"Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
Re: "Batt.Kapa.max" beim i3s(120Ah) lässt nach
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 974 Mal
Überprüfen kann es vermutlich nur BMW selbst, denn der Wagen übermittelt die Daten zu Ladevorgängen ja an die Server und es würde mich wundern, wenn sie dort nicht auch dauerhaft für BMW abrufbar wären.
Ich wüsste schon gerne, in welchem Zustand die Batterie die drei Monate gehalten wurde, die der Wagen zwischen Auslieferung ab Werk und Bereitstellung an mich in einem Lager stand...
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 70 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
cptspaceship hat geschrieben: ↑Hey 217 000 km bei 90 % Restkapazität. .... da freue ich mich auf die Zukunft mit unserem VFL 94 ah i3, der nun knapp 60 000 km erreicht hat: wie ich meinte schon viel, aber ich spüre - In der Regel, denn neulich wo ich WP und Sitzheizung (und damit verbundener Battereieheizung?) parallel nutzte, war schon ein krasser Reichweiteneinbruch zu registrieren, nun fahren wir wieder mehr nur WP, und es passt - bisher kaum Reichweiteneinbußen gegenüber dem Erstwinter 2017/18, und ich freue mich auf weitere 100 000 km damit.bm3 hat geschrieben: ↑
E. Ausgehend von allem was wir offiziell wissen können, habe ich mal Versucht gegen diese "Panik" hier mal etwas entgegen zu wirken: Wenn ich also bei allem, was wir offiziell wissen KONSERVATIV schätze, sind 3000 Cycles "Hoch" und für MEINE Planung 1500-2000 bis 80%. Konservativ mit 200km pro Cycle ergibt es eben 600.000 / 400.000km. Und ich gehe da eben lieber niedriger.
Das ist genau dass, was wir wissen können -> Indizien dafür, dass die offiziellen Angaben stimmen müssten und die neuen Zellen in etwa so haltbar sind, wie die 94ah. Alles andere ist Spekulation.
Meine privaten Protokolle (excel) zeigen exakt diese Lebenszeit / verhalten.
Und Anekdoten aus dem Netz auch:
https://www.youtube.com/watch?v=pcYBXua86hU
Also wer hier immernoch glaubt, das er Panik haben muss, bevor die Batterien 200.000 KM erreicht haben, der macht sich umsonst Panik.
Johannes
06/2017 - 08/2022: i3 94 Ah, weiß; 09/2022 - : i3 120 Ah, mineralgrau, m. Sportpaket (R320 anstatt "R400")
Heute Morgen hatte ich beim Einkaufen kurz an einem CCS-Lader angesteckt, der bislang kostenlos nutzbar war. Nachdem er "Verbindung OK" meldete, wollte er nun neuerdings eine Karte haben. Habe deswegen gewartet, bis der Stecker vom Wagen wieder freigegeben wurde (war zum Glück nach ein paar Minuten der Fall) und unterm Strich nichts geladen. In der Ladehistorie der "myBMW" App taucht das auch als Ladevorgang mit 0,00 kWh auf.
Das Interessante ist, dass der SoCmax danach von 37,28 auf 37,44 anstieg. Verstehe noch einer dieses merkwürdige BMS...
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Moin,
einfach nur meine "Erfahrungen" bisher bzgl. laden, was ich jetzt paar mal beobachtet habe.
i3s hat erst 1100km, dementsprechend alles "frisch". Geladen wurde bisher nur mit dem orig. Ladeziegel
Hab jetzt schon öfters bemerkt, wenn ich den Ladevorgang bei 90 bis 93% beende, dass er später die Prozente nach oben "korrigiert".
So auch gestern/heute. Gestern Ladevorgang bei ca. 65% gestartet und bei 91% beendet.
Heute morgen zeigt er aber zB. 99% an.
Macht er das durch das "balancing"?
Dachte, das BMS macht das am Ende des Ladevorgangs wenn Akku komplett voll geladen wurde...?
Tesla Model 3 + Model Y
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Rückfrage: Werden die Werte so im Auto angezeigt? Oder stoppst Du den Ladevorgang bei 90-93% gemäß Info in der App und beim losfahren zeigt das Auto was anderes an?
Bei letzteren Fall wäre die Abweichung völlig normal da die App (bzw. das CD Portal) die Ladung nur hochrechnet und keinen Update vom Auto bekommt. Erst kurz vor Volladung wird da mal per Update vom Auto korrigiert.
Erfahrungsgemäß ist in der App der prognostizierte Wert immer deutlich unterhalb der tatsächlichen Ladung im Auto.
- Hat sich bedankt: 312 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Nein, das Fahrzeug sendet nur Ladestart (mit erster Ladeende-Prognose), Vorhersage-Update (1x) und Lade-Ende-Event (auch Ladeabbruch). Den Rest versucht sich das Connected Car - Backend zusammenzureimen.
In der Abfragen von CD kann man das dadurch erkennen, dass sich der SOC_HV zwischendurch nicht ändert.
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Kann ich genau so bestätigen. Fällt mir besonders beim Überschuss-Laden auf, Start ist immer mit 6A 3-phasig, geht dann bis 11A je nach PV-Ertrag.
Die Prognose des Ladestands (im CD-Portal) ist aber so, als ob stur mit dem Ladestrom bei Start weitergeladen würde.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3067
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13359
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
i3 120ah lädt nur einphasig
Antworten: 14von ikvs » Mo 30. Okt 2023, 09:56 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 1700
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Mi 1. Nov 2023, 00:07
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 950
Motorstottern bei v-max 45 km/h - Nebenwirkungen von Softwareupdate!
Antworten: 8von OK73 » Mo 22. Mai 2023, 09:32 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1492
Letzter Beitrag von Schicksal
Fr 20. Okt 2023, 06:28
