"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
@Mola zb mit einem OBD-Stecker und der Android App electrified
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Twitter
Mein i3 hat den gleichen Wert und wurde am 03.05.2019 gebaut, hat jetzt rund 22.000km runter
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
i3 von 12/2018 mit 93% SOH und 25.500km. BattKapaMax aktuell bei 36,6kWh.
Beobachtungen:
Im November waren es bei meinem i3 36,4kWh. Nach einem Werkstattbesuch mit einem Ladezyklus von 6-100% waren es wieder 38,4 kWh. Seitdem erhöht das BMS die Sicherheitspuffer (Ladeober/untergrenzen aus electrified/DeepOBD) mehr oder weniger kontinuierlich, (Ladezustandsobergrenze war z.T. unter 90%, die Untergrenze über 11%.). Parallel dazu fällt/steigt temperaturbereinigt auch BattKapaMax.
Plausibilität?
Wenn ich das versuche auf Plausibilität zu prüfen, wird es unübersichtlich. Wenn ich an die Belastbarkeit der Prozentangaben zur Ladezustands-Ober- und Untergrenze (hier: je 10%) glaube, komme ich für BattKapaMax nur auf Mondwerte:
Beobachtungen:
Plausibilität?
- 42,2kWh (brutto) * (100%-10%-10%) = 33,76 kWh max netto nutzbare Kapazität (bei gleichzeitigem angezeigtem BattKapaMax von 36,6kWh)
- 36,6kWh (netto) * 100%/(100-10-10)% = 45,75 kWh Brutto Kapazität (bei Werksseitig angegebenen 42,2kWh)
- 42,2kWh (brutto) * (100%-10%-10%) => 33,76 kWh * 107% = 36,12 kWh (bei gleichzeitigem angezeigtem BattKapaMax von 36,6kWh)
- 36,6kWh (netto) * 100%/(100-10-10)% => 45,75 kWh *100%/107%= 42,76 kWh (bei Werksseitig angegebenen 42,2kWh)
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Naja, hier mal was um noch ein bischen mehr zu verwirren.SU-N_i3 hat geschrieben: ↑ .
........oder anderherum von BattKapaMax ausgehend
Die App Electrified zeigt vollgeladen diese Wert an:
Batteriespannung: 400V
Batteriekapazitaet: 120AH.
Macht rechnerisch 48kWh, da kommt deine Rechnung oben schon irgendwie knapp hin...
Ist aber leider ziemlich egal.
Fakt ist ich komme im Sommer 300km weit und im Winter immer noch 230. Wenn das in 10Jahren immer noch so ist bin ich super happy.
Und welche Kapazitaet die Batterie dabei hat ist egal. Wichtig ist was hinten raus kommt.
Diese Rechnung macht keinen Sinn, die Ruhespannung von 400V liegt unter Last nie an und geht beim Entladen auch runter. 400V im i3 HVS sind je Zelle ca. 4,1666 V, also wirklich gut voll.
Daher die Nennspannung nehmen 3,6 oder 3,7V, dazu die 120Ah und voila irgendwas mit 42,x kWh kommt raus.
Das erklärt aber immer noch nicht wie genau man den soc_hv_percent Wert nun genau interpretieren muss.
Mein i3 bewegt sich auch grad Richtung untere 37,x kWh beim maxSoc. Aber die Reichweite ist tatsächlich nicht bemerkbar anders als früher mit 39,x kWh.
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13358
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1698
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 950
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1492
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
