gelöst:Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B ?
Re: Allstromsensitive Fehlerstromschutzschalter Typ B
- Danke erhalten: 341 Mal
Wie gesagt, der Gleichstrom ist nicht die unmittelbare Gefahr bei der Geschichte, sondern der Netzstrom, der evtl. wegen eines (auch sehr kleinen) Fehlergleichstromes nicht abgeschaltet wird.Oeko-Tom hat geschrieben:OK! Das hast mich überzeugt. Ob nun laut Norm vorgeschrieben oder nicht.
In Punkto Sicherheit werde ich nicht sparen und im Zählerkasten einen allstromsensitiven FI Typ B einbauen lassen. (Auch wenn mein Hauselektriker meint, die Gleichstromseite müßte im Fahrzeug abgesichert sein).
- green_Phil
Jogi, die Zuleitung zum Box ist nicht abgesichert. Was bedeutet das? Die Leitung ist doch Isoliert, zur Karosserie besteht doch dann keine unge-FI-te Verbindung mehr.Jogi hat geschrieben:Wenn in der Box ein Typ B eingebaut ist, ist das schon mal besser als ein Typ A, aber immer noch suboptimal, denn dann ist die Zuleitung zur Box nicht abgesichert.
Die Leitung ist solange isoliert, bis die Isolierung schadhaft wird.green_Phil hat geschrieben:Jogi, die Zuleitung zum Box ist nicht abgesichert. Was bedeutet das? Die Leitung ist doch Isoliert, zur Karosserie besteht doch dann keine unge-FI-te Verbindung mehr.Jogi hat geschrieben:Wenn in der Box ein Typ B eingebaut ist, ist das schon mal besser als ein Typ A, aber immer noch suboptimal, denn dann ist die Zuleitung zur Box nicht abgesichert.
Und das kann bei einer mobilen Lösung schnell mal passieren.
Ein Teil des Kabels liegt ja auch mal öfter auf 'm Boden, je nach örtlicher Situation. Und manchmal auch in 'ner Pfütze.
Jetzt lass mal so 'n Hornochsen mit dem Stapler drüberfahren, oder sonst irgendwas passieren, das eine Ader freilegt.
Wie gesagt, ich rede hier nur von mobilen Boxen.
- Danke erhalten: 505 Mal
Ich muss ja zugeben, dass ich bislang solche 'Sicherheitssachen', bei denen nur ich zu Schaden kommen könnte, immer etwas lasch gehandhabt habe. Da bei einem solchen Fehler jedoch auch andere Personen betroffen sein können, werde ich ebenfalls auf einen Typ B setzen.
Sollte alles vor der Ladebox nicht eigentlich mit einem normalen FI abgesichert sein?
Hier sind das jedenfalls alle Anschlüsse. Da sollte dein Szenario doch eigentlich vom normalen FI verhindert werden.
lingley
EON hat mir die Daten des benötigten FI und LS in der vorgeschalteten Verteilung übermittelt:Jogi hat geschrieben:Soweit ich weiß, sollte der Fehlerstrom max. 30mA betragen.
Fehlerstromschutzschalter 4-polig,40A, 30mA, 230/400V AC, Typ B, K
Leitungsschutzschalter 3-polig, C,32A, 10kA, 230/400V AC, T-Reihe
Sollte, ja.Guy hat geschrieben:
Aber wie so oft, klaffen auch hier Anspruch und Realität auseinander.
Wie gesagt, ich rede von einer mobilen Lösung bis 32A dreiphasig.
Da kann es mir passieren dass ich an irgendeinem Bauernhof lade, der noch eine veraltete Installation ohne FI hat.
Zu 99,9%, ja.Hier sind das jedenfalls alle Anschlüsse. Da sollte dein Szenario doch eigentlich vom normalen FI verhindert werden.
Wenn es aber so ist, dass die Ladebox einen glatten Gleichstrom erzeugt, der durch einen Fehlkontakt (eingedrungenes Wasser, Schmutz, lose Klemmung, etc.) auch in Richtung Netz fliessen kann, dann kann dadurch auch ein vorgeschalteter FI (auch ein Typ A) wirkungslos werden.
Gruß Jogi
Danke für die Erklärung.
Ich bin zwar noch immer der Meinung, dass ein Gleichstrom-Fehler im Ladegerät erkannt werden muss, da man jedoch nicht sicherstellen kann, dass das bei allen Fahrzeugen der Fall ist, gehört ein Typ B wohl oder übel zur Investition.
Mit deiner Idee, unterschiedliche Adapterkabel X auf Typ 2, bräuchtest man dann eigentlich an jedem Kabel einen Typ B.
Das will doch keiner bezahlen.
Richtig.Guy hat geschrieben:
Da hat mich die aktuelle Erkenntnisentwicklung überholt.
Könnte man eine Box entwickeln, die keinen Gleichstrom braucht/erzeugt?
Oder zumindest dessen Rückspeisung Richtung Netz zuverlässig unter 6mA hält?
Dann könnte man auf einen FI in der Zuleitung (Adapterkabel) verzichten, wenn die vorgelagerte Installation einen hat.
Und dort reicht dann auch ein einfacher RCD, ohne jede Gleichstromerfassung (wie er ja üblicherweise verwendet wird).
Da bin ich überfragt.Könnte man eine Box entwickeln, die keinen Gleichstrom braucht/erzeugt?
Netzteile sind allerdings doch eigentlich Standard und werden von vielen Haushaltsgeräten verwendet. Dort wird doch auch kein Typ B verlangt.
Besteht das Problem mit dem Gleichstrom erst ab einer gewissen Spannung? Galvanisch getrennten / nicht getrennten Netzteilen?
Wenn netzseitig ein normaler FI besteht, sollte ein Typ B in der Ladebox ausreichen. Sonst bräuchte man auch noch in der Leitung zur Ladebox einen normalen FI. Typ B in jedem Kabel ist Blödsinn, da hatte gerade einen Denkfehler.
- 1196
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
gelöst: Valet-Modus lässt sich nicht mehr deaktiviern
Antworten: 105von Stefan9xx » Di 4. Jul 2023, 13:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 105
- 9424
Letzter Beitrag von mitstrom
Do 27. Jul 2023, 12:54
Gelöst --> Sensortaste Fahrertür ohne Funktion
Antworten: 4von falcone76 » Mi 9. Aug 2023, 13:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 680
Mi 9. Aug 2023, 21:24
Sämtliche Assistenzsysteme ausgefallen [gelöst]
Antworten: 13von Bremer83 » Fr 8. Sep 2023, 09:42 » in Kona - Allgemeine Themen - 13
- 2122
Letzter Beitrag von Bremer83
Do 5. Okt 2023, 20:06
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 378
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
