Ladeziegel hausseitig stromlos setzen - i3 meldet Ladefehler
ich lade meinen i3 aktuell mit dem Schuko-Ziegel. Per Hausautomation schalte ich den Ziegel manuell oder automatisiert bei genügend überschüssigen Strom von der Photovoltaik-Anlage. Bisher habe ich aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung immer manuell geladen, seit dieser Woche steht auch genügend überschüssigen Strom aus der Anlage zur Verfügung.
Allerdings meldet der i3 einen Ladefehler, wenn der Ladeziegel hausseitig stromlos schaltet (Screenshot aus Connected Drive anbei) und mir einen Service-Termin anrät. Die Lade-LED blinkt entsprechend rot, wenn ich den Wagen entsperre.
Schalte ich den Schuko-Lader hausseitig wieder ein, verschwindet die Meldung. Problemlos lässt sich der Stecker entfernen, wenn der Ziegel unter Strom steht und ich das Ladekabel durch Entsperren des Autos entferne. Da kommt keine Fehlermeldung.
Meine Frage ist jetzt, ob ich den i3 damit tatsächlich schädigen kann?
Viele Grüße
Viele Grüße
Zuletzt geändert von wopr am So 10. Mär 2019, 14:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ladeziegel hausseitig stromlos setzen - i3 meldet Ladefehler
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Die Fehler-Meldung wenn die Stromzufuhr während des Ladens abgeschaltet wird ist normal. Denke nicht dass die irgend etwas kritisches bewirkt, maximal könnte der Fehlerspeicher im Auto mit der Zeit überlaufen. Eleganter wäre aber das CP-Signal zu verändern/abzuschalten wenn das Auto nicht mehr laden soll. Beim normalen Abziehen, also Entsperren des Typ2-Steckers und Abziehen sollte jedoch keine Fehlermeldung kommen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
was für einen Fehlermodus meinst du? Den, den ich oben beschrieben habe oder einen weiteren Modus (mit eventuellem Werkstattbesuch etc.)?
Viele Grüße
Vielen Dank für die Rückmeldung. Würde eine Steuerung per CP-Signal denn die Schütze umgehen? Oder dann auch über die Schütze laufen?
P.S.: Ich habe bereits eingeplant, die Ladung nicht alle paar Minuten zu unterbrechen (Wolken etc.), sondern im Zweifel mittels eines Stromspeichers zu überbrücken.
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Das häufige Abschalten des Ziegels dürfte das Fahrzeug als Fehler in der Hausinstallation bzw. des Ladekabels werten und deswegen die Ladung abbrechen.
Aber einfach den CP unterbrechen ändert nichts an dem Fehlerbild, das das Fahrzeug registriert. (Stecker gesteckt, aber CP-Pin spannungslos.)
Wenn die Ladelösung billig bleiben soll, dann hilft lediglich, die Schaltvorgänge so lange zu reduzieren, bis das Fahrzeug nicht mehr murrt.
Wenn Du an einer smarten und preiswerten PV-Ladelösung interessiert bist, dann sieh dir OpenWb an!
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Ladefehler, Ladeabbruch, Kommunikationsproblem
von mh123 » So 9. Jul 2023, 23:02 » in Combo-e - Laden, Ladeequipment - 0
- 1376
Letzter Beitrag von mh123
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1415
Auto. Infotainment OTA-Download - HAKEN setzen?
Antworten: 6von drehstrom » Fr 19. Mai 2023, 16:50 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 6
- 1410
Do 30. Nov 2023, 06:47
Eco Pro als Default setzen / Seitenspiegel einklappen
Antworten: 21von ElectricFleet » So 21. Apr 2024, 03:15 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 1399
Letzter Beitrag von Little Turbo
So 5. Mai 2024, 20:01
