Die Batterie "anzapfen"? Ist es möglich das EV für elektrische Verbraucher anzuzapfen?
Re: Die Batterie "anzapfen"? Ist es möglich das EV für elektrische Verbraucher anzuzapfen?
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
immer daran denken zur nächsten ladesäule zu kommen,vor allem bei hochwasser....mein tipp elektroaußenborder....Taxi-Stromer hat geschrieben: ↑ einfach keine Stromversorgung gibt (Wald-, Bade- oder Berghütte, etc.),
muss ich im haus den hausanschluß kappen oder macht das gerät das allein (insel)
Hallo Dieter,
hat sich in der Zwischenzeit etwas ergeben? Konntest du dem Hersteller noch irgendwelche Infos entlocken?
Den EV80 würde es mittlerweile gebraucht zu überschaubaren Preisen geben... wäre schon interessant, wenn sich die Batterie auch für andere Dinge nutzen lassen würde (Geräte im mobilen Büro oder die Kochstelle im mobilen "E-Home")...
Grüße
Thomas
- Danke erhalten: 7 Mal
Wenn ihr z.B. einen Hybridwechselrichter von Growatt nehmt und den Batterietyp der Hochvoltbatterie auf Bleiakku umstellt. Funktioniert das laden und entladen des Hochvoltakkus auch ohne CAN Kommunikation. Jetzt die max/min Ladespannungen und den max Ladestrom einstellen. Dann einfach am eAuto den Anschluss der Innenraumheizung und des Klimakompressors nehmen und mit dem Batterieanschluss des Hybridwechselrichters verbinden. Jetzt nur noch Zündung am Auto an lassen und schon tut V2G mit der Batterie vom eAuto. Ist kein großes Hexenwerk.
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
- Hat sich bedankt: 4239 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Da dies ein öffentliches Forum ist sollte man diesen Beitrag als "Humor" kennzeichnen. NEIN, auf diese Art kann und darf man ein Elektro-Auto natürlich nicht ans Stromnetz anschliessen ...(Scherzkeks)
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Er kann das sogar theoretisch bis 500V.
Immer zu 12, 18, 24, 36 x 12V Batterien.
Da der maximale Teiler aber nur mit 36 Batterien einzustellen ist, sind es nur 432V.
Hier gilt es also für Euer Auto den richtigen Teiler zu finden, damit darüber man die mindest und Endspannung richtig einstellt.
Dafür müsst ihr einmal Eure Batteriespannung bei 100% messen und bei 0%.
Und keine BMS Überwachung bei Bleibatterien. Ob dann wirklich eine dran hängt, ist dem Wandler egal.
Die richtigen V2G Anlagen mache es technisch nicht anders... zudem passiert bei einem maximalen Ladestrom von 25A gar nichts... da lacht Euer Akku drüber, im Gegensatz dazu wenn Du mal richtig rekuperierst. Aber wenn es Euch nicht interessiert... bitte. Dachte genau das wurde hier gefragt.
Warum den nicht? Was mach eine Feststehende Batterie anders? Nur weil sie nicht mobile ist?!Singing-Bard hat geschrieben: ↑Da dies ein öffentliches Forum ist sollte man diesen Beitrag als "Humor" kennzeichnen. NEIN, auf diese Art kann und darf man ein Elektro-Auto natürlich nicht ans Stromnetz anschliessen ...(Scherzkeks)
Deshalb ist es von der Energielobby vielleicht nicht gewollt ist. Da man ja ohne Netzentgelte zu zahlen, ihr Produkt wahllos durch die Gegen fahren kann
Nur das die Ladecharakteristik einer Bleibatterie auf einen LiIonen Akku angewandt eben zu einer Bomben Stimmung führt.. (weil der Beliakku viel, viel länger Spannungsgeregelt geladen wird als dass ein LiIonen Zelle überleben würde. Einen 12V Akku ladet man fast bis fertig mit 14,4V, eine LiIonen Zelle darf aber nur bis zur Maximalen Ladeendspannung von 4,2x V geladen werden und bei 4,4V einer einzigen Zelle sollte das Ladegerät gleich mal 112 anrufen. Wenn das Ladegerät aber nur die Stak-Spannung kennt kann der Block schon bei viel geringerer Spannung Hops gehen. (Nachtrag: das ist unabhängig vom Ladestrom, den bekommst du auch mit 1A zum brennen, eben wenn du 4,4V an einer Zelle bekommst.)
Bitte hie keine Märchen erzählen, dafür ist das Thema viel zu komplex und gefährlich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 1von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 1
- 370
Letzter Beitrag von jogi77
Mo 8. Apr 2024, 07:38
- 3553
Mi 6. Mär 2024, 15:25
- 2007
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2232
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
- 2164
