ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Seit heute sind bekanntlich bis zu 100 möglich mit der zweiten Schicht.
Erst Ende Mai will man wieder bei den 150 sein, die man Mitte März im Hochlauf hatte.
Die 3. Schicht ist erst für Sommer geplant, dann auch erst das zweite Band meines Wissens.
Große Sprünge braucht man bis dahin also nicht erwarten.
Viel wäre das mit Blick auf die 30.000 PreBooker also nicht - und so viele "Tausend" sind bisher nicht produziert.
Ich wage aber mal zu prophezeien, dass bei weitem derzeit nicht alle >30.000 PreBooker final bestellen werden.
Wenn VW tatsächlich "very soon" die Bestellungen annehmen möchte, werden mit dem morgigen Autogipfel und der Diskussion um die mögliche, weitere Kaufprämie viele auch erstmal warten. Von Corona und der Kauflust auf ein >40.000 EUR Auto mal ganz abgesehen
Könnte mir vorstellen, dass man pro Land weiterhin versucht nahezu gleichzeitig auszuliefern.
Meines Wissens bislang noch nicht offiziell.
- Hat sich bedankt: 934 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Bitte in Deutschland zuerst
Ich kenne nur Zwickau Linie1, demnächst Linie 2. und ab Anfang nächsten Jahres Gläserne Manufaktur.
Es hieß mal, dass in diesem Jahr(2020?) noch insgesamt 100000 MEB Fahrzeuge produziert werden sollen (Ok, das war vor dem bösen C-Wort).
Habe ich Produktonsstätten übersehen? Laut dem vorlauten Stefan werden ja auf einem Band auch verschieden Typen produziert.
Gruß Lumpf
Gruß Lumpf
2023 BMW CE04 ,12/22 bis heute ID.3 Pro. 09/20.11/22 ID.3 1.st Plus. 2017-2/2020 BMW I3/60AH. 2015-2017 BMW C-Evolution,
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
150 täglich macht bei 20 arbeitstagen 3.000 pro monat.dedario hat geschrieben: ↑ Seit heute sind bekanntlich bis zu 100 möglich mit der zweiten Schicht.
Selbst bei nur der hälfte sind seit jahresanfang schon tausende produziert.
Wie sollte es sonst funktionieren die ursprüglich geplanten 30.000 1st. ab KW30 kurzfristig in ganz europa auszuliefern?
Lt. ursprügliche planung sollte bis 11/2020 auf dem ersten band nur ID:3 gebaut werden und noch ein paar testfahrzeuge anderer modelle (ID.4, el born).Lumpf67 hat geschrieben: ↑ Bitte in Deutschland zuerst
Gruß Lumpf
Ab 11/2020 sollte das 2. produktionsband anlaufen und dann auf beiden bändern flexibel nach bestelleingang verschiedenen MEB-modelle der konzernmarken gebaut werden.
Inwieweit diese planung schon geändert ist, ist nicht bekannt.
Aber alleine das Diess auf die schnellstmögliche produktion des ID.4 SUV drängt, weil sich dieses modell angeblich am besten verkaufen wird (sh. verbrennerpendent tiguan), zeigt dass sich die ursprügliche mittelfristige planung noch mehrfach ändern wird. Aber der MEB ist ja genau auf sowas ausgelegt.
Entscheidenen ist aber für mich nach wie vor, dass das erste MEB-modell (ID.3 1st.) an kunden ausgeliefert wird und keine wesentlichen probleme mit diesen fahrzeugen auftreten. Wenn das "geschafft" ist kommen jedes halbe jahr neue MEB-modelle der konzernmarken - entsprechende nachfrage vorausgesetzt.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
Ganz einfach: Mit einem ursprünglich deutlich höher geplanten Ausstoss.
Der Plan Ende 2019 war, dass man ab Ende April 2020 gut 800 Fahrzeuge im Dreischichtbetrieb pro Tag fertigen kann.
Also etwas über 250 pro Schicht Damit hätte man die Vorbesteller-1ST in zwei Monaten (Mai und Juni), jedenfalls rechtzeitig bis zu den Werksferien produzieren können.
Und zu "tausenden" schon produzierten nochmal:
Der November und Dezember dürfte nahezu komplett zum Einlernen gewesen sein.
Im Januar war man noch gut unter 50, im Februar zwischen 50 und 100 und Mitte März immerhin bei knapp 150, der Rest ist bekannt.
In Summe waren das keine 4.000 Fahrzeuge bis Mitte März. Lass sie eine evtl. Produktion von Dezember noch "nachbearbeiten" - dann sind es im best case 5.000 Fahrzeuge.
5.000 ID.3 1st. halte ich ohne weiteres für realistisch. Sind das keine "tausende"?
Wenn jetzt rd. 5.000 gebaut sind, kann man relativ einfach ausrechnen wie lange es mit den bekannten anlaufrhythmen/stückzahlen pro tag dauern wird, bis die 30.000 1st. gebaut sind.
Stellt sich die frage, ob man mit der kundenauslieferung wartet bis alle gebaut sind oder ob man früher ausliefert.
Damit hängt auch die bestellmögichkeit der normalen serie zusammen.
Möglicherweise können diese ab KW30 bestellt weden, obwohl noch keine 1st. ausgeliefert sind.
Beim Dreh des VW Videos zur Wiedereröffnung der Produktion sieht man einen VWmitarbeiter mit Maske am 5650 Auto schrauben. Man kann die FIN sehen. Die sollte ja am Ende die fortlaufenden Nummer haben. Ich wußte nur nicht, wie das bei mehreren Bändern ist. Danke Lumpf
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
was du alles von wem gehört hast .. Heute? Von deinem Fußpfleger? Hat der eine Nichte 3. Grades die bei VW die LKW-Fahrer-Klos putzt?
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
Nicht nervös werden Leute...
Von der Auslieferung braucht ihr noch nicht zu träumen, vorher kommt erstmal die Bestellung.
Geht schon mal in die Startblöcke, bald geht's los.
Aber vorher ist noch Zeit für ein Bier
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 496
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2123
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1700
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1341
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 378
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
