Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
Re: Hilfe bei PV Anlage für EV und Speicherauswahl.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei einem Akkubrand, der nur bei Akkus mit Li-Technik auftreten können, hilft gar nix. Die in den Zellen gespeicherte Energie sorgt für ständige Befeuerung des Brandes. Da kann man nur noch hoffen, dass es nicht ganz so schlimm wird.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
Falls ein Li-Akku abbrennen sollte in einem Kellerraum ist das noch nicht so schlimm, jedenfalls beinträchtigt das normalerweise das Gebäude an sich nicht, bis auf die Rauchentwicklung dabei. Es sollten aber möglichst wenig brennbare Materialien in der Reichweites des Akkus gelagert werden. Meine Zellen stehen auch in einem Schwerlastregal aus Metall ohne brennbare Materialien und auf Fliesen. Der giftige Rauch bei einem eventuellen Li-Akkubrand stellt das größte Problem dar und muss gut gegen den Rest des Gebäudes abgeschottet werden so dass er nicht in den Wohnbereich des Gebäudes eindringen kann . Eventuell sollte noch eine unabhängige Belüftungsmöglichkeit und abschottende Türen für den Batterieraum vorgesehen werden. Elektrisch habe ich sehr viele Sicherungen verbaut. Jeder Zellstrang ist gegen hohe Rückströme aus anderen Strängen abgesichert.
Ob Löschen überhaupt da Sinn macht und mit was weiß ich nicht, besser kontrolliert abbrennen lassen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Also ein LI Speicher kommt mir nicht ins Haus. Bei den jetzigen preisen ist das ja eh nur Spielerei das nachzurüsten.
umali
Du musst nur das richtige Unfallauto finden .
Ich denke, dass uns Li-Akkus noch eine ganze Weile begleiten werden, bis andere Technologien so weit sind.
Li wegen Brandgefahr pauschal auszuschließen, ist zu kurz gedacht. Sonst würde hier auch keiner mehr arbeiten:
https://ecomento.de/2017/10/27/bmw-100- ... m-leipzig/
VG U x I
Solange es sich weder für mich noch für die Energiewende lohnt sich einen Speicher zu bauen sehe ich keinen handlungsbedarf.
- ecopowerprofi
Li-Technik gehört ins Auto und nicht in den Keller. Der Bleiakku ist viel preiswerter und kann nicht brennen. Außerdem kann der Bleiklotz zu 100% recycelt werden und im Keller spielt das Gewicht keine Rolle. Von der Größe her sind beide in etwa gleich.
E-Mädel
Sehe ich auch so. Wir haben auch so einen Klotz mit 48V und 1120Ah rumstehen. Hatten wir vor 4 Jahren gebraucht erworben. Läuft tadellos.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Li-Technik gehört ins Auto und nicht in den Keller. Der Bleiakku ist viel preiswerter und kann nicht brennen. Außerdem kann der Bleiklotz zu 100% recycelt werden und im Keller spielt das Gewicht keine Rolle. Von der Größe her sind beide in etwa gleich.
- Hat sich bedankt: 214 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ja der Bleiklotz ist für die Sicherheit im Haus sehr gut. Wie langen halten diese im Schnitt bei guter Wartung?
Die aktuellen Liion Akkus sind mit zu heiß. Die evtl. kommenden Feststoffakkus sollen wesentlich sicherer werden.
2002 - Seat Ibiza Sport 1.9 TDI 130PS 310Nm - 260000km 1.Motor
2015 - Seat Leon FR ST 2.0 TDI 184PS 380Nm - 70000km; SUV-INTOLERANT
"Mein nächstes Auto ist ein Eauto > 60kWh"
"Ich sage 10-15% E-Neuwagen ab 2020-2025" - 2016
- ecopowerprofi
Bei guter Pflege ca. 20 Jahre. Wenn die nur noch 75% der Kapazität haben, dann sind per Definition am Ende. Solange die Restkapazität für den jeweiligen Zweck ausreicht, kann man den Klotz weiter betreiben.
umali
Nö.ecopowerprofi hat geschrieben: ↑ Li-Technik gehört ins Auto und nicht in den Keller. Der Bleiakku ist viel preiswerter und kann nicht brennen. Außerdem kann der Bleiklotz zu 100% recycelt werden und im Keller spielt das Gewicht keine Rolle. Von der Größe her sind beide in etwa gleich.
Mein Keller ist mini, dafür aus Stahlbeton. Schon aus Platzgründen geht da kein Blei.
Letztlich kommt es aber darauf an, welche Außentemperaturen herrschen, dass Überladung sicher ausgeschlossen und ordentliches Balancing betrieben wird. Mechanischen Schutz gegen Kurzschlüsse sehe ich mal als selbstverständlich an. Das ist alles auch DIY mit sehr hohem Sicherheitsstandard lösbar.
So ein Bleiding (Schwermetall) mit 30-50% Entladetiefe, damit das Teil länger hält, stellen sich heute nur noch die wenigsten user rein. Blei ist ein Auslaufmodell oder geht Ihr nicht auf Messen?
20 Jahre für Pb? Da musst Du ihn aber extrem hätscheln und Top-Pb-Zellen verwenden.
Welche Entladetiefen nutzt Du?
Welche Zellen? Sicher keine günstigen Staplerakkus, korrekt?
Preiswert ist relativ.
Über 20 Jahre, welche ich den Li-Akkus zutraue (bei 5% bis 70%...80% SoC-Nutzung), haben manche schon 1 bis 2 volle Pb-Tauschs hinter sich oder nutzen halt einen deutlich geringeren SoC-range.
VG U x I
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1440
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 1994
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Hilfe beim Dashcam Verkabeln
Antworten: 3von Dalfa » Do 22. Jun 2023, 21:13 » in e-208 - Allgemeine Themen - 3
- 787
Letzter Beitrag von DrKoala
So 25. Jun 2023, 12:29
Firmenwagen: Hilfe Auswahl Wallbox
Antworten: 11von phlpp » Di 27. Jun 2023, 10:23 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1388
Letzter Beitrag von phlpp
So 2. Jul 2023, 00:33
