ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Beim e-Golf weiß ich es nicht. Beim Kia Soul EV und auch beim e-tron wurden elektrohydraulische BKV verbaut. Beim Kia zB. wird über Ventile entschieden, ob der Bremsdruck zu den Rädern weitergeleitet werden soll oder nicht. Beim e-tron ist man noch einen Schritt weiter gegangen und dieser verfügt über Brake by wire.DrZoidberg hat geschrieben: ↑ Ich muss zugeben, dass ich weder den Prius noch den eGolf bisher gefahren bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Bremspedal sowohl Rekuperation als auch Betriebsbremse gleichzeitig aktiviert, und nicht die, sagen wir, ersten 20 % des Bremspedals nur Rekuperation sind.
Beim Kia und auch beim e-tron hängt der Einsatz der Betriebsbremse von der gewünschten Verzögerung ab.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
So natürlich ist das nicht. Tesla macht das (erstaunlicherweise) meines Wissens nicht, das bedeutet, dass die Betätigung des Bremspedals immer eine Betätigung der mechanischen Bremse bedeutet.
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Natürlich kann man z.B. beim Leaf mit gefühlvollem Umgang des "Gaspedales" auch segeln. Es geht halt beim One-Padel-Driving mit geübtem Umgang alles, Gas geben, Segeln und Bremsen. Genau das ist ja das Schöne und Entspannte am One-Padel-Driving.smarty79 hat geschrieben: ↑Kann man bei gefühlvollem Einsatz des One-Pedal nicht genauso rollen? Ich hatte eine Probefahrt im eGolf 300 und da konnte ich ohne Weiteres die 0 auf B treffen. Segeln ist m.E. ein reiner Marketing-Gag für Verbrenner, die sich dann den Sprit für den Leerlauf und die Reibung vom Motor sparen. Außer AB bergab bedeutet doch Segeln, dass man entweder vorher zu lange zu schnell gewesen ist oder 1km vor einer 70er Zone vom Gas geht. One Pedal erzwingt mehr oder weniger vorausschauendes Fahren, ohne dabei die Nerven der Mitbürger über Gebühr zu strapazieren.Misterdublex hat geschrieben: ↑ Im 451er Smart kann ich (in unserer Ausführung) nur im One-Padel-Driving fahren (es sei denn ich schalte nach „N“) und das verbraucht durch die Rekuperationsverluste viel mehr Strom, als das „Ausrollen“.
I5 LR, weiss, Heckantrieb.
Eine dicke Träne an meinen Kona E - ein zuverlässiger genügsamer Begleiter.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 275 Mal
Meine Rede:) Eigentlich kann es ja auch nicht so schwer sein, den zuletzt gewählten Modus zu speichern. Kann es sein, dass die Verbrauchsermittlung in D erfolgt und deshalb D voreingestellt sein muss? Genauso wie S/S beim Verbrenner nach jedem Start wieder an ist...
e-Up! style am 02.07.20 in WOB abgeholt.
- Danke erhalten: 16 Mal
Im D-Modus erkennt man die Nullstellung eindeutig, da Strompedal am Anschlag.
Im B-Modus hängt es davon ab, wie VW das umgesetzt hat. Gibt es ein ausreichendes Toleranzband für die Erkennung der Nullstellung oder nicht? Wenn z.B. die Strompedalstellung 12% bis 18% als exakt Null interpretiert wird, dann kann man die LE komplett abschalten. Wenn man exakt 15,264% treffen muss, wird es eher schwierig.
Unabhängig davon finde ich es praktisch, wenn man je nach Fahrsituation auswählen kann, wo am Strompedal die Nullstellung ist.
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Der Prius verwendet für den Großteil des Pedalwegs nur die Rekuperation. Erst bei starker Bremsung, voller Batterie (lange Pass-Abfahrt) und unter 15km/h wird die mechanische Bremse (dazu)genommen. Als Fahrer merkt man keinen Unterschied zwischen Bremsscheibe und Rekuperation, man kann aber am Energiefluss-Diagramm sehen, ob Energie rekuperiert wird.DrZoidberg hat geschrieben: ↑ Ich muss zugeben, dass ich weder den Prius noch den eGolf bisher gefahren bin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Bremspedal sowohl Rekuperation als auch Betriebsbremse gleichzeitig aktiviert, und nicht die, sagen wir, ersten 20 % des Bremspedals nur Rekuperation sind.
Man kann beim Prius die Rekuperationsstärke beim rollen nicht einstellen, möchte man also weniger als die festgelegte Rekuperation verzögern (also beispielsweise segeln) muß man das Gaspedal ein ganz kleines bisschen drücken und sehr genau in diesem Bereich halten. Das ist anstrengend und schwer optimal durchzuführen. Ich würde mir hier eine einstellbare Rekuperation per Schaltpaddels wünchen. Der B-Modus im Prius ist nur für die zusätzliche Motorbremse des Verbrenners - wenn man weiß, daß man bei einer Passabfahrt den Akku voll bekommt, kann man hiermit die Motorbremse bewusst zuschalten.
Ioniq vFL - mit 28kWh voll Fahrspaß unterwegs
[[/quote]
Es gibt auch bei der E-Maschine einen Vorteil durch das Segeln:
Schaltet man die Leistungselektronik komplett ab, dann hat man nur mehr die mechanischen Verluste, welche sehr gering sind.
Stellt man nur den momentenbildenden Strom (Iq) auf annähernd 0, dann fließt noch immer der feldbildende Strom (Id) und verursacht in der Leistungselektronik Schaltverluste sowie in Leistungselektronik, E-Maschine und Kabeln Stromwärmeverluste.
[/quote]
Problem war nur bisher, dass die Elektromotoren zu klein ausgelegt waren. Damit würde bereits bei moderaten Geschwindigkeiten durch den drehenden Rotor bei offenen Leistungsschaltern eine Spannung größer als die Batteriespannung induziert. D.h. Das Ausschalten des Leistungselektronikteils würde zum Laden der Batterie über die Freilaufdioden führen. Bei den meisten eAutos wird das dadurch verhindert, dass Energie aus der Batterie genutzt wird, um ein Gegenfeld aufzubauen (Feldschwäche). Die Konsequenz ist, dass bei hohen Geschwindigkeit die Verluste nochmals größer werden. Segeln würde also Strom aus der Batterie kosten
Bei i3 und den Hybriden sind kleine Motoren mit diesem Problem verbaut. Beim 2017er eGolf ist der Motor groß ausgelegt, die Situation tritt nur nahe der Maximalgeschwindigleit auf. D.h. auch: Der Motor könnte mehr Moment erzeugen, wenn die Batterie die Leistung abgegeben könnte.
Seitens der Effizienz hoffe ich mal, dass das beim ID3 ähnlich entwickelt wurde. Außerdem können sich dann die Tuner freuen..
[/quote]
Tesla hat leider einen klassischen BKV verbaut und daher wird die Rekuperation nur übers Fahrpedal gesteuert.Langsam aber stetig hat geschrieben: ↑So natürlich ist das nicht. Tesla macht das (erstaunlicherweise) meines Wissens nicht, das bedeutet, dass die Betätigung des Bremspedals immer eine Betätigung der mechanischen Bremse bedeutet.
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 509
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2307
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1753
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1384
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 384
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
