Scheibenwaschanlange hinten
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
bei ist heute die Scheibenwaschanlage hinten nicht gegangen. Vorne ging noch.
Hatte den Verdacht, dass zu wenig Wasser drin ist und dann eben erst hinten nichts mehr geht.
Aber lt. Bedienungsanleitung fasst der Behälter 4,5 l und nach 1 l nachfüllen war er voll.
Hat auch wirklich nichts geholfen.
Lt. meiner Frau hat die Scheibenwaschanlage hinten schon mal funktioniert, ich selbst habe sie bisher noch nicht benutzt.
Km-Stand 1.500 km.
Hatte bisher auch noch nichts nachgefüllt.
Ich würde deshalb ungern in die Werkstatt, aber ich hab keine Idee, was ich noch machen könnte.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Km-Stand 1.500 km.
EQB 350 4matic mountaingrau metallic
Re: Scheibenwaschanlange hinten
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich vermute, durch Nichtbenutzung zu viel Luft im System. Das Wasser braucht somit ewig bis zu Düse.
Ich würde es mal mit mehrmaligen kurzen drücken des Schalters versuchen. Pumpen fördern so oft besser die Luft aus dem Kreislauf.
Ioniq 5 AWD 72,6 KwH Atlas Weiß
Batterie Degradation in Zahlen beim EX Outlander
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... p=drivesdk
- Hat sich bedankt: 104 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Hab ich probiert, hat nicht geholfen.
War wirklich ein Marder, lt. Meister nagen die immer nur diesen Schlauch an.
Die Sichtprüfung ergab auch keine weiteren Schäden.
Die schadhafte Stelle wurde weggeschnitten und mit Schlauchverbinder repariert.
0,00 €!
Da hab ich mit meinem Händler mehr Glück als der Taxifahrer...
0,00 €!
mal wieder kindersitze: 1 kleinen und eine grossen hinten- geht das?
Letzter Beitrag von willkomm2000 « Di 13. Jun 2023, 21:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon willkomm2000 » Mo 12. Jun 2023, 23:57 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 572
Klimaanlage (Verteilung für hinten)
Antworten: 5von Skywalker73 » Fr 16. Jun 2023, 19:57 » in Born - Allgemeine Themen - 5
- 1637
Letzter Beitrag von Skywalker73
Di 27. Jun 2023, 08:23
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1959
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Schutzfolie Stoßstange hinten
Antworten: 1von Markusw67 » Sa 15. Jul 2023, 18:47 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 598
Letzter Beitrag von marpiet
Mo 24. Jul 2023, 07:52
Renault ZOE PH2 Bremsscheibe hinten wechseln
Antworten: 24von Luemmeltuete » Mi 16. Aug 2023, 10:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 24
- 3788
Sa 28. Okt 2023, 21:15
