ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Tesla hat mittlerweile genug Erfahrung, bei VW ist das der erste Versuch mit dem MEB. Da kann man sich schon einmal verschätzen. Die Frage ist nur, ob man das dann korrigiert oder die erste Serie abschreibt und die Kunden im Regen stehen lässt.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Es sind nach allen Berichten drei identische Rechner. Leider ist nicht bekannt welche CPU/GPU da drin verbaut ist, dafür wird man dann erst mal einen Wagen auseinandernehmen müssen.Prebooker hat geschrieben: ↑ Ich bin ernsthaft besorgt und habe deshalb (noch?) nicht unterschreiben.
Der MEB ersetzt die zahllosen Steuergeräte durch 4 Zentralrechner. Anscheinend ist mindestens einer davon massiv unterdimensioniert.
Bei VW gibt es sogar beim UP die Einparkautomatik "Park Assist". Nur bei einem ID.3 passt die Software dafür anscheinend nicht mehr in den Rechner, denn die Sensoren und Aktuatorensind ja alle schon an Bord.
Und ich habe vor Monaten gelesen, dass der Rechner des ID.3 mit der Verkehrszeichenerkennung und dem Head-up-Display überlastet wird. Offenbar gilt das bis heute. In einem Großserienprodukt, das über eine lange Zeit durch Softwarepudates Verbesserungen bekommen soll, müsste ein Rechner so viele Reserven haben, dass nicht schon vor der Erstauslieferung monatelange SW-optimierungen nötig sind.
Was den Park Assist angeht wird dieser entwickelt, aber man hat ihn offensichtlich nach hinten geschoben um erst mal die vermarkteten Module fertig zu bekommen. Und jede Software muss optimiert werden, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Aus meiner Sicht ist auch nicht ungewöhnlich das VW unterschätzt hat wie hoch der Entwicklungsaufwand ist wenn man so was wie einen Parkassistenten nicht mehr von Zulieferern kauft sondern selber entwickeln will. Aber gerade um die iterativ verbesserte (optimierte) Software öfter und schneller auf den neuesten Stand bringen zu können ist OTA Update wichtig, und das ist ja ein zentraler Teil der MEB-Architektur. Klar, ich hatte gehofft dass VW das ganze besser geplant und eingeschätzt hätte, aber so einen massiven Architektur-Wechsel muss man auch erst mal schaffen, und das nicht nur im Software-Team sondern auch in den Köpfen des zuständigen Managements.
Übrigens, auch Teslas Software durchläuft viele Optimierungsstufen bevor sie auf die Fahrzeuge gespielt wird, das ist einfach Teil jeder Software-Entwicklung.
ID.3/El Born gewollt, Model 3RWD gekauft.
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 282 Mal
Hallo Prebooker, das sind alles Gerüchte - ich glaube allerdings nicht, dass dies jemand widerlegen kann.
An deiner Stelle würde ich mit der Bestellung warten, bis die ersten Fahrzeuge bei den Kunden sind bzw. ernsthafte Tests von unabhängigen Autotestern durchgeführt sind. Ich hingegen glaube, dass VW das alles hinbekommt, daher habe ich vorletzte Woche unterschrieben.
ID.3 Tech weiß/WP/AHK seit 16.11.20, ME 3.0. SMA EV Charger, 15 kWp PV
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Bekomme ich also im September ein Auto, das ein halbes Jahr auf irgendwo herumgestanden hat, während das Modelljahr 2021 mit besseren Prozessoren vom Band läuft? Und kriege ich dann eine Hardware-Nachrüstung oder nur ein schlecht funktionierendes SW-update?
Herr Stackmann ist im April mit dem Auto 1000 km gefahren und berichtete, alles ginge ganz wunderbar. Warum beginnt die Auslieferung dann nicht am 2. Juli?
Und der auf maximale Intransparenz angelegte Bestellprozess ist auch nicht gerade eine vertrauensbildende Massnahme.
Ich hoffen, ein Kundiger kann das widerlegen.
Und da sind sie wieder... Alle Gerüchte, Infos und so weiter, die sich über die Monate angesammelt haben.
Ich kann dir nur den Tipp geben.... Wenn du Bedenken hast, dann cancel dein Prebooking.
