"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
So sieht nach 2 Jahren und etwas mehr als 20 000 km bei mir die Entwicklung von SoCmax aus. Geladen wird zu 85% mit 11 kW an der eigenen Wallbox, überwiegend zwischen 20% und 80%, der Rest mit CCS auf längeren Fahrten. Nach jeder Fahrt und jeder Ladung habe ich den SoC und SoCmax automatisiert gespeichert. Leider fehlen die Daten des 4. Quartals 2019, da war ich mit den Tools noch nicht so vertraut. Die Regressionsgerade wird evtl. noch etwas steiler, wenn das 4. Quartal 2021 hinzukommt.
Die Abnahme pro Jahr beträgt demnach ca. 0.4 kWh, also etwas mehr als 1%. Wenn das so bleibt, kann ich damit gut leben.
- Dateianhänge
- pic_socmax_01b.pdf
- (68.63 KiB) 141-mal heruntergeladen
i3 120 Ah; BJ 09/2019; SW I001-19-11-530; PV 5.3 kWp; Heidelberg Wallbox Home Eco
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Sehr wahrscheinlich liegt dein effektiver SoCmax über deinem Wert. Der Wert vom Bordcomputer ist nämlich nur eine Approximation - welche nur genau sein kann wenn du regelmässig auf 100% lädst. Wenn du das aber nicht tust wird der approx. SoCmax sehr viel schneller kleiner.
Schlussfolgerung wäre (ein bisschen überspitzt):
- Wenn du einen hohen approx. SoCmax willst regelmässig auf 100% laden -> Höhere Alterung der Batterien wenn lange auf 100% (Kapazitätsverlust auf Zeit)
- Wenn du einen hohen realen SoCmax willst: 100% Ladungen minimieren (nur vor langen Strecken) + Ladehübe klein halten <50% (Kapazitätsverlust auf Ladezyklen)
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Diese "BMS-Schätzungen" hängen, wie wir ja mittlerweile gesehen haben, auch stark vom Softwarestand ab. Bei @maggie10 würde ich deshalb davon ausgehen, dass der SoCmax mit aktueller Fahrzeug-Software noch etwas höher gehen würde.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
"BMS-Schätzungen" ist gut , aber es scheint wohl wirklich alles nicht so einfach zu sein. Sogar der aktuelle SoC wird nur recht ungenau ermittelt. Für die letzten Fahrten habe ich hierzu mal den Verbrauch aus der Differenz der Energie (akt. SoC) zwischen zwei Ladevorgängen und der gefahrenen Strecke bestimmt - die Abweichung ist doch beträchtlich. Nur Leerlaufspannung und Temperatur reichen offensichtlich nicht aus, um den Ladezustand hinreichend genau zu bestimmen.
- Dateianhänge
- vgl_verbrauch.pdf
- (11.03 KiB) 71-mal heruntergeladen
- michidelponte
Dem BMS ist der SoC max auch ziemlich egal. Dieses arbeitet mit den Zellspannungen, Temperaturen, usw - also effektiven Messwerten. Die SoC max Approximation ist für den Enduser oder irgendeine BMW Statistik. Der einzige Weg die aktuelle Batteriekapazität (möglichst genau) zu ermitteln ist den Wagen von 100% auf 0% runterzufahren und die Kapazität mit dem Verbrauch und zurückgelegten Strecke zu errechnen. Evtl. nach der ersten 100% Ladung die Batterie 2-3h balancen (Battery Balancing) lassen und auf 99% runterfahren/heizen und nochmal auf 100% laden. Auch würde ich gucken, dass das Temperatur Delta der Batterie Teamp nicht zu gross ist. Also nicht mit 10° losfahren und am Schluss 25° drin haben. Sondern eher so 22° bis 26° oder etwas in der Richtung.
