Knisterndes Geräusch aus Motorraum beim Laden
Re: Knisterndes Geräusch aus Motorraum beim Laden
Also mit der Fehlerbeschreibung ? ... Kopfkratz grübel ...
1) Deine Katze oder der Marder.
2) Butterbrotpapier. Bei 11kW Ladung und 85% SOC hat dein Ladegerät
die Hauptarbeit hinter sich und packt jetzt erst mal die Brote aus.
Sorry, konnte jetzt nicht anders. Nee, keine Ahnung. Nie gehört.
Thorsten
Thorsten
Und im Übrigen glaube ich an das reine E-Auto. Hybride sind eine vorübergehende Erscheinung.
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3110 Mal
Habe bei mir ein hochfrequentes Frequenzgemisch beim Laden zu Hause.
An den öffentlichen Ladestationen ist mir das bisher nicht aufgefallen.
Zu Hause habe ich nun seit kurzem eine KEBA20 mit 22 kW (32 A).
Das Ganze ist von einem Elektromeister installiert worden.
Mein Anschluss ist vor dem Zähler mit 50 A Neozed abgesichert, hinter dem Zähler ist der Strang für das Auto mit FI Typ B (30 mA) und Leistungsschutzschalter 32 A Charakteristik C. Dazwischen 5x10 mm² Kabel bis in die Garage. Dort dann ein Stromschalter (bis 63 A) und ein Zähler und die KEBA Box.
Ich habe versucht das Geräusch mal aufzunehmen, aber es ist wirklich sehr hochfrequent, weswegen man das mit TV oder PC Lautsprechern gar nicht so recht hören kann. Wer sich das mit Kopfhörern anhört, sollte erst leise machen, denn das ist ein wirklich unangenehmes Geräusch.
Ich habe es mal hinterlegt unter: http://www.scriptforme.de/tmp/Ladung-ZOE-2014-07-06.wav
Das Geräusch gibt mir zu denken, die Ladung funktioniert aber offenbar einwandfrei.
Renault ZOE Zen Q210 EZ 10/2013 seit 2014-06 mit BMS-Update, KEBA KeContact P20 (22 kW), Tesla Model 3 reserviert am 2016-03-31 (Tesla time) während des Reveal.
Ich hatte vorher nur öffentlich geladen und da waren keine Wände drum rum. Kann sein, dass die Garage durch Reflektion das Geräusch deutlicher hörbar macht. Jedenfalls habe ich "draußen" so was nicht gehört. Was die sonstigen Geräusche angeht: die sind nicht so hochfrequent und daher besser hörbar. Das Aufnahmegerät kann jedenfalls bis 20 kHz.
Offenbar habe ich für mein Alter und trotz Rock Musik (machen) immer noch recht gute Ohren,
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Vielleicht kann man was sehen, wenn es ringsum stockdunkel ist, also nachts, oder in der geschlossenen Garage.
- Danke erhalten: 22 Mal
Die ZOE kenne ich leider nicht so im Detail.
Aber wenn die Ladesteuerung unter der Haube ist, könnte man mal bei geöffneter Haube laden, möglicherweise hört man dann mehr/besser.
Was man auch mal versuchen könnte, wäre einen isolierten Schraubendreher zu nehmen, den mit der Klinge in die Hand nehmen und mit dem Griff ganz sanft die Baugruppen während des Ladens abklopfen.
Wenn man einen Punkt findet, bei dem sich das Geräusch verändert, ist man der Sache näher gekommen.
Nissan Leaf Tekna 2013 - 2020, Seit 2020: Honda e
Wenn das Auto gerade lädt, besteht ein Potenzialunterschied gegen Erde. D.h. wenn etwas nicht in Ordnung ist, könnte man durchaus eine gewischt bekommen. Ich wäre da vorsichtig.Pivo hat geschrieben:Was man auch mal versuchen könnte, wäre einen isolierten Schraubendreher zu nehmen, den mit der Klinge in die Hand nehmen und mit dem Griff ganz sanft die Baugruppen während des Ladens abklopfen.
Frage an die Elektriker: Würde es etwas bringen, hinsichtlich Sicherheit, wenn man vor dem abklopfen, die Fahrzeugmasse mit der Erde verbindet? Sofern was nicht in Ordnung ist, sollte der FI unmittelbar auslösen, oder?
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 917
Motorraum-Wanne Frunk von rati
Antworten: 8von Popeye » So 1. Okt 2023, 09:26 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1464
Letzter Beitrag von bb001
So 8. Okt 2023, 15:06
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 685
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Plastikkappe im Motorraum gefunden
Antworten: 7von *rael* » Sa 13. Apr 2024, 13:23 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 874
Di 16. Apr 2024, 10:08
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1168
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
