ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Na ja, bei 5.250 Beiträgen zu "einem" Thema ist das kein Wunder und man kann auch schlecht erwarten, dass jemand erst die 5249 vorigen Beiträge mal durchackert ...
Aber da wir Montag mehr wissen werden, kommen einige Fragen dann wohl nicht mehr so häufig, vermutlich dafür neue und eh wir uns versehen sind dann 10.000 Beiträge zusammengekommen, außer einer setzt das Ding auf Neuanfang wie "ID 3 - nach Ablauf der Prebooker Kauffrist" oder so.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 274 Mal
Selbstverständlich ist der Radumfang derselbe. Das ist bei den vom Hersteller angegebenen Reifen immer so.
Ist auch leicht an den Bezeichnungen erkennbar.
Und der 1st ist schneller, weil er als Sonderausstattung einen stärkeren Motor hat.
Kann man aber auf der VW Seite auch schnell nachlesen.
ID.3 1st Max
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
hier gibt es (in Seitenmitte etwa) dazu noch ein wenig ergänzende InformationenUdoZOE hat geschrieben: ↑Frage: Sind das mit dem (+) wirklich andere Reifen, als der gleiche Typ vom gleichen Hersteller ?
Also eine Spezial E-Auto Mischung nur für VW mit 6 % besserem Rollwiderstand ?
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das die Reifen von Conti oder Goodyear ohne (+) anders sind als mit (+).
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... eifen.html
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Natürlich ist der Radumfang nicht identisch, genau so wenig wie er bei den unterschiedlichen Herstellern bei gleicher Dimension identisch ist. Wenn du Neureifen mit 8 mm Profiel auf 4 mm runterfährst, ändert sich der Umfang ja auch kontinuierlich.
Das liegt aber alles im Tolleranzbereich.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Sind andere. Jeder OEM hat exakte Anforderungen (Trockenbremsen, Nassbremsen, Handling, Schnee, Effizienz,...) für das entsprechende Fahrzeug, die getroffen werden müssen.UdoZOE hat geschrieben: ↑Frage: Sind das mit dem (+) wirklich andere Reifen, als der gleiche Typ vom gleichen Hersteller ?
Da diese Anforderungen natürlich für jeden Hersteller/Fahrzeug nicht identisch sind, sind die frei verfügbaren Reifen natürlich leicht anders.
In welchen Punkten/Kriterien sich diese unterscheiden ist natürlich nicht immer klar, das hängt ja von Fall zu Fall ab.
e-Golf 11/2019 bis 06/2021
ID.3 01/2021 - 05/2022
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
ID.4 1st Max 03/21
ID.4 10/22
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Würde mir über das + nicht so große Sorgen machen. Bedeutet ja nur, dass der Reifen für VW optimiert ist. Ob das bei den 225/55 bedeutet, dass er bzgl. Kraffstoffeffizienz optimitiert ist, würde ich daraus nicht schließen, da VW auch weiterhin Verbrenner verkauft. Könnte sein, wenn VW nicht vorhat 255/55 R18 auch bei Verbrennern einzusetzen.
Ich würde mir den Reifen anhand des EU-Label "Kraftstoffeffizienz" und unabhängiger Tests aussuchen. Für den ID.3 hole ich mir sicherlich keinen Winterreifen, der auf Basis des EU-Labels nur eine Kraftstoffeffizienz von D oder schlechter aufweist. Selbst wenn dieser die "+"-Markierung aufweisen sollte. Leider gibt es davon noch viele auch mit 255/55 R18.
Mit hat damals beim Kauf meines Yaris Hybrid der Händler einen Winterreifen mit schlechter Kraftstoffeffizienz aufgeschwatzt. Habe mich bzgl. des Verbrauchs viele Jahre geärgert bis ich selbst einen Nachfolgereifen aussuchen konnte.
