Technik: Wie entsteht die Verbrauchsanzeige beim E-Auto?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Eine Frage an die Technik-Spezialisten, daher bitte nur technisch fundierte Antworten!
Mich interessiert, wie die Verbrauchsanzeige pro Strecke (Wh/km) im Bordcomputer eines E-Autos genau funktioniert.
Theoretisch sind ja zwei Szenarien denkbar:
- Kontinuierliche Messung des Stromflusses, wie bei einem Ampèremeter, und Umrechnung der Messwerte auf die Strecke. Problem: Je nach Sampling-Rate können Spitzen und Tiefen wegfallen und dadurch kann das Messergebnis über einen längeren Zeitraum ungenau werden.
- Messung über den Verlauf der Zellenspannung, diese nimmt ja mit der Energieentnahme ab, und durch Umrechnung auf die Strecke lässt sich ein Verbrauch ermitteln. Problem: Das Messystem muss kalibriert sein, um eine bestimmte Zellspannung einem bestimmten Energieniveau zuordnen zu können. Zudem ist die Zellspannung in einem großen Akkupack vermutlich nicht vollständig homogen, d.h. es kann Zellen mit mehr und welche mit weniger Spannung geben. Auch dadurch können sich Ungenauigkeiten ergeben.
Re: Technik: Wie entsteht die Verbrauchsanzeige beim E-Auto?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
Die mir bekannten Varianten funktionieren auf der Anforderseite des Energiemanagers. Der Verbrauch kommt dann aus einer Modellrechnung aus Heizanforderung, Beschleunigungsanforderung, etz. .
Zu Deiner Methode 2: Die Zellspannung ist nur im unbelasteten Zustand ein Maß für die Ladung in der Zelle. Während der Fahrt oder während des Ladens kann man aus dieser Spannung keinerlei Rückschlüsse auf die vorhandenen Energie im Akku ziehen.
Bei vielen Fahrzeugen wird daher nach Stillstand des Fahrzeuges neu berechnet und so steht nach der Standzeit ein anderer Wert auf der Vorhersage. Je nach Modell mehr oder weniger als noch während der Fahrt angezeigt wurde. Deine Methode 2 wird also immer dann verwendet, wenn das Fahrzeug gestanden ist und so eine exakte Messung der verwendeten Energie möglich ist. Da es aber einen Unterschied zwischen der "Long Distanz" Messung und der "Short Distanz" Bewertung gibt, kann nicht mit der zurückgelegten Strecke gerechnet werden, sondern mit dem Energie Verbrauch der beiden Mess-Distanzen aus der Modellrechnung, korrigiert um die tatsächlich vorhandene Energie laut Spannungsmessung. Generell wird aber der short-distanz Wert stark überbewertet (finde ich) um so eine schnellere Reaktion der Fahrweise auf die Reichweiten vorhersage zu bekommen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 72 Mal
Umrichter aus dem Industriebereich können sowohl Leistung als auch Energie, messen und anzeigen.
Dann hätte man zumindest den Energieverbrauch der E-Maschine.
Um alle Verbraucher zu erfassen, müßte man wahrscheinlich wohl direkt die Spannung und den Strom des Akkus messen und daraus Leistung und Energie berechnen. Strom könnte man relativ einfach über den Spannungsabfall eines Shunts messen.
Mich würde auch die genaue Methode interessieren.
Vor allem die Genauigkeit
Gruß Jake
Gruß Jake
Die Amis haben die bessere Show. Die Deutschen bauen die besseren Autos.
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ich denke schon, dass einfach ein Integral über den Stromfluss gemacht wird. Sollten kurze Stromspitzen tatsächlich nicht erfasst werden, wäre das ja nicht so schlimm, weil sie eben kurz und unbedeutend sind. Allerdings stelle ich mir heutige Computer schon hinreichend schnell genug vor, um eine vernünftige Sampling Rate zu schaffen.phonehoppy hat geschrieben: ↑ [*]Kontinuierliche Messung des Stromflusses, wie bei einem Ampèremeter, und Umrechnung der Messwerte auf die Strecke. Problem: Je nach Sampling-Rate können Spitzen und Tiefen wegfallen und dadurch kann das Messergebnis über einen längeren Zeitraum ungenau werden.
Also so machen es zumindest meine Modellhubschrauber seit vielen Jahren mit sehr hoher und hinreichender Genauigkeit. Der Helikopter würde einfach herunterfallen wie gefrorene Schei…. aus der Düsenfliegertoilette, wenn sich der Computer verrechnen würde.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Die Leistung auf der Verbraucherseite zu messen und aufzuintegrieren nützt garnix, wenn ich wissen will, welchen Ladezustand der Akku hat, weil ich an dessen Innenwiderstand je nach Entnahmerate viel (bei manchen Fahrzeugen bis zu 20% bei hoher Entladerate !) oder wenig ( kleiner 1% bei sehr gefühlvollem Gasfuß) Energie verbraten kann.
Strom zu messen und aufzuintegrieren (also letztlich Ladung = Coulomb) ist hingegen sehr genau, da der Coulomb-Wirkungsgrad von Akkus weit über 99,9% liegt, ja liegen muss, weil sie sonst einen sehr frühen Tod sterben.
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- phonehoppy
Ich meinte die Anzeige, die den Verbrauch in Wh pro gefahrene Strecke in km anzeigt. Dabei ist der Ladezustand ja unerheblich. Ich will ja da nur wissen, wieviel Energie ich pro Kilometer verbrauche.
Da gibt es ja schon eine Menge unterschiedliche Strategien. Z.B. müsste ja der Verbrauch pro km im Stand bei eingeschalteten Nebenverbrauchern gegen Unendlich gehen, ich kenne aber kein Auto, das das wirklich so anzeigt. Also muss es irgendwie eine Mindestgeschwindigkeit geben, bei der überhaupt noch gemessen wird, oder aber die Messung läuft über einen längeren Zeitraum und nimmt für solche Phasen der Fahrt eine andere Strategie an, z.B. nur kW (also die kWh wieder pro Zeit, wodurch das "h" wegfällt...) Leider halten sich die Autohersteller anscheinend bedeckt, wie so etwas wirklich funktioniert.
Die Intention meiner Frage waren die in anderen Threads geäußerten Vermutungen, dass die angezeigten Verbräuche bei verschiedenen Fahrzeugfabrikaten z.B. bei Vergleichstests zu ungenau sind, um den Energieverbrauch der Fahrzeuge wirklich vergleichen zu können. Und irgendwie fürchte ich, dass das stimmt...
Zurück zu „andere Komponenten“
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2623
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 859
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 648
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 317
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 275
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
