist und bleibt minimal verglichen zum Rest.
Das hat gute Gründe, denn Versorgungssicherheit ist ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
Dass Du hier allen Ernstes behauptest, dass die Realisierung der Umschalteinheit beim Kunden max. 2h dauert, lässt mich stark an Deiner Arbeitsweise/Qualität zweifeln. Neben solider Planung gehören Umbauarbeiten des Bestandes zur Realisierung.
Ihr 2 Inselverfechter tut so, als wenn sich sowas jeder user mal schnell nebenbei installieren lassen kann. Sowas ist einfach nur unseriös und hätte ich von einem Wissenden wie Dir nicht erwartet.
USV - gibt's nicht nur für PC. Auch das Haus kann unterbrechungsfrei weiterversorgt werden. Vielleicht wär's angebracht, mal die deutsche Sprache aufzufrischen .
Wir brauchen uns hier allerdings nicht weiter fetzen - baut Ihr mal schön weiter Pb und Inseln - wir arbeiten derweil an Zukunft.
Bin raus.
VG U x I
Bin raus.
VG U x I
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1497
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 788
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2147
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 810
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1482
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