Wenn VW es nicht erlaubt aus den von West-Ost genannten Reifen, die VW als Winterreifen ausliefert (siehe viewtopic.php?f=393&t=39502&p=1298932&h ... n#p1298932) das Modell auszusuchen, welches mir gefällt, wäre ich zurückhaltend und würde evtl. doch zum Reifenhändler gehen. Habe mich noch nicht genau bzgl. der von West-Ost angegebenen Reifen informiert. Zumindest haben diese bei Kraftstoffeffizienz B oder C, was ich für einen Winterreifen in Ordnung finde.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
War mir bis vor kurzem auch nicht sooo klar, was wie voneinander abhängig ist.
Spiel einfach ein bisschen mit dem Reifenrechner herum http://bit.ly/2lKba0x - für den ID.3 bedeutet das: jedes Zoll mehr an Felgendurchmesser reduziert das Verhältnis von Höhe zu Breite um 5 - also 18 Zoll 55, 19 Zoll 50, 20 Zoll 45 etc.
Da kann man auch gut die Auswirkungen auf den Tacho sehen, die eine Änderung der Reifen mit sich bringt.
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5008 Mal
Du sprichst in Rätseln:gohz hat geschrieben: ↑ Würde mir über das + nicht so große Sorgen machen. Bedeutet ja nur, dass der Reifen für VW optimiert ist. Ob das bei den 225/55 bedeutet, dass er bzgl. Kraffstoffeffizienz optimitiert ist, würde ich daraus nicht schließen, da VW auch weiterhin Verbrenner verkauft. Könnte sein, wenn VW nicht vorhat 255/55 R18 auch bei Verbrennern einzusetzen.
1. ist die Reifenbreite beim ID.3 immer 215, egal welche Zollzahl
2. hatte ich geschrieben, dass bei den werksseitig gelieferten Sommerrädern vom Kunden kein Reifenhersteller ausgesucht werden kann. Kauftst Du Winterkompletträder von Volkswagen mit (+) Reifen, suchst Du unter den angegebenen Modellen ja nach Geldbeutel und Präferenz aus
3. sind (+) Reifen mit Markenkennung gerade auf u.a. Rollwiderstand optimiert, egal was Du woraus schließt
...ein weiteres Beispiel: Die vordere Bremse wurde optimiert, um das Rollverhalten zu verbessern. Das Rollverhalten konnte bei unbetätigter Bremse um 75 % verbessert werden. Das kommt dem Segelmode sehr entgegen.
Tippfehler. Ja, 215/55. Kann ich jetzt nicht mehr korrigieren.
Wenn man sich die Winterreifen aussuchen kann, ist ja gut. Ich hatte die Befürchtung, dass man sich das bei der Bestellung im Konfigurator nicht aussuchen kann und man einen Reifen per Zufall bekommt..
Dass +-Reifen der Größe 215/55 speziell Rollwiderstand optimiert sind, muss man so glauben. Die Daten der (+)-Versionen habe ich nicht gefunden.
Finde keine Informationen bei VW, dass gerade die 215/55 nur für Elektroautos vorgesehen sind und nicht für keine Verbrenner eingesetzt werden sollen. Besser wäre, wenn VW ein Reifenlabel für Elektroautos einführen würde. Aber da + bereits für VW und * für BMW verwendet wurden, muss man sich ein anderes Sonderzeichen überlegen. Oder man nimmt mehrere Buchstaben wie dies Mercedes-Benz macht.
Okay, wir reden hier über eine Abweichung von 1%, in der Theorie zeigt der Tacho also möglicherweise einen 1 km/h zuviel oder zuwenig an.Fen hat geschrieben: ↑War mir bis vor kurzem auch nicht sooo klar, was wie voneinander abhängig ist.
Das ist für mich kein Unterschied.
Da macht unterschiedlicher Luftdruck im Reifen wahrscheinlich eine größere Differenz
ID.3 1st Max
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 508
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2266
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1745
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1373
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 384
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
