ID.3 First Edition
Re: ID.3 First Edition
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ein ähnliches Problem habe ich bei meinem Passat auch, aber nicht das diese unterdimensioniert sind, dank rekuperation gammeln mir die scheiben dahin.Montechristo007 hat geschrieben: ↑Kann mir nicht passieren. Mein Passat brauchte schon bei km 28.000 vorne und hinten neue Scheiben und Klötze, da hinten auf Eisen und vorne tiefblau. Die Bremsen sind vollkommen unterdimensioniert für ein 220PS Auto.pschaefer hat geschrieben: ↑ Vermutlich nicht. Aber Trommel hinten ist mir ehrlich gesagt lieber, als eine Bremsscheibe und - beläge die mangels Benutzung weggammeln. War bei meinen zwei Golf IV TDI damals schon ein Problem, da war die Bremsleistung viel zu sehr auf der vorderen Bremse, die hintere ist immer mehr oder minder weggerostet.
Nunja, mit dem ID.3 werde ich dann eh nicht mehr so proaktiv fahren...
Mal schauen dann auf der IAA was so alles im Max enthalten ist...
Ich hoffe ja noch immer „vollausbau“ alles was es gibt rein geklatscht.
Was ich aber pers. extrem schade finde das 1St nur die Mittlere Batterie hat und man da nicht noch wählen kann :/
VW ID.3 1St - Line 3 - Bestellt 26.06.2020 - Mangangrau Metallic - 1St Mover Club
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Kommt halt drauf an was VW für den Akku haben wöllte...Hybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Na ja, MEB. Sollte also problemlos nachträglich zu tauschen sein. Wenn der Akku neu ist sollte der Aufpreis nicht so extrem ausfallen. Aber denke die 400km reichen vollkommen. Bin eher gespannt wie doe Ladekurve bei verschiedenen Füllständen aussieht.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Mit dem grossen könnte ich mit 1x im Monat laden über die runden kommen... beim Mittleren muss ich wohl 1x zwischenladen.
- Hybrid_Frank
Fährst also nicht so viel. Mit dem großen Akku schleppst du da unnötiges Gesicht mit dir umher. Der Verbrauch wird sicher auch etwas höher sein. Und die Zulademöglichkeit entsprechend geringer. Kommt aber auch darauf an, welche Möglichkeiten zum Laden du hast.
- Metal-Mike
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Es wurde bisher überall, ob Videos von Bloch usw. oder die Volkswagen Statements, erwähnt das der ID.3 einen 150KW Heckmotor bekommt.
PV mit 9,99 KWp + 15 KWh Speicher von Sonnen - Elli Pro Wallbox - ID.3 1.st Max - TONITY 4 Wochen Probezeitraum
- Hat sich bedankt: 168 Mal
- Danke erhalten: 620 Mal
Das stimmt so nicht.Metal-Mike hat geschrieben: ↑ Es wurde bisher überall, ob Videos von Bloch usw. oder die Volkswagen Statements, erwähnt das der ID.3 einen 150KW Heckmotor bekommt.
Herr Bloch hat erwähnt, dass das Fahrzeug was er fährt 204PS hat.
Es gibt viele Artikel und Tests von Redakteuren die von 150PS sprechen.
Das wiederum deckt sich mit meinen Infos.
Den ID.3 / ID.3 1st wird es wahrscheinlich mit 150PS und 204PS geben.
Und vielleicht kommt eine Version mit ca. 170PS hinzu? ...wer weiß?!?
Die spätere Allradversion (mit zusätzlichem Frontmotor) wird übrigens mehr als 204PS haben.
Erster Volkswagen ID. Kunde, Fan der Elektromobiliät und Unterstützer der großen VW Elektro-Offensive
SeltenHybrid_Frank hat geschrieben: ↑ Fährst also nicht so viel. Mit dem großen Akku schleppst du da unnötiges Gesicht mit dir umher. Der Verbrauch wird sicher auch etwas höher sein. Und die Zulademöglichkeit entsprechend geringer. Kommt aber auch darauf an, welche Möglichkeiten zum Laden du hast.
Ab und zu mal 4-5x im Jahr wo ich wohl selbst mit dem größten nicht hin kommen würde ohne laden
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Metal-Mike
Wir werden es erfahren wenn’s soweit istNico hat geschrieben: ↑Das stimmt so nicht.Metal-Mike hat geschrieben: ↑ Es wurde bisher überall, ob Videos von Bloch usw. oder die Volkswagen Statements, erwähnt das der ID.3 einen 150KW Heckmotor bekommt.
Irgendwelche Nachteile bei First Edition ggü. aktuellerem Uniq?
Antworten: 1von frame77 » Mi 6. Mär 2024, 12:12 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 1
- 508
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mi 6. Mär 2024, 14:55
Jetzt noch First Edition kaufen oder 2025 Modellwechsel abwarten
Antworten: 26von iceman64 » Fr 29. Mär 2024, 16:55 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 26
- 2265
Letzter Beitrag von iceman64
Do 25. Apr 2024, 10:59
B First
Antworten: 14von Citigo-Franken » So 5. Nov 2023, 12:27 » in iX1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1745
Letzter Beitrag von soleria
Di 26. Mär 2024, 15:57
B First
Unterschied EV9 GT-Line vs. GT-Line Launch Edition?
Antworten: 1von Triple-M » Sa 14. Okt 2023, 21:09 » in EV9 - Allgemeine Themen - 1
- 1373
Letzter Beitrag von rcrack2k
Do 21. Mär 2024, 18:16
Black Friday KEBA Deutschland-Edition für 195 €
Antworten: 1von Fritzchen-66 » Fr 24. Nov 2023, 11:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 383
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 24. Nov 2023, 11:46
