Relaunch up!/citigo/..?
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 140 Mal
Das ich hier etwas verwirrt bin bezieht sich nicht auf die Bedeutung von NEFZ oder WLTP, diese ist soweit klar, sondern darauf, dass bei Seat diese zwei Verbrauchsangaben munter zusammengemischt werden, siehe angehängtes Bild. Ich dachte eigentlich, dass für Autos die vor 2018 homologiert wurden die NEFZ-Angaben verplichtend angegeben werden müsssen, egal ob nach NEFZ getestet oder aus den WLTP-Werten zurückgerechnet und für neue Autos nur die WLTP-Werte.Schaumermal hat geschrieben: ↑ Es ist total einfach:
die WLTP-Reichweite ist gemessen nach einem - relativ realitätsnahen - Fahrzyklus unter Standard-Bedingungen. Den Wert für deine Fahrpraxis kann deutlich besser sein oder auch schlechter (Winter mit 130 km/h Autobahn)
Der Verbrauch in kwh/100km bezieht sich auf den Verbrauch ab Steckdose Ladeziegel .- da stecken also noch jede Menge Unwandlungsverluste drin.
Für dich ist i.d.R. alleine die WLTP-Angabe von Wichtigkeit.
Aber beide Werte so ineinander geworfen ist verwirrend.
Beim UP ist es etwas deutlicher dargestellt, siehe zweites Bild.
e-Golf seit 02.2020
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Habe gerade die Bestellbestätigung von VW für unseren bestellten e-Up bekommen; Lieferung "unverbindlich Januar 2020".
Es ist als Typ "BL33F1" angegeben. Beim alten e-Up hiess es "AA" oder "AAN".
Ich schaue mich gerade nach Felgen aus dem Nicht-VW Zubehörhandel um und dort findet sich verständlicherweise noch kein Gutachten für BL33F1. Was tun ? Winterräder auf Verdacht kaufen, oder warten und hoffen, dass es die etwas krummen Reifendimensionen des e-Up auch im Januar/Februar noch als Winterreifen gibt ? Ich bin da schon mal reingefallen...
Oder verwechsle ich da was ?
Zuletzt geändert von fluegelfischer am Mi 2. Okt 2019, 15:06, insgesamt 2-mal geändert.
Klar, aber auf den Zubehörfelgen sind jeweils die zulässigen Reifendimensionen und der Fahrzegtyp eingetragen, für welche das entsprechende Gutachten gilt. In diesem Fall also AA und AAN und nicht BL33F1. Und die Reifengrößen dort haben nichts mit Sereinreifengrößen zu tun.ElektroFrank hat geschrieben: ↑ Die Reifendimensionen sind doch bekannt.
Beispiel - in 205/40 R17 gibt es als Winterreifen neben Chinesenzeug nur den Pirelli Winter SottoZero 3. Und den gibt es sicher nicht mehr Ende Januar, weil da schon Sommerreifen produziert werden. Solche "Exotendimensionen" muss man eben jetzt kaufen.
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Wenn die Felgen ABE haben oder eintragungsfrei sind, reicht das (passende Reifendimensionen vorausgesetzt). Haben die Felgen nur ein Teilegutachten, musst du zum TÜV und sie dann eintragen lassen. Ich denke "KBA" soll ABE bedeuten. Aber sicherheitshalber nachfragen.ElektroFrank hat geschrieben: ↑ Ok, Dir geht um die Zulassung. Ich wollte mir z.B. 165/70 R14 Felgen holen und wenn da KBA drauf steht, wäre es für mich okay. Das reicht wohl nicht aus?
Problem ist, dass eben der Fahrzeugtyp BL33F1 noch nirgends drinsteht.
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 370
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 891
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 409
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 593
