ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 4993 Mal
Du zahlst 70,00 Euro für das Kartenmaterial Discover Pro e-Golf MJ 2020? An wen?Wolfgang TYPE xxi hat geschrieben: ↑Da ist dann ja auch noch Komfort Telefon drin, alles in allem sind Navi + Telefon im Golf 8 gut 2300€ ... AUFPREIS ggü. dem serienmäßigen dab+ radio ready 2 discover ..., wobei man letzteres "upgraden" und um NAVI erweitern kann, denn auch das hat schon ab Werk ein 10 Zoll Display ...
Ich finde das Ding discover pro Schrott, ist in unserem eGolf aus Juni 2020 serienmäßig verbaut und nix daran wirkt zeitgemäß, zumal Du für Updates ja We Connect zahlen darfst, 75€ Grundgebühr und für Karten 70€ dazu - jährlich.
Rechne mal das alles zusammen und pack das feinst Ipad oder Samsung Galaxy Tablet rein mit dem 60€ p.a. Abo von A better router planner.
AbRP kann die Fahrzeugdaten auslesen, bringt dazu die Verkehrsinfos aus dem Web und hat natürlich Wetterdaten, weil Regen, Kälte und Gegenwind nun mal die Reichweite wesentlich beeinflussen können.
Rate mal, wer da besser die Route planen kann, ABRP oder google map oder here oder ... oder Discover pro ?
All das hat dazu geführt, dass wir aus dem Fastlane und anderen "Schnäppchen des Konzern" ausgestiegen sind und einfach auf das Grundmodell ID3.pure warten und dann entweder passende Pakete finden oder schlicht nur das Gewünschte kaufen wie 100 kW Lader und metallic und Winterpaket und Assistenzsysteme. ... macht so grob 3000€ und damit 33000€ abzgl. 9600€ und abzgl. 4% Schwerbehindertenrabatt sind am Ende 22.000 und ich habe keine 2300€ in einem Navi und Telefonantennen Schnick Schnack versenkt ... Navi gehört Serie ... aber das lernen die auch noch so oder so. Erinnert mich an Mercedes in den 90ern, die immer ein Cassettenradio anbieten mussten, weil man so für CD mal eben 500 DM aufrufen konnte als BECKER xyz CD
Der e-Golf geht dann weg, ist ja ein gut ausgestatteter 37000€ Wagen ...
Teste lieber erst das Infotainment-Navigationssytem und urteile dann.
- Evilfriedel
- Hat sich bedankt: 31 Mal
mal eine kurze Frage, vlt. habt Ihr ja einen Tipp. Da die Lieferung im Sep. / Okt. des ID 3 stattfindet, ist ja leider nicht mehr soviel Zeit bis zum Winter. Sprich, das Auto kommt für Leute die nicht kaufen ohne Winterreifen als Extra sondern nur mit Sommerreifen. Da hier im Ruhrgebiet die Ecke ja der Winter bald komplett ausfällt, wollte ich auf Ganzjahresreifen wechseln. Gibt es da schon was passendes, oder auf was genau müsste ich achten, so als E-Auto Anfänger
Bei der 1st Perfomance ist das glaub ich diese größe 215/55 R 18.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
ID3 1St Line1 Mondsteingrau bestellt, 1 Mover Club
Hier noch einmal die Abbildung der Fensterheber im Detail:
Mit dem neuen, leichten und platzsparenden Türbedienteil in der Fahrertür öffnest man die Fenster vorne und hinten.
Wie gewohnt öffnest und schließt man mit Hilfe der Tasten die vorderen Fenster. Mit kurzem Druck auf die REAR-Taste werden die hinteren Fenster mit den gleichen Tasten gesteuert.
Alle Fenster sollen öffnen oder schließen? Jetzt kommt der Vorteil der berührungssensitiven Tasten zur Geltung. Einfach die REAR-Taste länger gedrückt, diese beginnt zu blinken und du kannst alle Fenster zeitgleich mit einer der Tasten steuern.
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
So immens ist die Auswahl in der Größe (noch) nicht.Evilfriedel hat geschrieben: ↑ Hallo,
Vielen Dank.