Da dies für eine Garage zu aufwändig ist steht im BMW i3 Garagenhandbuch, das die Batterie auf 0% entladen werden soll mit der Heizung und offenem Fenster (steht echt da ). Es steht auch, dass dies viele Stunden dauert. Logisch. Dann soll das Fahrzeug vollgeladen werden und sie nehmen dann irgendeinen Wert aus dem Diagnose Tool wieviel geladen wurde. Sozusagen die umgekehrte stationäre Variante.
Meines Erachtens ist die erste Variante sogar noch präziser wenn richtig ausgeführt da die Zellen ausbalanciert sind.
Sehe ich etwas anders. Aus dem SoCmax leitet das BMS ab, wieviel Kilometer Restreichweite man hat. Liegt die "Schätzung" zu niedrig, muss man unnötig früh nachladen (bleibt aber nicht liegen), liegt sie zu hoch, besteht die Gefahr des Liegenbleibens (kennt man von den 60ern, die neu initialisiert wurden).michidelponte hat geschrieben: ↑ Die SoC max Approximation ist für den Enduser oder irgendeine BMW Statistik.
Hat also nicht nur statistischen Charakter.
- michidelponte
Das BMS berechnet keine Reichweiten. Es fordert Kühlung/Heizung an, berechnet den SoC anhand der Zellspannung, macht cell balancing usw.
Der Bordcomputer berechnet die Reichweite anhand des SoC (der aus dem BMS kommt), Aussentemperatur, Heizlast und bisheriges Fahrverhalten (und evlt. noch mehr Variablen). Aber ich bin ziemlich sicher, dass der Bordcomputer die SoC max Approximation nicht dazu nimmt. Braucht er ja auch nicht, er kann aus dem SoC Delta und zurückgelegter Strecke der letzten Fahrten (+die Variablen oben) die Reichweite schätzen.
Hast natürlich Recht, die Reichweitenberechnung findet erst statt, nachdem das BMS seinen Teil geliefert hat. In dem Falle den SoC.
- Hat sich bedankt: 314 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Und wenn man seinen i3 verkaufen will/muss und bisher liess der SoCMax nicht wie bei maggie10 jedes Jahr sondern alle zwei Monate um 0,4kWh nach, wird sich das in einem deutlich schlechteren Verkaufspreis auswirken/vierstellige Verluste wo andere 120er nach derselben Zeit&Laufleistung noch mit 38 kWh/bei 100% des Soll-SoCmax rumfahren...Hacky hat geschrieben: ↑Sehe ich etwas anders. Aus dem SoCmax leitet das BMS ab, wieviel Kilometer Restreichweite man hat. Liegt die "Schätzung" zu niedrig, muss man unnötig früh nachladen (bleibt aber nicht liegen), liegt sie zu hoch, besteht die Gefahr des Liegenbleibens (kennt man von den 60ern, die neu initialisiert wurden).michidelponte hat geschrieben: ↑ Die SoC max Approximation ist für den Enduser oder irgendeine BMW Statistik.
i3s 120Ah seit 9/19
Oh je, das hört sich ja nicht gut an, ca. 5% Kapazitätsverlust pro Jahr ist definitiv viel zu viel. Hast Du mal mit der mi3 App (viewtopic.php?f=69&t=63832) überprüft, was als minimale und maximale Kapazität bzw. SoC ausgegeben wird. Wenn es ein Hardwarefehler ist, müsste sich hier doch ein großer Unterschied zeigen. Bei mir weichen die min/max Werte der Kapazität nur ca. 1% vom Mittelwert ab.jodi2 hat geschrieben: Und wenn man seinen i3 verkaufen will/muss und bisher liess der SoCMax nicht wie bei maggie10 jedes Jahr sondern alle zwei Monate um 0,4kWh nach, wird sich das in einem deutlich schlechteren Verkaufspreis auswirken/vierstellige Verluste wo andere 120er nach derselben Zeit&Laufleistung noch mit 38 kWh/bei 100% des Soll-SoCmax rumfahren...
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3084
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13597
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1757
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 963
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1534
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
