gelöst:Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B ?
Re: gelöst:Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi,
Frage an die Spezis:
Wenn ich eine 30 Meter lange Zuleitung vom Hausanschlußkasten zur Wall-Box im Carport habe, ist es dann besser den FI-B in der Wallbox zu haben oder baue ich den lieber in den Sicherungskasten ?
Oder andersherum: Ist FI-B in der Box nicht immer besser, da näher am potentiellen Fehler ?
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 11 Mal
Da der Strom und nicht die Spannung überwacht wird ist es für die Funktion prinzipiell egal wie weit der FI entfernt ist.
Normalerweise sitzt der FI immer zwischen der Stromquelle und dem zu schützenden Bereich. Nachdem möglichst die gesamte (Haus-)installation zu schützen ist also immer gleich im ersten Verteiler.
Jetzt haben wir aber den Sonderfall dass das Auto ebenfalls eine Stromquelle darstellt.
1. Die Quelle des DC-Fehlerstromes ist die Leistungselektronik des Laders und nicht die Netzseite.
2. Es ist vorgesehen (bereits in der neuen EN61851 erwähnt), dass E-Fahrzeuge Strom als Ausgleichsenergie aktiv liefern können.
Würde man den doppelt versorgten Stromkreis richtig absichern, müsste das so aussehen:
FI-TypA und Sicherung/LS im Hausverteiler
UND
FI-TypB und ebenfalls Überstromabsicherung (LS) im Fahrzeug
Nur so wäre der gesamte Stromkreis zwischen Verteilerkasten und Fahrzeug umfassend gegen Kurzschlüsse und Erdschlüsse abgesichert.
UND
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
FI, LSS und Überspannungsschutz würde ich aus technischen und prakischen Gründen immer so nahe wie möglich an der Ladestation anbringen. Das im Haus alle Stromkreise mit einem FI Typ A zu schützen sind ist soweiso empfehlenswert und zumindest ist in DE für Steckdosen, Bäder,.. der Typ A vorgewschrieben. AT hinkt leider etwas hinterher mit den AT-FIs!
Typ-A-FI ist sowieso Vorschrift für alle Steckdosenkreise.
Aus Gründen der Betriebssicherheit würde ich den FI vom Ladepunkt aber lieber direkt anspeisen und nicht in Serie zum anderen FI, dann ist nicht gleich das ganze Haus finster wenn beim Laden ein Fehler auftritt.
Kai: Mit Typ-B in der Box bist Du bestens abgesichert.
Zu der Aussage dass man den Typ B FI nicht in Serie zu einem Typ A hängen soll (siehe Aufkleber, den Timmy gefunden hat) hab ich noch von niemandem eine Bestätigung oder Begründung bekommen. In keiner Bedienungs- und Montageanleitung von FIs habe ich was dazu gefunden.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Wurde hier ja sehr häufig bolkotiert. Ist denn hier niemand Elektro-Ingenieur und mag das mal fachlich nachweisen?Itzi hat geschrieben: Zu der Aussage dass man den Typ B FI nicht in Serie zu einem Typ A hängen soll (siehe Aufkleber, den Timmy gefunden hat) hab ich noch von niemandem eine Bestätigung oder Begründung bekommen. In keiner Bedienungs- und Montageanleitung von FIs habe ich was dazu gefunden.
- Danke erhalten: 341 Mal
Aus der praktischen Erfahrung kann ich bisher auch kein Problem mit hintereinander angeordneten B- und A-Typen vermelden, egal in welcher Reihenfolge.Itzi hat geschrieben:
Ich hatte schon damit gerechnet, daß hintereinander angeordnete FIs gegenseitig ihre Toleranzgrenze herabsetzen können, aber bisher noch nichts derartiges bemerkt.
Nein - ich bin Elektro-Ingenieur und möchte es gerne fachlich widerlegen!BuzzingDanZei hat geschrieben:Ist denn hier niemand Elektro-Ingenieur und mag das mal fachlich nachweisen?
Ich denke, dass sich die Toleranzschwelle vom Schaltgerät selbst nicht ändert. Wenn 30 mA fließen dann löst die Spule aus. Ein zweiter FI, wäre im Prinzip nix anderes als eine zweite, extrem kleine Impedanz in Reihe im Stromkreis. Das könnte maximal dazu führen, dass der Strom - also auch der Fehlerstrom - im Stromkreis ganz minimal reduziert wird. Mal angenommen das bewirkt, dass der Fehlerstrom um 1 mA geringer wird, dann fließen eben nur 29 mA. Wenn das dann so ist, dann muss auch keiner der beiden Kollegen auslösen.Jogi hat geschrieben:Ich hatte schon damit gerechnet, daß hintereinander angeordnete FIs gegenseitig ihre Toleranzgrenze herabsetzen können, ....
Twitter
YouTube
Wäre mir noch lieber, ja!Itzi hat geschrieben: Nein - ich bin Elektro-Ingenieur und möchte es gerne fachlich widerlegen!
Es wurde ja behauptet, dass ein Gleichstromfehler vom Auto herkommend, den FI-A im Haus blind machen würde. Fällt gleichzeitig der Mutti der Föhn ins Wasser...
Ja, das ist richtig. Der Summenstromwandler wird durch den Gleichstrom schon vormagentisiert bzw. gesättigt. Er Arbeitet also schon auf Anschlag. Darum muss der Fehler-Gleichstrom sofort unterbrochen werden, damit Mutti den anderen FI schmeißen kann.
- 1205
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9471
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2128
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
