SIM-Karte/Mobilfunkteil
Re: SIM-Karte/Mobilfunkteil
- Danke erhalten: 41 Mal
Hallo Elmi79,
hier findest Du einen Hinweis, wo sich das Com-Modul befindet. Das Innenleben des Com-Moduls wurde auch schon einmal gezeigt, finde es aber zur Zeit nicht.
Ciao Stefan
Ciao Stefan
Smart ForTwo 451 ED3 seit 09/2017, EZ. 10/2014
Fiat 500E La Prima by Bocelli seit 09/2022
Casamatteo
Da mein Smart in 29 Tagen zur Wartung will: ergibt es Sinn das Kom-Modul dabei offiziell ausbauen zu lassen weil längst abgeschaltet? Ist ja nur noch Ballast und zieht womöglich Strom. Oder überwacht Daimler damit Batterie-Mieter wie es Renault angeblich tut?
Lieber wäre es mir natürlich wenn ich das Modul sinnvoll nutzen könnte. Aber so wie ich "Vehicle Homepage - Entwicklung einer Alternative" (halbwegs) verstehe kann man das vergessen, und es wird probiert über den OBD-Port einen Zugang zu schaffen.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
Das Ding schadet nichts, nützt aber auch nichts.
Du kannst das einfach drin lassen. Die paar Watt, die das Teil wenn überhaupt zieht, machen nichts aus.
Ansonsten kannst du einfach den Stecker abstöpseln. Da stört sich das Auto nicht dran.
Wenn dir die paar Plastikgramm zu viel sind, raus damit. Wenn nicht, einfach hängen lassen.
Es macht keinen Unterschied, ob das Teil da ist oder nicht. Es hat eh keine Funktion mehr.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Elmi79
So, ich habe das COM-Modul jetzt rausgeschmissen - lustigerweise war da noch nicht mal mehr eine Antenne angeschlossen, sprich außer im Radio zu stören, hat das Teil eh' schon lange nix mehr gemacht
Einmal Gewicht und Stromverbrauch gespart (OK, sicher nicht so viel, dass das sofort spürbar wäre, aber auf Dauer läppert sich das sicher auch).
Hallo, warum das Com Modul ausbauen? es funktioniert doch noch (bei mir) oder wird da noch etwas abgeschaltet? Vorklimatisierung braucht ein par anlaeufe aber sonst gehts.
nach dem absenden sehe ich gerade das es hier wohl um den 451er geht, ich habe den 453er. Aber warum sollte das im Vorgaenger nicht mehr klappen, ich bin verwirrt.
Smart ED4 07.2017 Green Flash
Anbieter Abrechnungsservice OCPP Backend Sim Karte WEG
Antworten: 1von WEGLaden » So 18. Feb 2024, 14:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 341
Letzter Beitrag von Optimus
Di 20. Feb 2024, 08:53
Unbekannte Symbole auf der Karte
Antworten: 3von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 15:04 » in i3 - Infotainment - 3
- 1049
Letzter Beitrag von R400
Di 4. Jul 2023, 07:44
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 644
Wallbox privat mit EnBW Mobility Business Karte laden?
Antworten: 10von M.Carski » Mi 26. Jul 2023, 10:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1464
Sa 6. Jan 2024, 13:13
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1486
Mi 20. Dez 2023, 13:19
