Relaunch up!/citigo/..?
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Das Problem ist, dass die, die die Videos machen, auch Laien sind...
In USA gibt es kaum Dreiphasenstrom in privaten Häusern. Leistungsfähige Verbraucher werden dort mit 240 V (nicht 120) und typ. 32 A, oder mehr, betrieben.
Hier haben wir dreiphasige Netze, und um die gut zu balancieren, keine einphasigen Verbraucher >16 A.
Insofern ist die zweiphasige Ladung ein brauchbarer Kompromiss - hier läuft die mit 2 x 16 A, könnte aber ebenso mit einem anderen Stecker mit 1 x 32 A betrieben werden, ohne dass "unter der Haube" umgerüstet werden muss.
https://de.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1178 Mal
Du kannst an einer 32 Ampere Steckdose viele Autos locker mit 7,2 kW laden. Es gibt auch wallboxen die das können. Meistens sind es 22 kW Ladesäulen die keine Schieflastüberwachung haben. Es gibt auch zahlreiche hauptsächlich asiatische Modelle, die genau das machen, da es Länder auch jenseits der USA gibt, in denen das kein Problem ist. (Der ur i3 und Ur E-Golf übrigens auch)
Das ist in Deutschland schwierig ist, bzw. unerwünscht hat nichts mit der Physik zu tun sondern mit Regularien.
Aber bitte lasst das doch jetzt liegen und fangt keine Grundsatzdebatte zwischen Drilling und schaumermal an. Das Thema ist in dem Sinne hier im E-up Forum geklärt alles weitere ist nur rechthaberei...
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Nein, der europäische Ur-eGolf kann AC nur 3,7kW Laden, da hilft auch keine 32A Leitung. Genauso wie der eUp160 nur 3,7kW AC kann.
Erst der eGolf300 und jetzt der eUp260 laden zweiphasig.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 1031 Mal
- Danke erhalten: 898 Mal
Diese Aussage hat mich auch sehr verwundert! In den Kommentaren bestätigt er aber nochmal die Aussage!Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Aber er spricht auch davon, dass vorwärmen / vorkühlen nur geht, wenn er eingesteckt ist? Das hatte ich eigentlich anders verstanden, das wäre ja ziemlich dämlich...
Bonnet Referral: RP7ER3 9€ Guthaben für Dich & mich, Vielen Dank!
THG-PRÄMIE gefällig? https://geld-fuer-eAuto.de/ref/FS9RZQWX (Werbelink) Bei Kontakt über PN gibt es von mir 10€ oben drauf
https://elektrovorteil.de/ref/THGPr 7,50€
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 105 Mal
Ich weiß nicht wo du in Deutschland wohnst und was für eine Immobilie du dein Eigen nennst. In den Häusern und Wohnungen, die ich kenne, sind alle Haushaltsleitungen mit 16A abgesichert.
Das mag bei dir zu Hause anders sein aber deine 35 Ampere sind völlig unüblich.
Ich kann Schaumermal daher zustimmen. Die Schulphysik gibt im üblichen Haushalt 7,2 kW nur zweiphasig her.
Mein kleiner Beitrag zur Klimarettung:
Wasserführenden Holzheizung mit Brennstoff aus eigenem Wald
9kw-PV
9kw-PV
- Ranger Kevin
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Also selbst wenn er sagt, dass das "von VW-Offiziellen" so gesagt wurde - das macht doch keinen Sinn. Der Alte E-Up konnte doch, nachdem, was ich vorab recherchiert habe, auch ohne Steckdose vorgeheizt/-gekühlt werden. Und jetzt hast du eine größere Batterie, und der remote Access ist eines der haupt-Verkaufsargumente (für Seat/Skoda/VW und E-Autos allgemein). Da werden die doch nicht so blöd sein und diese Funktion jetzt wieder rausnehmen.Predo hat geschrieben: ↑Diese Aussage hat mich auch sehr verwundert! In den Kommentaren bestätigt er aber nochmal die Aussage!Ranger Kevin hat geschrieben: ↑ Aber er spricht auch davon, dass vorwärmen / vorkühlen nur geht, wenn er eingesteckt ist? Das hatte ich eigentlich anders verstanden, das wäre ja ziemlich dämlich...
Und wenn ich überlege, wie gut sich die Leute bei den Autohäusern auskannten, bei denen ich mir Angebote eingeholt habe (nämlich quasi gar nicht), dann würde es mich nicht wundern, wenn die "VW-Offiziellen" sich da vertan haben.
Erstmal abwarten, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwann mal belegbare Informationen.
In der hier kürzlich verlinkten vorab-Broschüre zum Citigo steht nicht explizit drin, dass es nur mit Kabel geht, aber auch nicht explizit, dass es ohne Kabel geht.
mfg der Kevin
Skoda Citigoe IV Style
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Ich habe einen go-e-Charger mit 7,2 kW. Wenn ich die am einer CEE32 anschließe, bekomme ich einphasig 7,2 kW. 32 A sind selten bis nie im Haushalt vorhanden, aber es wäre kein Problem, das entsprechend zu legen und abzusichern.
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
zur Klimatisierung:
Es steht nicht explizit da, dass es nicht geht, wenn es nicht an der Wallbox angeschlossen ist, aber im Prinzip würde ich was da steht so interpretieren, dass es nur geht bei angeschlossenem Kabel.
Aber möglicherweise bezieht sich das mit der Wallbox nur auf vordefinierte Lade-/Klimazeiten und das vorklimatisieren via App ist eine andere Geschichte. Das kann man nicht ganz 100%ig da rauslesen. Vielleicht wollen die mit dem Satz aber auch nur sagen, dass man keine Reichweite durch das Vorklimatisieren verliert, wenn das Auto am Strom ist?
Zuletzt geändert von Rangarid am So 24. Nov 2019, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Man könnten den Satz:
"... . Ist der e-Up! an eine Ladestation angeschlossen, steht er vorklimatisiert mit voller elektrischer Reichweite bereit."
aber auch so interpretieren, dass es auf Kosten der Reichweite geht wenn man vorklimatisiert ohne am Ladekabel zu hängen. Also dass es geht aber Reichweite kostet.
Zuletzt geändert von e-up2020! am So 24. Nov 2019, 20:05, insgesamt 2-mal geändert.
Citigo e iv Style mit Komfort+,GRA, Funktionspaket 2, Sunset;
ID3 Pro bestellt Mai 22, Liefertermin unverbindlich: 1. Quartal 23
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 370
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 898
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 417
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 593
