Relaunch up!/citigo/..?
Re: Relaunch up!/citigo/..?
- Hat sich bedankt: 155 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
- Hat sich bedankt: 1836 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
unglaublich, wo habe ich so eine gequirrlte k..... geschrieben, vielleicht mal die angeführten links lesenElektroFrank hat geschrieben: ↑ Das Handy im Winter mal draussen liegen lassen und der Akku ist kaputt?
frost ist tödlich für li aber gehört hier nicht mehr her!
lesen lesen lesen= wissen
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Du hast nicht richtig gelesen. Schnellladen bei Frost ist problematisch. Würde der e-up! bei -15°C mit 40 kW laden, hättest du bald 250 kg Schrott im Unterboden. Das kannst du glauben oder nicht, ist aber so. Damit das nicht passiert, passt das BMS die Ladeleistung entsprechend der Zellchemie an. Dem e-up! geht es gut und der Fahrer braucht halt etwas mehr Geduld im Winter.
die frage ist halt,wie gut das bms alle eventuellen platings verhindern kann und es nicht trotzdem zum mettalischen lithium kommt, welches sich irgendwann mal ernsthaft rächen könnte, ich hoffe nur nicht als brand, das wäre der dann der absolute knock out!PowerTower hat geschrieben: ↑ Du hast nicht richtig gelesen. Schnellladen bei Frost ist problematisch. Würde der e-up! bei -15°C mit 40 kW laden, hättest du bald 250 kg Schrott im Unterboden. Das kannst du glauben oder nicht, ist aber so. Damit das nicht passiert, passt das BMS die Ladeleistung entsprechend der Zellchemie an. Dem e-up! geht es gut und der Fahrer braucht halt etwas mehr Geduld im Winter.
Zuletzt geändert von ar12 am Do 26. Sep 2019, 12:53, insgesamt 1-mal geändert.
- PowerTower
Den e-up! gibt es seit sechs Jahren am Markt und mir ist kein statistisch nennenswerter Ausfall dieser Art bekannt. Man kann davon ausgehen, dass VW weiß, wie sie damit umgehen müssen. Die Ladekurve wird ohnehin in enger Absprache mit dem Zellhersteller ausgearbeitet. Natürlich ist die Ladekurve aber immer ein Kompromiss bezüglich Haltbarkeit des Akkus und Akzeptanz des Nutzers bezüglich Ladezeit.
Zuletzt geändert von PowerTower am Do 26. Sep 2019, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 226 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Yahoo Messenger
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Unter "frost" versteht der normale Benutzer etwas weniger als 0° (Frostgrenze), diese Temperatur ist einem LiO Akku aber ziemlich schnurz weil er nicht aus destiliertem Wasser besteht. Die Ladeleistung wird reduziert und die Leistungsabgabe ist reduziert, das war es dann auch schon. Erst wenn dein Winterdiesel im Tank zu Brei wird könnte es auch für den Akku zu kalt werden.
oh gott bitte lesen und verstehenAndiH hat geschrieben: ↑Unter "frost" versteht der normale Benutzer etwas weniger als 0° (Frostgrenze), diese Temperatur ist einem LiO Akku aber ziemlich schnurz weil er nicht aus destiliertem Wasser besteht. Die Ladeleistung wird reduziert und die Leistungsabgabe ist reduziert, das war es dann auch schon. Erst wenn dein Winterdiesel im Tank zu Brei wird könnte es auch für den Akku zu kalt werden.
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/f ... ndex2.html
Electrive.net Relaunch
von Petterson » Fr 15. Sep 2023, 18:29 » in Allgemeine Themen - 0
- 370
[Bilderthread] Zeigt her eure VW eUp!, Seat Mii & Skoda Citigo
Letzter Beitrag von DeeJay « Fr 28. Jul 2023, 01:24Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon funbrake » Di 25. Jul 2023, 11:47 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 900
Skoda Citigo iV - Carpuride Apple CarPlay oder ähnliche Systeme oder besser Tablett nehmen?
Letzter Beitrag von dieselstinker « Mi 2. Aug 2023, 14:17Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon baggi1966 » Mi 2. Aug 2023, 13:17 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 601
Citigo Verbindung mit Essentials App funktioniert nicht
Letzter Beitrag von Eierbrot « Fr 19. Jan 2024, 06:52Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon JV22 » Mi 17. Jan 2024, 10:13 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 420
Inspektion Intervall Škoda Citigo e iv ab 60.000 jährlich?
Letzter Beitrag von hagen.sa « Do 15. Feb 2024, 07:54Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon hagen.sa » Mi 14. Feb 2024, 20:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 599