Du kommst sonst nicht zum Schlafen.
Ich habe keine Bedenken. Mir sind die offizellen Defekte bekannt. Ich rechne trotzdem mit dem einen oder anderen AHA Effekt.
Das es bei dem AR des HUD zu Problemen kommt ist bekannt. Deswegen wird der Teil später ausgeliefert.
Das das HUD aber funktioniert (nur eben nicht mit Fernbereich) ist auch bekannt. Zur Zeit ist es also nur eine normales HUD.
Das OTA Aktualisierungen erst beim Händler aufgespielt werden, wurde bereits am 14.12.2019 offiziell gesagt ist also Plan und nicht ein Fehler.
Aber noch einmal. Wenn du ein ungutes Gefühl hast, kaufe den Standard oder ein anderes Fahrzeug deiner Wahl.
Bitte aber nicht noch einmal die Diskussion um Auslieferung Strategie, leere Hülle, Elektroschrott.
Wäre aber mal wieder Zeit, da die 2 Monate um sind...
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 1116 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
das klappt schon mit der Fahrradträger Halterung. Mein Händler informierte mich, dass die Fahrradträger Halterung ab KW 34 bestellbar ist. Preis, VW-Teilenr. und Teileauflistung liegen auch schon vor.
Gruß aus dem hohen Norden,
FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Hinweise gibt es schon:
https://www.heise.de/select/ct/2019/26/1576519121670761
Im Bild steht "Multicore ARM" und als Quelle ist angegeben: "Marvell / Volkswagen". Spannend wäre schon, ob das auf ThunderX2 hinweist oder doch was älteres...
Edit: Habe die Originalquelle für das Bild ergoogelt: https://standards.ieee.org/content/dam/ ... uction.pdf
Leider sieht's damit eher so aus, dass Marvell nur für's Automotive Gigabit-Ethernet zuständig ist.
Zuletzt geändert von coronav am So 28. Jun 2020, 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Ambi Valent
- Hat sich bedankt: 1995 Mal
- Danke erhalten: 664 Mal
3000 € dafür das man nicht mal eine Probefahrt machen kann oder sich das Auto auch nur ansehen kann...Evilfriedel hat geschrieben: ↑ Weiß eigentlich jemand genau was der Händler für die Vermittlung eines ID3 bekommt. Habe mal ca. 3000 € gelesen.
Egal ob 3000 oder 2000 oder auch nur 100 €. Ich brauche beim Autokauf keinen Vermittler und Handaufhalter.
Das Geschäftsmodell "Autoverkäufer" bei Neuwagen wird aussterben.
Alle Infos findet man im Internet und für eine Probefahrt sollte der Hersteller einen Pool gegen Unkostenbeitrag bereithalten.
"Beratung" ist so obsolet wie bei Medimarkt oder Saturn.
Sollten Neuwagenverkäufe nötig sein um Werkstätten querzufinanzieren dann ist das Modell falsch.
Interne Querfinanzierungen abzuschaffen ist jedenfalls in meiner Firma gerade das große Dogma
SKODA CITOGOe iV "Style" 32kWh seit 13.03.2020 - KIA e-Soul 64kWh"Vision" seit 15.04.2021
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus jeweils für Dich und mich: https://invite.tibber.com/keowvyw0
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 595 Mal
Nicht jeder kann oder will sich alle Informationen aus dem Internet zusammensuchen und sich in Foren eventuelle Fragen beantworten lassen. Von daher wird der Neuwagenverkäufer/Gebrauchtwagenverkäufer sicherlich nicht aussterben. Da solltest du nicht von dir auf andere schließen.
Sonst kannst du eigentlich alle verkaufsberatend Tätigen abschaffen, egal ob Auto, Reise, Geld, Versicherung,Elektro, Haushalt und,und,und.
i3 BEV 60Ah, 9/2015, 110tkm, Leasingrückgabe 10.9.20 20
ID3.1st Line 3, Max seit 11.9.2020, SW 3.2 türkis >65000km, Leasingrückgabe 21.08.23
ID4, 4Motion, Kings red, seit 21.08.23, SW 3.5
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 505
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2208
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1712
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1356
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 379
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