Ich fahre schon seit bestimmt 15, 20 Jahren nur Ganzjahresreifen - wichtig ist m.E. einen GUTEN Reifen zu finden, und da kommt man um div. Tests nicht herum. Bestimmt wird sich da zum Herbst noch einiges ergeben, evtl. Kommen einige neue Modelle auf den Markt (der ID.3 fängt mit den 18 Zoll an, bei dem Volumen an Autos haben die Reifenhersteller bestimmt was in Planung) - deshalb hier von mir keine Empfehlung.
Du solltest dir eines vor Augen halten: egal, wie sicher und gut ausgestattet (ABS, ESP,...) dein Auto ist. Wenn die paar Quadratzentimeter "Bodenhaftung" nicht gut sind (und damit meine ich die kleine Fläche, auf der der Reifen die Straße berührt) - kannst du den Rest vergessen. Soll heißen: spar nicht am falschen Ende und kauf dir Schnäppchenreifen.
Ganzjahresreifen fahre ich, weil ich das ständige Umstecken leid war - Platz im Keller hätte ich mehr als genug, daran liegt es nicht. Außerdem hat mich das ewige Warten genervt, die meisten Betriebe hier wechseln ohne Termin und ich steh da zwei, drei Stunden.
Nicht vergessen: auch Ganzjahresreifen sollten mal getauscht (von vorne nach hinten umgesteckt) werden. Aber das muss ja nicht zwangsläufig dann passieren, wenn alle wechseln wollen....
Ich würde wirklich auf den Herbst warten und Anfang / Mitte Oktober vergleichen. Reifen kann dir jeder große Händler innerhalb von zwei, drei Tagen besorgen. Manchmal kannst du sie auch online mit der HSN/TSN bestellen und dann direkt einen Servicetermin beim Händler vereinbaren.
seit 21.03.2020 Tesla Model 3
AWD LR AHK FSD Midnight Silver metallic
vom 17.10.2020 bis 17.06.2021 VW ID.3
1st Edition MAX Mangangrau metallic (Rückabwicklung)
Ab 28.06.2021 Seat mii electric (Mietwagen) zur Überbrückung
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich werde auch Allwetterreifen draufziehen lassen. Da es hier in unserer Region wenig Schnee gibt hatte ich überlegt die Michelin Crossclimate + zu nutzen. Welche hier im Forum ja desöfteren auch benutzt werden. Hoffe nur die gibt es auch ohne Runflat.
ID.3 Fastlane Life Weiß ohne WP bestellt 24.07.
Bestellbestätigung 28.07. Fin seit 23.09.
Übergabe 13.10. Michelin Crossclimate
Gebaut KW37 Tag 2 Software 3.2
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Nur als Info: bei Verwendung nicht herstellermarkierten Reifen (ein + auf der Flanke), selber Dimension beträgt der Reichweitenverlust rechnerisch bis zu 6%, dies die Herstellerangabe.
Die verwendeten Reifen beim ID.3 sind auf optimalen Rollwiderstand, Nasshaftung und externes Rollgeräusch ausgelegt.
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Danke für die Info. Das mühsame öffnen/schliessen alles Fenster mit nur 2 Knöpfen hätte mich sonst wohl etwas genervt.
In der Regel öffne ich nur das Fahrerfenster (Park Ticket, etc) oder zum Durchlüften gleich alle Fenster.
Vermutlich/hoffentlich kann man auch wie beim Golf alle Fenster über die Fernbedienung schon öffnen, bevor man im Fahrzeug ist.
M3 LR 2022
215/55 R 18 95T AirStop
Bridgestone BLIZZAK LM001 (+) B-Seal (Stahl)
Continental WinterContact ZS 850 P (+) ContiSeal (Alu)
Goodyear Ultra Grip Performance Gen 1 (+) SealTech (Alu)
215/50 R19 93 T AirStop
als Conti & Goodyear wie oben
Aber: Die Herstellerkennzeichnung (+) macht den Unterschied!
18" Kompletträder Stahlfelge (Bridgestone) Original - VW kosten ohne Radzierblenden 281,00 Euro (19% MWst.) brutto das Stück. Da diese recht teuer sind, kann man auch fast gleich auf Alu umsteigen (Goodyear 399,00/Stück)
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 505
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2190
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1709
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1352
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 378
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
