ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Bevor das HV-System eines BEV in Betrieb genommen werden kann, muss geprüft werden ob die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Aufgrund eines Unfalls wird das HV-System ausser Betrieb genommen. Die Energie für das Warn-Blinklicht oder für den automatischen Notruf soll woher kommen? So eine Backup-Energieversorgung ist sinnvoll und gesetzlich vorgeschrieben.
Ich greife nochmal das Thema Motor Leistung auf.
VW schreibt:
Muss natürlich nicht genau dieses Modell gemeint sein. Aber sonst hätten sie auch gleich den stärksten Motor nennen können.
VW schreibt:
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/ ... s-meb-4979Mit dem ersten Mitglied der Volkswagen ID. Familie kommt ab 2020 auch das erste Elektroauto auf MEB-Basis zum Preis eines vergleichbar ausgestatteten Golf Diesel auf den Markt. Die Reichweite beträgt bis zu 550 Kilometern (WLTP). Der Elektromotor entwickelt eine Leistung von 125 kW / 170 PS. Ende 2019 beginnt die Produktion des kompakten ID.3 in Zwickau.
M3 LR 2022
- Danke erhalten: 24 Mal
Das Argument, dass ein vom der Hochvoltbatterie unabhängiges Netz Sinn macht kann ich durchaus nachvollziehen, dass man 12V verwendet ist auch verständlich, denn auch bei einer neuen Plattform können nicht gleich alle Komponenten neu entwickelt werden.
Was mir aber nicht einleuchtet ist warum weiterhin veraltete schwere Blei Akkus mit hoher Selbstentladung eingesetzt werden.
Als Starter Batterie die mehr als 100A für den Anlasser liefern musste war das vielleicht sinnvoll, aber im Elektrofahrzeug sind die Anforderungen doch ganz andere?
Id. 3 1st Max
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 153 Mal
*edit* Hatte nicht gesehen, dass es dafür schon eine Seite Antworten gibt. Der Tenor scheint gleich zu sein.
Das ist keine "deutsche Ingenieurskunst" sondern in jedem Fahrzeug so. Der Tesla hat eine 12 V Batterie so wie jeder Japaner. Wenn du den Teil in den Fahrakku verlagerst umgehst du den Sinn eines redundanten Systems. Bei einem Unfall wird der Fahrakku still gelegt, teilweise werden sogar Kontakte abgesprengt. Wie soll da noch eine Warnblinkanlage oder ähnliches funktionieren?
Bevor du über etwas herziehst solltest du dich wenigstens etwas informieren. In einem von dir konzipierten Fahrzeug möchte ich jedenfalls nicht unterwegs sein. Zugelassen wird es glücklicherweise auch nicht.
Also beim i3 wird ein 20Ah AGM Akku verwendet. Welche Energiequelle würdest Du denn vorschlagen? Natürlich muss die auch bei -30°C noch zuverlässig das HV-System hochfahren oder einige Stunden das Warn-Blinklicht betreiben können.markus63 hat geschrieben: ↑ Das Argument, dass ein vom der Hochvoltbatterie unabhängiges Netz Sinn macht kann ich durchaus nachvollziehen, dass man 12V verwendet ist auch verständlich, denn auch bei einer neuen Plattform können nicht gleich alle Komponenten neu entwickelt werden.
Und was genau spricht dagegen NICHT den gesamten Fahrakku stillzulegen sondern einfach ein paar Zellen mit einer kleinen zusätzlichen Verkabelung anzuzapfen?ChristianW hat geschrieben: ↑Das ist keine "deutsche Ingenieurskunst" sondern in jedem Fahrzeug so. Der Tesla hat eine 12 V Batterie so wie jeder Japaner. Wenn du den Teil in den Fahrakku verlagerst umgehst du den Sinn eines redundanten Systems. Bei einem Unfall wird der Fahrakku still gelegt, teilweise werden sogar Kontakte abgesprengt. Wie soll da noch eine Warnblinkanlage oder ähnliches funktionieren?
Diesen Anschluss könnte man einfach zusätzlich am Akku anbringen. Direkt verbunden mit dem Rest des Fahrzeugs ist dann nur die Masseleitung. Im Normalbetrieb wird diese Anschluss dann abgeschaltet und die 12V kommen über den DC/DC-Wandler aus dem kompletten Fahrakku. Nur wenn dieser sich abkoppelt oder die HV-Elektronik abgeschaltet ist braucht man diese Anzapfung. Damit belastet man diese Zellen wenig - das sollte das Lademanagement beim balancieren der Zellen locker wieder ausgleichen können. Und wenn bei einem Unfall tatsächlich Kontakte abgesprengt werden ist es eh egal ob man diese Zellen mit 20 Stunden Warnblinker komplett entlädt.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Dir ist schon klar, dass wir hier:
1. Komplett vom Thema abkommen
2. Dein Vorschlag dazu führen würde, dass die Zellen die nur im Stillstand als 12V Quelle dienen dauerhaft entladen werden und somit zu einem Unterschied der Zellspannungen führen, der irgendwie im Betrieb wieder ausgeglichen werden muss. Dass über das BMS zu machen bedeutet enorme Verlustleistung!
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 508
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2241
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1733
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1363
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 383
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
