gelöst:Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B ?
Re: gelöst:Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B
- Danke erhalten: 505 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Also irgendwie passt das gar nicht, dass man das Risiko einfach auf die Netz-Seite abwälzen will. Das macht es nicht einfacher eine flächendeckende Infrastruktur einzurichten, wenn jeder Ladepunkt einen halben Tausender teurer wird.
Wenn ein Gerät ein zusätzliches Risiko birgt, dann ist es oberste Prämisse, sich möglichst nahe an der Gefahrenquelle darum zu kümmern - also die Fehlerstromüberwachung ins Auto! Niemand kann sicherstellen, dass alle Ladepunnkte damit ausgerüstet sind. Der "Altbestand" der aktuellen Ladepunkte wird bestimmt nicht überall nachgerüstet werden.
Bei technischen Anlagen wird aus auch überall so gemacht. FU-Antriebe werden auch gerne mit entsprechenden Zusatzüberwachungsmodulen ausgestattet.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Danke erhalten: 341 Mal
Es geht dabei um die Absicherung des ganzen "fliegenden" Kabels.
Das ist nämlich die Strecke, auf der die meisten mechanischen Beschädigungen zu erwarten sind.
Sitzt der FI im Auto, kann er das Kabel, bzw. die damit hantierende Person nicht zuverlässig schützen.
Schon klar, aber sollten Außendosen nicht ohnehin per normalem FI abgesichert sein?
Typ B im Auto würde jedenfalls schon mal die ganze Gleichstromproblematik beseitigen und die netzseitigen Sachen etwas vereinfachen.
Vielleicht wurde es schon einmal diskutiert, vielleicht aber auch nicht: Sind alle aufgestellten Typ 2 Säulen mit einem B FI ausgestattet?
Das stimmt. Aber es ist ja so, dass das Fahrzeug die Quelle des DC-Fehlerstromes ist. Von daher muss der DC-FI-Schutz erst recht fahrzeugseitig untergebracht sein.Jogi hat geschrieben:Es geht dabei um die Absicherung des ganzen "fliegenden" Kabels...
Die AC-Fehlströme werden eh Netzseitig vom Standard-FI erschlagen.
Nein. Es gibt sehr viele mit Standard-FI. Aber jetzt werden praktisch alle (öffentlichen) Ladesäulen mit Typ B vertrieben. Wallboxen aber nicht. Die meisten haben - falls überhaupt - einen normalen integriert.Guy hat geschrieben:Sind alle aufgestellten Typ 2 Säulen mit einem B FI ausgestattet?
Ein elektronisches Überwachungsmodul ist viel kompakter als ein Hutschienengerät und billiger - erst recht in Stückzahlen für Serienfahrzeuge. Also spricht nix dagegen es ins Fzg. einzubauen.
Dazu noch:
Und bei "Wallboxen" kann man von keinem Altbestand sprechen, daher kann man sich dabei verlassen, dass zumindest ein normaler FI vorhanden ist.
Ja, bei allen Steckdosenkreisen ist der FI Pflicht. Auch innen.Guy hat geschrieben:Schon klar, aber sollten Außendosen nicht ohnehin per normalem FI abgesichert sein?
Dachte ich auch.Itzi hat geschrieben: es ist ja so, dass das Fahrzeug die Quelle des DC-Fehlerstromes ist. Von daher muss der DC-FI-Schutz erst recht fahrzeugseitig untergebracht sein.
Aber irgendwer hatte mal was ausgegraben, daß bei den Drehstrom-Ladeboxen eben doch ein geringer Gleichstrom in der Box entstehen kann, der den vorgelagerten A-FI vormagnetisieren und damit auch für AC-Fehlerströme "blind" machen kann.
Frag' mich nicht wie dieser Gleichstrom zustande kommen soll...
Das kann ich mir aber nicht vorstellen. In der Box ist absolut nix drinnen, was in den Niederspannungskreis eingreift. Ein Schütz der ein- und ausschaltet fertig.
Das Steuergerät (hab mal eines aufgemacht) beinhaltet nur ein kleines Netzteil-Modul (galv. getrennt) das den Kleinspannungs-Gleichstromkreis für das Pilotsignal betreibt. Mit +/-12V schimpft sich die Schutzart diesbezüglich Schutzkleinspannung - kein FI usw relevant.
In der neuesten Version der IEC 61851-2012 ist übrigens auch ausschließlich von RCDs Typ A die Rede.
- 1184
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9369
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 679
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2109
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 377
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
