Relaunch up!/citigo/..?
Re: Der neue e-up?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Es ist nicht schwer zu verstehen, alles schon gemacht. Es ist nur sehr unwahrscheinlich das an dieser eher unkritschen und eher "billigen" Stelle die harte Systembegrenzung liegt. Die betroffenen Halbleiter werden nicht nach A genau verkauft sondern da gibt es dann z.B. bis 10,20,50A. Wenn ich dann 9,8A als Soll habe und 5% Regelgenauigkeit nimmt keiner der seinen Job ernst nimmt den 10A Baustein.PowerTower hat geschrieben: ↑ Natürlich kannst du den DC seitigen Strom verändern. Aber eben nur innerhalb hardwarebedingter Grenzen (hier: Ladegerät! und nicht Akku). Ich verstehe nicht, was daran so schwer zu verstehen ist.
Aber wie gesagt alles müßig solange der Hersteller keine Unterlagen heraus rückt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber aus den genannten Gründen groß das genau daran kein Interesse von Seiten der Hersteller besteht.
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 637 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
16kwh/100km sind normal im WinterSchaumermal hat geschrieben: ↑
ich lag bei 16,8 kwh/100km - das ist grottig schlecht.
Ich bin (bis auf 3 Überholmanöver) immer nur 90 km/h gefahren und ansonsten immer mit maximaler Rekuperation und defensiv.
Der Verkäufer hat sich auch gewundert - wie sind die sonstigen Erfahrungen??
Fährt einen 20 Jahre alten Honda, jawol ja!
- ex Sion Reservierer
- e-UP!/Mii/Citigo 2020 rapidgate https://www.youtube.com/watch?v=fX2ZXqm ... e=youtu.be
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
wären beim neuen 200km winterreichweite denke geht in ordnung oder?Schaumermal hat geschrieben: ↑ ich lag bei 16,8 kwh/100km - das ist grottig schlecht.
- Hat sich bedankt: 1410 Mal
- Danke erhalten: 1863 Mal
Wir haben gerade keinen Winter - Winter heißt für mich: Frost.ar12 hat geschrieben: ↑wären beim neuen 200km winterreichweite denke geht in ordnung oder?Schaumermal hat geschrieben: ↑ ich lag bei 16,8 kwh/100km - das ist grottig schlecht.
200km mögen in Ordnung sein aber sie decken damit nicht mein Nutzungsprofil ab.
Dann muss ich auf einen anderen Wagen warten - ich hab die FE reserviert aber da ist mir zuviel Schnickschnack drin - ich werde wohl auf die Standard-Ausführung mit dem mittleren Akku warten.
Oder den Wettbewerb - mit AHK.
PV I: 36 kw - PV II: 25 kw
du brauchst dann minimum 40kwh im akkuSchaumermal hat geschrieben: ↑
welches auto ist da der wettbewerb zum e-up in einer ähnlichen preisregion?
es gibt keines - diese Preisregion wäre schön gewesen (ein Traum) aber .. geht eben nicht ... dann muss eben eine andere Preisregion und ein anderes BEV ran. Habe ich schon befürchtet.voltmeter hat geschrieben: ↑du brauchst dann minimum 40kwh im akkuSchaumermal hat geschrieben: ↑
Ich war bisher - der offenkundig irrigen Meinung - dass der Verbrauch erst im 'richtigen Winter' stark ansteigt.
Es kommt darauf an wie weit du gefahren bist. Falls es weniger als etwa 10km waren sind die 16,8 kWh auch beim alten "normal". Bei unter 5 Grad zieht die Heizung am Anfang gerne mal 4-5kW, das geht dann aber auch wieder runter. Zur Zeit benötige ich mit dem e-Up! etwa 14kWh/100km bei der von dir beschriebenen Fahrweise und 22 Grad Klimaautomatik, allerdings auf einer Strecke von >30km. Wenn ich es etwas eiliger habe sind es aber auch schnell mal 16...17kWh und auf den ersten Kilometern ist der Durchschnitt einfach nur erschreckend.
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 866 Mal
Ein wenig dürftest Du am Verbrauch noch schrauben können mit etwas "Übung". Ansonsten: War die Heizung an? Vorgeheizt am Kabel? Welche Temperatur?Schaumermal hat geschrieben: ↑ es gibt keines - diese Preisregion wäre schön gewesen (ein Traum) aber .. geht eben nicht ... dann muss eben eine andere Preisregion und ein anderes BEV ran. Habe ich schon befürchtet.
Überholvorgänge ziehen halt auch kräftig am Akku, wenn man damit Geschwindigkeiten >100 km/h erreicht. Rekuperation kann auch kontraproduktiv sein - vorrauschauendes Fahren und "rollen lassen" kann durchaus effizienter sein.
Reifen sind auch ein Thema - und Felgendurchmesser. Die serienmäßigen Stahlfelgen dürften spürbar sparsamer sein als die 16" Leichtmetallfelgen. Und bei den Reifen gibt es halt auch Unterschiede. Luftdruck spielt natürlich auch eine Rolle - hätte man jetzt beim Vorführer checken müssen.
Aber wie gesagt: Ich fürchte das wäre für Dich zu knapp auf Kante genäht wenn Du auf keinen Fall unterwegs ein paar Minuten zwischenladen kannst oder willst.
Ciao, Udo
VW e-Up! 2020 teal blue
Ich habe mit dem Verkäufer eine weitere Probefahrt mit dem 'neuen' e-up! fürs nächste Jahr vereinbart. Dann werde ich das mit dem Vorheizen und anderen Dinge genauer im Auge behalten. Noch gebe ich mit dem UpMiGo nicht auf.ubit hat geschrieben: ↑Ein wenig dürftest Du am Verbrauch noch schrauben können mit etwas "Übung". Ansonsten: War die Heizung an? Vorgeheizt am Kabel? Welche Temperatur?Schaumermal hat geschrieben: ↑ es gibt keines - diese Preisregion wäre schön gewesen (ein Traum) aber .. geht eben nicht ... dann muss eben eine andere Preisregion und ein anderes BEV ran. Habe ich schon befürchtet.
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 372
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 907
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 604
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 425
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 601
